Unterschied: Potenzialausgleich / Zusätzlicher Potenzialausgleich?
Diskutiere Unterschied: Potenzialausgleich / Zusätzlicher Potenzialausgleich? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! In meinen Unterlagen, Lehrgängen, Büchern etc. ist immer wieder die Rede von entweder nur Potenzialausgleich oder dem zusätzlichen...
  1. #1 homer092, 13.04.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    In meinen Unterlagen, Lehrgängen, Büchern etc. ist immer wieder die Rede von entweder nur Potenzialausgleich oder dem zusätzlichen Potenzialausgleich.
    Außerdem, dass beim Potenzialausgleich min. 6mm² verlegt und beim zusätzlichen nur 4mm² verlegt sein muss.
    Was ist denn da der Unterschied? Also wo spricht man vom Potenzialausgleich und wo von zusätzlichem Potenzialausgleich? Und was ist Hauptpotenzialausgleich? das selbe wie Potenzialausgleich?
  3. #2 homer092, 17.04.2011
    homer092
    AW: Unterschied: Potenzialausgleich / Zusätzlicher Potenzialausgleich?
    weiß keiner eine Antwort? :(
  4. #3 elecalle, 18.04.2011
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    Also
    unter Potentialausgleich versteht man jeden Potentialausgleich an sich.
    Man unterscheidet jedoch unter Hauptpotentialausgleich und zusätzlichem Potentialausgleich.
    Der Hauptpotentialausgleich ist der, der meist zweckmäßig im Hausanschlussraum angeordnet ist. Er wird über eine Erdungsschiene ausgeführt.
    An ihm sollte z.B folgendes, wenn vorhanden, angeschlossen werden:
    - Hauptschutzleiter (PEN vom Hausanschlusskasten)
    - Haupterdungsleiter (Fundamenterder)
    - Hauptwasserrohr
    - Hauptgasrohr
    - Schutzleiter der Stromkreise (Verteilung)
    Querrschnitt ist laut VDE festgelegt und muss mind.
    6mm² Kupfer, 16mm² Aluminium oder 50mm² Stahl sein.
    Der zusätzliche Potentialausgleich könnte z.B
    - IT-Systeme wenn die Bedingung für das automatische Abschalten der Stromversorgung zum Schutz bei indirektem Berühren nicht erfüllt werden können.
    sein.
  5. #4 homer092, 18.04.2011
    homer092
    aber Badewanne & Co wird ja auch auf die HES geführt. Ist doch im prinzip also auch am Hauptpotenzialausgleich angeschlossen oder?
  6. #5 elecalle, 18.04.2011
    elecalle
    Sorry, ja sollte eigentlich in die obere Liste!
    Der PEN kommt aber nur bei TN-C netz auf den Hauptpotentialausgleich im TT-Netz nicht.
    Badewanne und Co ist nicht mehr Vorschrift, wenn man es trotzdem machen will, ist ein örtlicher PA in der jeweiligen Wohnung günstiger.
    Ebenfalls auf den Hauptpotentialausgleich gehört aber die Erdung von Antennen und Netzwerkleitungen, eine Verbindung zum Erder des Antennenmastes bzw der Blitzschutzanlage.
  8. #7 Zelmani, 18.04.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    als Ergänzung und weitere Klarstellung von mir noch zwei Dinge:
    1) der "Hauptpotentialausgleich" heißt heute "Schutzpotentialausgleich", der "zusätzliche Potentialausgleich" heißt "zusätzlicher Schutzpotentialausgleich".
    2) in den Schutzpotentialausgleich sind einzubeziehen alle leitfähigen Gebäudeteile, die von außen eine Spannung in das Gebäude einführen können. Beim zusätzlichen Schutzpotentialausgleich geht es darum, die leitfähigen Körper fest installierter Betriebsmittel mit allen gleichzeitig berührbaren fremden leitfähigen Teilen zu verbinden, damit diese im Falle eines Körperschlusses dasselbe Potential haben! Die Frage hier ist also nicht, "Ist die Badewanne über das Abflussrohr bereits an die HES angeschlossen?", sondern ist beispielsweise der DLE über einen zusätzlichen Schutzpotentialausgleichsleiter mit der Badewanne verbunden?".
    Schöne Grüße,
    Bernd
  9. #8 Strippentod, 18.04.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Grunsätzlich mal folgendes:
    Als Potentialausgleich wird eine (elektrisch gut leitfähige) Verbindung zwischen allen leitfähigen Teilen (Wasser,-Heizungsrohre, Antennen, ect..) bezeichnet, die unterschiedliche elektrische Potetiale und somit eine elektrische Spannung zwischen ihnen verhindern oder zumindest stark reduzieren, sowie den Erdungswiderstand minimieren soll.
    Zum Thema zusätzlicher Schutzpotetialausgleich aka örtlicher Potetialausgleich hat sich einiges geändert:
    Wenn ein Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene (also der Hauptpotentialausgleich) vorhanden ist, darf der zusätzliche Schutzpotentialausgleich ersatzlos entfallen.
    Die Norm empfiehlt, wenn kein Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene vorhanden ist, lieber diesen nachzurüsten, als einen zusätzlichen Schutzpotentialausgleich zu errichten.
    Erst wenn das nicht geht, dann gelten einige Anforderungen:
    Der SEBT muss den Anforderungen an Schutzleiter genügen. Er braucht nicht mehr zwangsläufig mindestens 4mm² stark sein. Bei geschützter Verlegung kann jetzt durchaus 2,5mm² Cu ausreichend sein. Es wird jetzt explizit gefordert, die Verbindung vom SEBT zum Installationsverteiler separat zu verlegen.
    Und zum Thema "Badewanne und Co"
  10. #9 homer092, 18.04.2011
    homer092
    Verbindung zum Installationsverteiler seperat verlegen? Was meinst du mit Installationsverteiler? Muss ich also von der HES zur Unterverteilung / Sicherungskasten eine extra PE-Verbindung zur machen?
  11. elo22
    Das Badewanne & Co nicht mehr nötig ist solltest Du eigentlich wissen.
Unterschied: Potenzialausgleich / Zusätzlicher Potenzialausgleich? - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  3. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  4. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  5. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
