Unterputz Unterverteilung -> Aufputz mit Holzverkleidung
Diskutiere Unterputz Unterverteilung -> Aufputz mit Holzverkleidung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, es soll eine falsch geplante Hager Unterputz Unterverteilung nun Aufputz installiert werden. Die Unterverteilung besitzt...
  1. h0nIg
    h0nIg Schlitzeklopfer
    es soll eine falsch geplante Hager Unterputz Unterverteilung nun Aufputz installiert werden. Die Unterverteilung besitzt ausstanzbare Bohrlöcher die für die Befestigung benutzt werden sollen. Die Überstände an den Seiten sollen mit Holz verkleidet werden.
    Ist so etwas grundsätzlich zulässig oder widerspricht es einem Teil der DIN / VDE und muss doch eine neue Unterverteilung bestellt werden?
    Viele Grüße
  3. elo22
    Nein das geht nicht.
  4. gert
    Das ist kein Problem.
    Lediglich die Beibehaltung der SK II muß erfüllt werden.
    Also keine leitfähigen Montage- Verbindungen von innerhalb nach außerhalb.
    ego gefällt das.
    Nimm eine Hohlwandverteilung, Aus was die Hohlwand ist ist egal
  6. #5 Lasttrennschalter, 15.02.2022
    Lasttrennschalter
    Bei Hager sind Unterputz und Hohlwand-Verteiler baugleich, Unterschied daran sind nur die beim Hohlwandverteiler eingesteckten Schraubklemmen zur Befestigung
    Hohlwand braucht auch noch eine Befestigung der eingeführten Leitungen. Und mit den Klemmen kann man den Verteiler halt befestigen ohne eine Schraube, die von innen nach außen geht.
  8. ego
    Und das die eine weiß und die andere grau eingefärbt sind. Warum nur?
    Eventuell ein anderer Kunstoff?
    Bei Striebel & John waren die früher identisch, gab sogar nur einen Umbausatz. Darin waren die 4 Befestigungsbügel und eine Art Kammschiene aus Metall + kleine Kabelbinder um die Leitungen zu befestigen. Wird wohl auch heute noch so sein oder Ähnlich
  10. gert
    Möglicherweise.
Unterputz Unterverteilung -> Aufputz mit Holzverkleidung - Ähnliche Themen
  1. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  2. Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?
    Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?: Hallo Meine diese hier! https://www.pehastore.de/516-glk.html Kontrolllampe oben an der Wippe oder unten an der Wippe? Wie ist es Standart? Wie...
  3. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  4. UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser
    UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser: https://assets.kaiser-elektro.de/media/17/17653/KAISER_Unterputz_Broschuere_UP1_12seiter_DE_2023_web.pdf Hallo zusammen, heute das erste Mal in...
  5. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
