Unterspannungsauslöser
Diskutiere Unterspannungsauslöser im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Freunde der Elektronen, habe kürzlich einen Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser ausgetauscht. Der Unterspannungsauslöser liegt...
  1. Willi
    Willi Schlitzeklopfer
    Der Unterspannungsauslöser liegt zwischen L1 u. L3.
    Was ist wenn L2 spannungslos wird??
    Motor läuft auf 2 Phasen weiter?? Dadurch erhöht sich Strom auf L1 u. L3 folglich löst Motorschutzschalter aus??
    Wer kennt die Lösung?
    Danke
    Schau mal hier: Unterspannungsauslöser. Dort wird jeder fündig!
    AW: Unterspannungsauslöser
    Welche Lösung?
    Der Motorschutz schützt den Motor und der Unterspannungsauslöser hat mit dem Motorschutz nichts zu tun, der soll den Mensch schützen. Der dient eigentlich nur dazu, das nach einer Spannungsunterbrechung , nach wiederkehr der Spannung die Maschine nicht wieder los läuft. z.B wenn jemand den Stecker heraus zieht.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    So isses.
    gruss
Unterspannungsauslöser - Ähnliche Themen
  1. Steinmetzschaltung mit Unterspannungsauslöser?
    Steinmetzschaltung mit Unterspannungsauslöser?: Hallo , ich habe eine Kreissäge und möchte diese mit der Steinmetzschaltung an 230v betreiben . Im Schalter der kreissäge ist aber ein...
  2. Funktionsweise eines Unterspannungsauslösers
    Funktionsweise eines Unterspannungsauslösers: Moin Moin Freunde, wir sind momentan etwas am debattieren: Wie funktioniert eine Unterspannungsauslösung? Hört sich eigentlich banal an, ist es...
  3. Unterspannungsauslöser bei Motorschutz nachrüsten
    Unterspannungsauslöser bei Motorschutz nachrüsten: Hallo, ich möchte bei einem Motorschutzschalter der bis zu 10A verträgt und vor einem Drehstrommotor mit 4kW hängt einen Unterspannungsauslöser...
  4. Schutz vor Wiederanlauf Unterspannungsauslöser Varianten
    Schutz vor Wiederanlauf Unterspannungsauslöser Varianten: Hallo zusammen, ich bin neu hier! (Wen's interessiert habe unter "Vorstellungen" was geschrieben..) also, ich möchte 17 Drehstrommaschinen gegen...
