Unterschiedliche Klingeltöne an analogen Telefon
Diskutiere Unterschiedliche Klingeltöne an analogen Telefon im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, folgendes Problem: bei einem Bekannten von mir ist an einer Eumex 300 IP am Anschluss 1 ein Siemens Gigaset und ein Elmeg CA50...
  1. #1 Shemeneto, 10.10.2007
    Shemeneto
    Shemeneto Guest
    folgendes Problem:
    bei einem Bekannten von mir ist an einer Eumex 300 IP am Anschluss 1 ein Siemens Gigaset und ein Elmeg CA50 angeschlossen. Dem Anschluss 1 sind zwei externe MSN zugeordnet.
    Das Elmeg CA50 ist neu dazugekommen. Vorher war dort ein unbekanntes FAX/Telefon angeschlossen.
    Er sagte mir nun, dass vorher, als das alte FAX/Telefon noch angeschlossen war, bei jeder Nummer die Telefone einen anderen Klingelton bzw. Klingelrythmus hatten.
    Wie kann das funktionieren, kenne das nur von ISDN-Telefonen.
    :confused:
    Ich habe mir die Telefonanlage und das Gigaset näher angeschaut. Dort kann man nur für Intern / Extern verschiedene Klingeltöne auswählen.
    Was hat diese unbekannte FAX/Telefon Gerät gemacht das dies funktioniert hat?
    Gruss,
    Shemeneto
  3. #2 PatBonner, 10.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Unterschiedliche Klingeltöne an analogen Telefon
    Hallo Shemeneto und Willkommen im Forum.
    Beim Gigaset funktioniert die Unterscheidung zwischen internen und externen gesprächen über die Basis des Telefones. Die anderen internen Geräte müssen dazu an der DECT Basis angemeldet sein. Dies hat nichts mit der Telefonanlage zu tun.
    Bei analogen Telefonanlagen gibt es Unterscheidungen über den Klingelrythmus. Bei meiner Auerswald ist es z.b. so:
    Wenn jemand über eine Nebenstelle eine andere anruft klingelts oft kurz, und übers Amt normal.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 Shemeneto, 10.10.2007
    Shemeneto
    Shemeneto Guest
    ich meine ja 2 ankommente externe Nummern die an einem Anschluss zwei unterschiedliche Klingeltöne haben sollen.
    Z.B. wie bei einem ISDN Telefon, wo ich mehrere MSN eintragen kann und diesen dann verschiedene Funktionen wie Lautstärke, Klingelton usw. mitgeben kann. Halt nur diesmal über ein analoges Telefon.
  5. #4 PatBonner, 10.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo !
    Klar ist sowas je nach Anlage Möglich.
    Ich kann das mit meiner kleinen ETS2006 machen.
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 Lötauge35, 11.10.2007
    ich habe mal ein Zusatzgerät gesehen, welche die Clip ( Rufnummer des Anrufers ) auswertet und diese verschiedenen Klingeltönen zuordnet...,
    zBsp. Freundin oder Schwiegermutter... *grins*
Unterschiedliche Klingeltöne an analogen Telefon - Ähnliche Themen
  1. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
  2. Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!
    Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!: Guten Tag Freunde der Elektrik, meine Frau und ich haben zur Zeit die Elektriker im Neubau, und haben ein Thema, bei dem wir gerne Eure Expertise...
  3. Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage
    Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage: Hallo, ich habe heute in der Wohnanlage folgendes Phänomen festgestellt. Die Klingeln der Anlage läuten wenn sie außen am Briefkasten bedient...
  4. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
  5. zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten
    zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten: Hallo, leider kenne ich mich nicht aus und weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin... Meine Frage: Kann ich zwei Batterien parallel schalten?...
