Unterverteiler und Selektivität
Diskutiere Unterverteiler und Selektivität im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte 3 Steckdosenkreise und 3 Lichtkreise im OG haben, aber wegen Platzmangel im ehemaligen Luftschacht ungern 6 Kabel nach oben ziehen....
  1. Picard
    Picard Leitungssucher
    Ich möchte 3 Steckdosenkreise und 3 Lichtkreise im OG haben, aber wegen Platzmangel im ehemaligen Luftschacht ungern 6 Kabel nach oben ziehen. Daher dachte ich eine Stromversorgung nach oben zu ziehen und dort ein Unterverteiler mit den entsprechenden FI/LS und KNX einzurichten.
    Dazu mal ’ne Frage:
    Ich würde also in der Hauptverteilung eine Neozed-Sicherung mit 25 A verwenden (wie diese), und von dort ein 5-adriges NYM-J-Kabel mit 4 mm² zur Unterverteilung ziehen (15 m). Dort verwende ich dann FI/LS.
    Richtig?
  3. Zosse
    AW: Unterverteiler und Selektivität
    Ja ist richtig. Ich ziehe dabei immer lieber Lasttrennschalter für Neozed vor. Reichen aber 25 A dafür?
  4. #3 Picard, 21.08.2014
    Picard
    Hmm, ja, das Teil gefällt mir schon besser. Danke für den Hinweis. :-)
    Ja, 25 A sollten mehr als genug sein, denke ich. Denn oben befinden sich nur ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad. Da kommen keine großen Verbraucher zum Einsatz. Ich könnte aber auch 6 mm² und 32 A nehmen.
  5. Picard
  6. Zosse
    Ja das geht auch. Ich hatte doch eben da schon gesucht und nichts gefunden.
  7. Picard
    Danke schön. :-)
    Ich glaube, so werde ich das auch mit meinem Arbeitszimmer machen. Dann brauche ich nämlich nur 3 Kabel dorthin zu legen: KNX, Ethernet und NYM-J.
    Das Arbeitszimmer befindet sich nämlich im Anbau und ich habe nur einen Versorgungszugang vom Keller durch ein kleines Loch im Betonboden. So erspare ich mir größere Stemmarbeiten.
  8. #7 AC DC Master, 21.08.2014
    und koaxial-kabel und vielleicht noch ne POF Leitung. für den fall der fälle.
  9. Picard
    Na ja, ich habe überall Kabelrohre und -kanäle. Das kann ich zur Not auch nachträglich einziehen. Für Koaxialkabel sehe ich in naher Zukunft keine Verwendung mehr. Heute geht alles digital. Eher schon optisches Thunderbolt-Kabel. Aber das ist noch sehr teuer.
  10. #9 Kaffeeruler, 21.08.2014
    Ob sich dies wirklich durchsetzen kann ?
    Es gibt genug optische Systeme am Markt
  11. Picard
    Äh, ja, die gibt es. Nur sind die alle keine Thunderbolt-Kabel. Oder kann ich an die anderen optischen Kabel PCI-Karten anschließen, oder Festplatten, oder Monitore, oder eSATA-Adapter usw.? Und haben die anderen Systeme auch 20 GBit/s?
    Mit Thunderbolt kann ich ein Festplatten-RAID aus SSDs an meinen Computer anschließen, welches viel schneller ist als jede interne SSD! Und nicht nur das – ich kann das Ganze auch z.B. in den Keller stellen bei Verwendung optischer Thunderbolt-Kabel. Wie soll so etwas mt anderen optischen Kabeln gehen?!?
    Hier mehr dazu: Corning's Optical Cables for Big Data Transfers First Look
    Und hier ein Video:
    [video=youtube;QlulIJ_Uoww]https://www.youtube.com/watch?v=QlulIJ_Uoww[/video]
Unterverteiler und Selektivität - Ähnliche Themen
  1. Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung
    Zuletung zum Unterverteiler und Selektivität der Absicherung: Hallo! Ich bin kein Elektrofachmann und werde ganz sicher nicht selber an einer Elektroinstallation herumpfuschen, möchte aber so weit kommen,...
  2. Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter
    Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter: Hallo Leute, ich habe vor mir eine Saune mit einem 8 KW - Ofen in den Keller zu bauen. Ich bin kein Elektriker und werde elektrische Arbeiten...
  3. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
  4. Verlegeart im Unterverteiler
    Verlegeart im Unterverteiler: Welche Verlegeart wird eigentlich im Unterverteiler angewendet. Wir hatten hier in der Abteilung einige Diskussionen. Bis in den UV mit 63Amp...
  5. Unterverteiler anschliesen
    Unterverteiler anschliesen: Hallo Leute! Ich habe im Wohnhaus einen eigenen Sicherungsautomat. Von dort aus gelangt das fünfpolige 2,5 mm2 kabel ca 10 meter länge in das...
