Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
Diskutiere Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  1. #1 FrogMog, 22.02.2023
    FrogMog
    FrogMog Neues Mitglied
    Moin,
    ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1, S2 steuert L2). Nun möchte ich gerne einen Schalter (S2) wegnehmen und beide Lampen über S1 steuern. Da es eine MIetwohnung ist, kommt Kabel umverlegen leider nicht in Frage, sodass ich auf Funkschalter als Alternative gestoßen bin. Ich würde allerdings gerne den existenten Schalter behalten, wenn möglich, um ein einheitliches Schalterdesisn in der Wohnung beizubehalten. Mir ist bewusst, dass ich einfach einen Funkschalter als Sender mit zwei Empfängern (einer direkt hinter dem Sender, einer bei der anderen Lampe) einbauen könnte, allerdings gefällt mir diese Lösung aus dem obigen Grund nicht, zudem finde ich es irgendwie unnötig, mir extra einen selbstversorgenden Funkschalter zu holen (da ich auf keinen Fall etwas mit Batterien möchte), wenn die Stromleitung direkt dahinter liegt.
    Daher meine Idee: Es sollte doch technisch ohne weiteres möglich sein, einen Funksender vor den Schalter zu setzen, welcher bei jeder Betätigung des Schalters ein SIgnal aussendet - also bei steigender und fallender Flanke an der Leitung hinter S1. Strom für den Betrieb könnte er, falls nötig, von der Leitung zu S1 hin ziehen. Ich bin allerdings kein Experte auf dem Gebiet, daher die Frage, wie praktikabel das Vorhaben ist und was für Teile ich dafür am besten verwenden würde. Als vorgefertigte Lösung habe ich in diese Richtung leider nichts gefunden, obwohl es aus meiner Sicht keine so abwegige Idee ist...
    ich bin natürlich auch offen für Alternativvorschläge. Vielen Dank schonmal für jede Hilfe!
    Bevor du weiter suchst, kontrolliere zuerst, ob
    1. hinter dem Schalter genügend Platz ist (tiefe Schalterdose)
    2. ob hinter dem Schalter noch Klemmen sind
    Wenn nicht, dann hast du vermutlich dort auch keinen Neutralleiter und dann funktioniert Batterielos eh nicht.
  4. gert
    Nimm zwei batteriebetriebene Funksender.
    Oder die Eltakos.
Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Alte Elektronik zu schade zum wegwerfen
    Alte Elektronik zu schade zum wegwerfen: Hallo zusammen, wir von Elektroverwertung123 sind spezialisiert auf den Ankauf von neuer und gebrauchter Installationselektronik aus dem...
  4. Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?
    Externer zur IHK-Abschlussprüfung "Elektroniker für Betriebstechnik" anzumelden ?: Ich arbeite seit fast 4 Jahren in einer Firma, die Schaltschränke baut. Ich bin da als Programmierer für Visual Basic gestartet, aber dann habe...
  5. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
