unterschied zwischen mcd und lux
Diskutiere unterschied zwischen mcd und lux im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; moin mal ne kleine frage, was ist der unterschied zwischen mcd und lux? bzw welche led lecuhtet heller a: 5mm rote led mit 1,85v 30ma, 30crad...
unterschied zwischen mcd und lux - Ähnliche Themen
Spannungsunterschied zwischen N und PE
Spannungsunterschied zwischen N und PE: hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig... -
Unterschiede zwischen AC und DC
Unterschiede zwischen AC und DC: Guten Abend, ich hatte letzte Woche ein Messtechnik Praktikum und komm grad nicht weiter. Wir haben einen 1kOhm Wiederstand an einen... -
Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.
Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.: Welche unterschied zwischen SChalter und Taster im Schaltplan? Taster und Schalter sehen doch im Schaltplan gleich aus? z.B. hier... -
Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen
Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen: Hallo, bevor ich meine Frage an Euch stelle, müsst ihr wissen das ich mich erst informieren will, bevor ich irgendetwas bauen werde. Zurück zu... -
Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen?
Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen?: Hallo Ich habe eine alte Leuchtstofflampe von Siemens, Drossel und großer Kondensator drin, diese wird sofort hell, nach dem einschalten. Leider...
