Unterverteiler mal anders
Diskutiere Unterverteiler mal anders im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und...
  1. #1 Millhouse, 18.02.2024
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.02.2024
    Millhouse
    Millhouse Neues Mitglied
    vorab ein paar Infos zu meinen Person. Ich arbeite als Elektrokonstrukteur im Maschinenbau, bin im Bereich Hardware unterwegs und Plane Schaltschränke für Maschine. Kenne mich also grundsätzlich mit dem Thema Strom einigermaßen aus. Dies bezieht sich jedoch auf meinen Bereich im Maschinenbau, da ich auch in der Industie gelernt habe kenne ich mich mit der Ausführung und den Vorschriften in der Gebäudeinstallation eben nicht wirklich aus, daher bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
    Es geht um meine Wohnung welche sich in einem 6-Parteien Haus befindet, Baujahr des Hauses ist 1969, aus dieser Zeit stammt auch die Elektroinstallation.
    Dieses Jahr ersetze ich meine Fenster+Rolläden, die Rolläden sollen elektrisch werden, gesteuert soll das ganze von Homematik Ip-Wired werden. Da meine aktuelle UV (25x25cm bestückt mit L und H Automaten) hier am Ende ist werde ich nun die komplette Unterverteilung neu gestalten. Da am jetzigen Einbauort nicht viel Platz für eine neue Unterverteilung herrscht hab ich mir überlegt was zur Alternative steht.
    Nun kam mir eine etwas ungewöhnliche Idee, als Alternativplatz habe ich den Bereich über der Eingangstür der Wohnung gefunden. Hier würde ich dann nicht den typischen Hensel und co. Unterverteiler vorsehen sondern aufputz ein Kleingehäuse KX von der Fa. Rittal (300x600x155mm) hiervon würde ich zwei verwenden, eines für die Unterverteilung und eines für den Homematic Bereich.
    www.rittal.com/de-de/products/PG0002SCHRANK1/PG0003SCHRANK1/PGRP30363SCHRANK1/PRO70635
    Der Vorteil diese Platzes wäre das ich sämtliche Leitungen unter der Holzdecke verlegen könnte, da sich der Kasten unmittelbar unter der Decke befindet könnte ich direkt in den Kasten reinfahren.
    Da ich in der Wohnung lebe kann ich hier nicht wild mit der Schlitzfräse loslegen, auf diese weise könnte ich speziell die aktuelle Rolladenverkabelung elegant lösen. Auf die Idee die Unterverteilung ebenfalls in einem solchen Gehäuse unterzubringen bin ich erst später gekommen. Hier würde ich sämtliche Sicherungen +RCD´s schonmal vorsehen und dann bei Renovierung der einzelnen Räume die neuen Leitungen zu diesem Verteiler fahren.
    Konkret hätte ich hierzu folgende Fragen an euch:
    - Ist es zulässig die Unterverteilung in einem solchen Gehäuse unterzubringen oder muss es zwingend ein klassicher Unterverteiler sein.
    - Spricht etwas dagegen die Kästen über der Tür anzubringen (mal abgesehen vom Thema Zugänglichkeit in 2 Meternhöhe)
    - Darf ich sämtliche Leitungen unter der Holzdecke verlegen
    Ach genau, als Zuleitung zum Zählerschrank im Gang würde ich ein 5x16mm² neu verlegen
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten
    Millhouse
    Schau mal hier: Unterverteiler mal anders. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 18.02.2024
    Lasttrennschalter
    Stell dir vor der RCD spricht an und die Bude ist dunkel... Dann im dunkeln die Leiter suchen, hochklettern und wieder einschalten...
    Da wäre ich persönlich froh wenn die UV auf Augenhöhe hängt und man ohne Leiter drankommt
  4. #3 Millhouse, 18.02.2024
    Millhouse
    Ich sehe natürlich mehrere RCD´s vor, mir ging es bei meinen Fragen hauptsächlich darum ob mein Vorhaben bezüglich Vorschriften und Normen zulässig ist (mal abgesehen von dem Punkt mit der Höhe).
  5. ego
    Warum bitte keinen dafür gedachten Installationsverteiler in der dort geforderten Schutzklasse II verwenden?
  6. #5 Darkness, 18.02.2024
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Verteiler gibts auch Aufputz oder für Hohlwand.
  7. #6 Millhouse, 18.02.2024
    Millhouse
    was ich vergessen habe zu erwähnen, die Anbringung der Kästen soll waagerecht über der Tür sein (für senkrecht ist der Platz zu knapp).
