Unterschied zwischen Volumen- und Flächenwiderstand!
Diskutiere Unterschied zwischen Volumen- und Flächenwiderstand! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Gibt es eine Möglichkeit einen Volumenwiderstand in einen Flächenwiderstand umzurechnen und umgekehrt? Wenn ja wie? Danke im Vorraus!
Unterschied zwischen Volumen- und Flächenwiderstand! - Ähnliche Themen
Spannungsunterschied zwischen N und PE
Spannungsunterschied zwischen N und PE: hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig... -
Unterschiede zwischen AC und DC
Unterschiede zwischen AC und DC: Guten Abend, ich hatte letzte Woche ein Messtechnik Praktikum und komm grad nicht weiter. Wir haben einen 1kOhm Wiederstand an einen... -
Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.
Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.: Welche unterschied zwischen SChalter und Taster im Schaltplan? Taster und Schalter sehen doch im Schaltplan gleich aus? z.B. hier... -
Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen
Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen: Hallo, bevor ich meine Frage an Euch stelle, müsst ihr wissen das ich mich erst informieren will, bevor ich irgendetwas bauen werde. Zurück zu... -
Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen?
Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen?: Hallo Ich habe eine alte Leuchtstofflampe von Siemens, Drossel und großer Kondensator drin, diese wird sofort hell, nach dem einschalten. Leider...
