Unterputzsteckdosen verlängern
Diskutiere Unterputzsteckdosen verlängern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich habe in meinem Kellerbüro eine zur Zeit unbefriedigende Steckdosenlösung, welche ich eigentlich ändern möchte. Ich denke...
  1. #1 Günter, 09.03.2011
    Günter
    Günter Neues Mitglied
    Hallo zusammen!​
    Ich habe in meinem Kellerbüro eine zur Zeit unbefriedigende Steckdosenlösung, welche ich eigentlich ändern möchte. Ich denke auch, dass diese nicht die sicherste Variante ist.
    Beim Hausbau habe ich zwar rund acht Steckdosen im Büro verteilt, aber nicht da, wo diese sinnigerweise benötigt werden.
    Ich bin zur Zeit nicht zu Hause, meine aber, dass die Bürosteckdosen einen eigenen Stromkreislauf haben.
    Aufgrund der ungünstigen Verteilung habe ich drei Mehrfachsteckdosen in Gebrauch. Daran hängen der Computer, Bildschirm, NAS, Lampe usw.
    Könnte ich nunmehr eine 3 x 1,5 NYM Leitung aus einer Unterputzsteckdose mittels Kabelkanal an die Stelle führen, wo die Steckdosen benötigt werden, um dort 10 Aufputzdosen zu installieren? Oder sollte ich lieber in „hochwertige" Steckdosenleisten (welche Marke?) investieren, da diese die gleiche Arbeit verrichten.​
    Vielen Dank für die Rückantworten!​
    Grüße
    Günter​
  3. #2 Jörg67, 09.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Unterputzsteckdosen verlängern
    Eine feste Installation ist immer vorzuziehen.
    Wenn man bedenkt, daß hochwertige Steckdosenleisten auch nicht gerade billig sind, auch von daher keine Frage.
  4. #3 tobby78, 09.03.2011
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Eine Installation ist generell möglich, sollte nur von einem ELI geprüft werden.
    Zudem müssen die von dir neu installierten Steckdosen über einen FI Schutzschalter geführt werden, und die Abschaltbedingungen der Leitungsschutzschalter sind einzuhalten.
    Ich übernehme keine Verantwortung Lösungen und Antworten! Desweiteren empfehle Ich jedem, für Arbeiten an der Installation eine Fachkraft zu beauftragen.
  5. #4 Strippentod, 09.03.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Würd ich nicht riskieren, u.U. bohrst du dir die unterputz-verlegten Kabel an.
    Kannst du etwas (Tapeten/Putz-)Schaden in Kauf nehmen?
    Dann würd ich erstmal mit nem Leitungssucher feststellen, ob an entsprechender Stelle die bestehende Leitung unterputz langläuft.
    Wenn ja, dann vorsichtig aufhacken drumherum, die Leitung freilegen, schneiden, und 2 5-fach-UP-Dosen- setzen.
    Das alles ist selbstverständlich von deinem Elektriker des Vertrauens auszuführen, und abzunehmen. (ewtl. FI nachrüsten, messen, u.s.w.)
  6. #5 AC DC Master, 10.03.2011
    einfach mal ein 3x1,5² nehmen halte ich im allgemeinen zwar für gut, solltest aber das erst mal prüfen was in einer allwegdose bzw. steckdose ankommt. nicht das da 2,5² ist und du verjüngst das ganze. nicht von der allwegdose gehen, niomm die steckdose die am nähsten an deinem schreibtisch ist. und ja, du maußt dann die steckdosen über einen Fi-schalter zusätzlich sichern. aber nicht wegen dem LS-schalter ! ist pflicht seit 2007.
  7. #6 schosch, 10.03.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    hi,
    also wenn er beim Hausbau die Steckdosen so geplant hat wird er normal auch wissen von wo eine Zuleitung kommt, denke ins Kabel bohren wird da nicht passieren....
  8. #7 Strippentod, 10.03.2011
    Hast du ne Ahnung wo die Leute überall rumbohren.. sei mal nicht so naiv.
    Ich kenne nicht die örtlichen Gegebenheiten und auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, aber in einem Büro würde ich oberhalb vom Schreibtisch einen Brüstungskanal anbauen und dort die nötige Anzahl Steckdosen einbauen. Da geht dann bei Bedarf auch noch Telefon, Netzwerk und anderes rein.
Unterputzsteckdosen verlängern - Ähnliche Themen
  1. Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern
    Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern: Hallo, da ich auch nach vielen Stunden der Recherche leider immer noch nicht fündig geworden bin und selbst der Elektromeister ausgestiegen ist...
  2. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  3. WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
    WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern: Hallo liebes Forum, wir haben als Router eine Fritzbox 7590. Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht...
  4. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  5. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