    Den normalen Aufputzverteiler kann ich ja nicht waagerecht anbringen, beim Rittalgehäuse kann ich die Hutschienen nach belieben auf der Montageplatte anbringen, daher auch diese Gehäuse.
  8. #7 Kaffeeruler, 18.02.2024
    Auch ne Verteilung darf man quer setzen, die meisten REG sind für diese Art der Montage zugelassen. Selbst über Kopf ist teils möglich
    Der Rittal als Stahlblech ist raus da es keinerlei Abdeckungsmöglichkeiten gibt für die REG´s usw und anders als im Anlagenbau ist die heimische Verteilung Laien zugänglich
    ansonsten, darp-48 bzw darp-72 als up Verteiler mit 24te je reihe.. Reste sind noch m Netz zu finden da Elektroplast die Produktion wohl eingestellt hat
  9. #8 gert, 18.02.2024
    gert
    Soweit ich weiß, müssen Verteiler in SK II ausgeführt sein. Man könnte also z.B. einen Feldverteiler nehmen.
    Z.B. https://www.zaehlerschrank24.de/hag...MI55-u9fy1hAMVrZqDBx1LhAfgEAQYAiABEgI0G_D_BwE
    Ob man mit 72 TE auskommt?
    Im Übrigen halte ich das für eine Schnapsidee...
    Bei einer wohl ähnlichen Renovierung habe ich in einem recht schmalen Wohnungsflur 1 Hager VA 48 für die Wohnungsverteilung, direkt daneben 2 davon für Homematic Wired gesetz. Links und rechts jeweils eine Kabelgitterrinne von Decke bis Boden.
    Der Kunde hat sich einen raumhohen Kleiderschrank gekauft, so etwa:
    https://www.ikea.com/de/de/p/pax-bergsbo-schrank-mit-2-tueren-weiss-weiss-s49904634/
    und von 60 auf ca. 13 cm Tiefe zusägen lassen und über die Installation montiert.
    Ist jederzeit gut zugänglich, erweiterbar, preiswert und sieht aus wie ein Schrank. Aber halt nur 13 cm tief.
    Für den Wohnungsverteiler brauchst du einen Schutzklasse 2, da gibt es bei Rittal nicht viel, Außerdem müssen die Klemmen abgedeckt sein für Laienbedienbarkeit.
    Warum setzt du einen Verteiler Zentral. Hänge ganz einfach in jeden Raum einen 2 oder 3 Reihigen UP Verteiler. Die gibt es bei Stribel&John auch mit Bilderrahmentür. Dahin eine 3x2,5 Zuleitung aus der Hauptverteilung + Netzwerkleitung und einen 2pol. FI rein und deine Homematik oder was auch immer. In der Küche braucht man natürlich ein paar Stromkreise mehr, aber im Prinzip hast du dann in der Hauptverteilung für jeden Raum einen LS und weiter nichts, und musst nur halb so viele Leitungen verlegen.
  11. #10 michaneu, 19.02.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Butter bei die Fische, es spricht nichts gegen diesen kleinen Blechkasten, den ich selber auch in rauen Umgebungen nutze. Die Tür ist nur mit einem Schlüssel zu öffnen, somit entfällt die Laienbedienbarkeit, weil drinnen kein erhöhter Berührungsschutz möglich ist. Der Kasten ist Pulverbeschichtet (also elektrisch Isoliert), zusätzlich geerdet und die Montageplatte ist mit Kunststoffscheiben vom Gehäuse getrennt. Schutzklassenzertifizierung hin oder her- den Kasten würde ich bedenkenlos Zuhause verbauen, wenn es notwendig wäre, besonderen Schutz vor Vandalismus herzustellen und prinzipiell sind alle Schaltschränke in Gewerbe und Industrie auch nicht aus Plastik.
Unterverteiler mal anders - Ähnliche Themen
  1. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  2. Verlegeart im Unterverteiler
    Verlegeart im Unterverteiler: Welche Verlegeart wird eigentlich im Unterverteiler angewendet. Wir hatten hier in der Abteilung einige Diskussionen. Bis in den UV mit 63Amp...
  3. Unterverteiler anschliesen
    Unterverteiler anschliesen: Hallo Leute! Ich habe im Wohnhaus einen eigenen Sicherungsautomat. Von dort aus gelangt das fünfpolige 2,5 mm2 kabel ca 10 meter länge in das...
  4. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
  5. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
