Untervermietung Werkstatt
Diskutiere Untervermietung Werkstatt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich wollte eine Unterverteilung für die Werkstatt installieren, da ich plane eine 400v 16A Tischkreissäge anzuschaffen. Aktuell liegt eine...
  1. #1 fanavity, 26.01.2022
    fanavity
    fanavity Neues Mitglied
    Ich wollte eine Unterverteilung für die Werkstatt installieren, da ich plane eine 400v 16A Tischkreissäge anzuschaffen. Aktuell liegt eine 5x1,5 Leitung in der Werkstatt die alles versorgt.
    Bei der letzen Renovierung wurde eine 5x4mm2 Leitung vom Kasten zur Werkstatt gelegt. Die Entfernung beträgt circa 5-6 Meter.
    Wie würde der Aufbau aussehen? Ich werde die Relevaten Dinge von einem Elektriker ausführen lassen, wollte mich aber vorab mal informieren.
    Wie sollte die 4mm2 im Kasten abgesichert werden? Mit FI oder ohne? In der Werkstatt dachte ich an einen FI, 1x 3Poliger Für die Säge, 1x10(?) für die Beleuchtung und 2x16 für Steckdosen.
    Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen
    Lieben Gruß
    Schau mal hier: Untervermietung Werkstatt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 26.01.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ist mit Kasten der Zählerschrank oder eine andere UV gemeint?
    Wenn die 5 x 4 mm² nicht durch eine wärmegedämmte Wand liegt, könnte die mit 25A abgesichert werden.
    Die Werkstatt selber muß mit einem 4-poligen RCD 30mA geschützt werden.
    Die Säge kann mit LS 3 x C16A, Beleuchtung mit B10A und die Steckdosen mit B16A abgesichert werden.
    Gruß Rockylangohr
    michaneu gefällt das.
  4. #3 fanavity, 26.01.2022
    fanavity
    Kasten ist in dem Kontext die Hauptverteilung.
    Ok, dann wird die Werkstatt über einen 3poligen B25A oder C25A(?) abgesichert und in der Werkstatt wie vorgeschlagen.
    PS: scheinbar hat mein Handy aus unterverteilung Untervermietung gemacht. Kann man das noch ändern?
  5. #4 Elektro, 27.01.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Die 25 A sollten, wenn dann Schmelzsicherungen sein. Die sind besser selektiv.
    Meine Auslegung wären 35 A und 6 mm²
    Kommt natürlich auf die Vorsicherung von deiner Hauptverteilung an.
    Siehe Tabelle Seite 5 ...
    https://www.google.com/url?sa=t&rct...SCHALTER.PDF&usg=AOvVaw1p52gHp42k9OW5ZDe-Z_PK
    elo22 gefällt das.
  6. ego
    Wozu überhaupt eine Unterverteilung?
    Nutz das 5x4 für die neue CEE Steckdose, und gut ist?
  7. #6 michaneu, 02.02.2022
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Und der Rest der Werkstatt? Licht und Steckdosen- alles an einen Zweig?
  8. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Hey,
    überlege dir genau, was du noch in Zukunft mit der Werkstatt anfangen möchtest.
    Ich spreche da aus Erfahrung. Bei mir war auch ursprünglich nur ein 5x1,5 (mit 16a Abgesichert) und ein 5x4 (mit 32a Abgesichert) in die Werkstatt.
    Permanent hat es die sicherungenen gelupft. Diese waren dann auch noch im Zählerschrank im Keller.
    Im Zuge der Sanierung der gesammten E-Installation habe ich mir eine 5x16m² in die Werkstatt legen lassen, was mit 40a im Zählerschrank vorgesichert ist um dort eine eigene UV zu haben. (die 63a Dose habe ich nur wegen dem 300ma FI, da der nur an dieser Dose zulässig ist, maximal kann diese aber nur mit 40a belastet werden)
    Da es sich bei dir nur um 6 Meter Kabellänge, würde ich echt überlegen, ob du dir wenn der Zählerschrank im keller es zu lässt, nicht eine stärkere Leitung legen lässt incl. Unterverteilung in der Werkstatt. Glaube mir, es gibt nichts nervigeres, wie sändig eine fliegende Sicherung während der Arbeit.
Untervermietung Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?
    Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?: Moin! Meine Werkstatt, 12 m lang, 6 m breit, beleuchte ich momentan mit 12 Schuch Wannenleuchten 2x58 KVG. Also zwei Linien je 6 Leuchten....
  2. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
  3. Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt
    Kleine Unterverteilung in der Garage/Werkstatt: Hallo Forum! Ich erlaube mir folgende Frage: Von der Unterverteilung im EG, geht ein 3x1,5qmm (mit 16A abgesichert) in die Garage/Werkstatt. Es...
  4. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  5. Zentral AUS für Werkstattkomplex
    Zentral AUS für Werkstattkomplex: Guten Morgen und ein herzliches Hallo in Eure Runde! Ich möchte hier einmal ein Diskussionsthema einstellen, bei dem ich etwas hadere. Folgende...
