Unterschiede zwischen AC und DC
Diskutiere Unterschiede zwischen AC und DC im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend, ich hatte letzte Woche ein Messtechnik Praktikum und komm grad nicht weiter. Wir haben einen 1kOhm Wiederstand an einen...
  1. #1 AndreasHeidekamp, 06.05.2015
    AndreasHeidekamp
    AndreasHeidekamp Neues Mitglied
    Wir haben einen 1kOhm Wiederstand an einen Funktionsgenerator angeschlossen (f=1kHz , V=5V AC/DC) und mit einem Digitalmultimeter diese Werte aufgenommen:
    Gleichstrom: I = 0,47962 mA
    Gleichspannung: U = 4,8413 V
    Wechselstrom: I = 1,95 mA
    Wechselspannung: U = 3,3932 V (effektiv Spannung)
    Nun muss ich beantworten warum genau wir unterschiedlichen Strom und Spannung gemessen haben und welche Kennwerte vorliegen.
    Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
    Grüße Andreas
    AW: Unterschiede zwischen AC und DC
    Was soll man dazu sagen, Bei DC komme ich auf 10Kohm und nicht 1kOhm. Und wenn das einfach ein Widerstand wäre, sollten bei AC gleiche Werte herauskommen, es sei denn, ihr messt nicht den Effektivwert
  4. lNeRol
    lNeRol Schlitzeklopfer
    Bei steigender Frequenz würde sich man auch einen Unterschied feststellen, aber bei 1KHz ist davon eigentlich noch nix zu spüren.
    Mit was für ein Messgerät wurden denn die Spannungen und die Ströme gemessen?
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 07.05.2015
    Helfen mit diesne spärlichen angaben: Kaum.
    Ich vermute mal der "Widerstand" im Meßpraktikum ist eine kleine schwarze Kiste . In der befinden sich ein ohmscher 10 Kohm Widerstand, dem ein Kondensator parallel geschaltet ist.
    Aus Deinen Meßdaten kannst Du dann die Kapazität des Kondensators errechnen.
Unterschiede zwischen AC und DC - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen?
    Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen?: Hallo Ich habe eine alte Leuchtstofflampe von Siemens, Drossel und großer Kondensator drin, diese wird sofort hell, nach dem einschalten. Leider...
  2. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  3. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  4. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  5. Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4
    Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4: Hallo zusammen, wo liegen die Hauptunterschiede beim Tastsensor2 zum neueren Tastsensor3 oder sogar zum eben erschienenen Tastsensor4? In der...
