Unterschied Phasen "AB und AN" Schnittsdimmer
Diskutiere Unterschied Phasen "AB und AN" Schnittsdimmer im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Könntet ihr mir evt mal erklären was der unterschied zwischen den beiden begriffen ist und was die genau machen ?? (fange dieses jahr mit der...
  1. #1 Morepheus, 12.01.2008
    Morepheus
    Morepheus Schlitzeklopfer
    (fange dieses jahr mit der lehre an und wollt mich schonmal schlau machen ;))
    Phasenabschnittsdimmer
    PhasenANschnitts
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Unterschied Phasen "AB und AN" Schnittsdimmer
    Der Name sagt doch eigentlich schon den genauen unterschied :rolleyes:
  4. #3 kalledom, 12.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Das ist jetzt aber eine sehr hilfreiche Antwort für jemanden, der sich bemüht; toll.
    Hallo Morepheus,
    bei Phasenanschnitt wird irgendwann im Verlauf einer Sinuswelle eingeschaltet und im Nulldurchgang wieder ausgeschaltet.
    Bei Phasenabschnitt wird im Nulldurchgang eingeschaltet und irgendwann im Verlauf der Sinuswelle wieder abgeschaltet.
    Phasenanschnitt ist für induktive Verbraucher, Phasenabschnitt für kapazitive Verbraucher geeignet.
  5. #4 PatBonner, 12.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    wollte noch Anmerken, dass natürlich Phasen AN- und Phasen AB schnittsdimmer für Ohmsche Verbraucher geeignet sind.
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 Morepheus, 13.01.2008
    Morepheus
    DAs heißt wenn ich einen dimmer hab und schalte den ein schaltet der bei Phasenabschnitt erst dann ein wenn er bei der sinus welle am null punkt ist und wenn ich den wieder ausschalte (das licht) dann macht er das z.b in der mitte der welle (wenn das so stimmt wieso macht er das und schaltet nicht irgendwo ein wie bei einem normal lichtschalter)
  7. #6 kalledom, 13.01.2008
    kalledom
    Beim Einschalten liegst Du richtig, der Dimmer schaltet immer beim Nulldurchgang die Phase durch und zu einem bestimmten Zeitpunkt während einer Halbwelle wieder ab; 100 mal pro Sekunde, nämlich 50 mal die positiven Halbwellen und 50 mal die negativen Halbwellen.
    Beim Ausschalten stell Dir einfach die Frage: wenn der Kontakt nach dem Ausschalten offen ist, wo bleiben dann die Halbwellen ?
    Wenn ausgeschaltet ist, ist nix mehr da, dann ist Ende, Feierabend :)
  8. #7 Morepheus, 13.01.2008
    Morepheus
    und warum kann er nicht auch bei der sinus spitze schalten??? sondern nur beim nullpunkt
  9. #8 kalledom, 13.01.2008
    kalledom
    Wenn Dir die bisherigen Ausführungen nicht reichen, wirst Du Dir Grundkenntnisse über das Verhalten von Kapazitäten und Induktivitäten im Wechselstromkreis aneignen müssen. Dann kannst Du es wahrscheinlich besser begreifen, warum es sich so verhält.
    Das hier ist keine Fernschule zur Vermittlung von Kenntnissen, sondern ein Forum, wo konkrete Fragen beantwortet werden.
    Über Google, Wikipedia und was es sonst noch so gibt, kannst Du viele Informationen zu dem Thema finden. Eine Vielzahl von Links gibt es auch auf meiner Internetseite: KHD ElekHobby
Unterschied Phasen "AB und AN" Schnittsdimmer - Ähnliche Themen
  1. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
  2. Unterschiedliche Phasen für EDV Stromkreise?
    Unterschiedliche Phasen für EDV Stromkreise?: Hallo, für die EDV plane ich einen separaten RCD und überlege gerade, ob ich hier 2 oder 4 pol brauche. Sollte man überhaupt verschiedene Phasen...
  3. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  4. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
