Unterverteilung 1 Familienhaus
Diskutiere Unterverteilung 1 Familienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich erneuere die gesamte Elektrik in einem 1 Familienhaus. Der Zählerschrank steht im Keller, von da aus lege ich 5x10mm² zur UV- EG und...
  1. #1 mda2306, 20.02.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    ich erneuere die gesamte Elektrik in einem 1 Familienhaus. Der Zählerschrank steht im Keller, von da aus lege ich 5x10mm² zur UV- EG und von dort weiter zur UV-OG. Ist das machbar oder muss ich 2 getrennte Leitungen zum Zählerschrank legen? Im Haus sind nur Licht und Steckdosenkreise und 1 E-Herd vorgesehen, kein Durchlauferhitzer ect.
    Schau mal hier: Unterverteilung 1 Familienhaus. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Ich würde es nicht machen. Fällt mal eine Vorsicherung aus funktioniert in jeder Etage etwas nicht.
  4. #3 mda2306, 20.02.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    Hallo Lutz,
    wir haben einen kleinen Zählerschrank mit einem Zähler nach neuer Vorschrift. Unser Versorger schreibt einen SLS Schalter 35A vor, d.h., die Leitung zu den UV´s sind darüber vorgesichert. Gut, ich lege 2 Zuleitungen vom Schrank zun UV´s und trenne beide durch einen Haupschalter, ist das ok?
  5. ego
    Ja, warum nicht?
  6. #5 mda2306, 20.02.2019
    mda2306
    mda2306 Guest
    Ok, dann mache ich das so.
    Danke
    Ich würde auch 2 Leitungen legen. Kann ja sein, das wird irgenwann eine Wohnung für den Junior mit Zwischenzähler:D Außerdem hat man dann im EG nicht so viele dicke Drähte Ob man da nun noch Schalter rein setzt, oder parallel auflegt ist eigentlich Wurst
Unterverteilung 1 Familienhaus - Ähnliche Themen
  1. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  2. Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern
    Unterverteilung Einfamilienhaus erneuern: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag im Forum, daher nur eine kurze Mini-Mini Vorstellung meiner Person: Ich habe vor, uh, 30 Jahren den...
  3. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  4. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  5. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
