Unterverteilung für Wallbox
Diskutiere Unterverteilung für Wallbox im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein paar Fragen an Profis. Die folgende Situation ist da: IMG_3592 erstellt von btnl, 20.08.2021 um...
  1. btnl
    btnl Neues Mitglied
    Jetzt soll Strom für zwei Wallboxen mit eigener Unterverteilung abgezweigt werden. Der Anschluss hat im Moment 40A soll aber in Zukunft auf 63A angehoben werden. Meine Version wäre es NYM 5x16mm2 Kabel hinter dem Trennschalter mit einer neuen Reihenklemme aufzuklemmen und dann in der Unterverteilung zwei 40A FI Typ A mit jeweils einem dreipoligen 32A Leitungsschutzschalter mit NYY 5x10mm2 zu dem 22kw Wallboxen.
    Jetzt zu meiner Frage: Die 16mm2 Leitung ist ja für 63A geeignet. Muss ich trotzdem einen Leitungsschutzschalter vor die Zuleitung zur Unterverteilung setzen? Diesen würde ich mir aus Platzgründen gerne sparen. Abschalten kann man es mit dem Hauptschalter oben links. Auch interessant ist ob man vor einem 40A FI einen Leitungsschutzschalter für 40A setzen muss weil der FI ja theoretisch nur 40A Schalten kann. Wenn aber nur ein 32A Leitungsschutzschalter dahinter hängt können aber ja nie mehr als 40A abgerufen werden.
    Vielleicht kann da jemand aus der Praxis berichten. Für eine fachliche Meinung wäre ich sehr dankbar!
    Schau mal hier: Unterverteilung für Wallbox. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 20.08.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Ich denke das der Zähler bei 2 Wallboxen (Dauerstrom) + Haushaltsstrom überlastet ist.
    Ich Tippe auf eigene Zähler je Wallbox.
    Mit deinem Elektriker und VNB vor Ort besprechen wie das umgesetzt werden kann.
    Muss sowieso angemeldet und genehmigt werden.
    elo22 gefällt das.
  4. ego
    Wie groß ist denn die Hausanschlußsicherung?
    Diese als Schutz für die abgehende Leitung zu verwenden, ist nicht zulässig.
    Außerdem sind die beiden 22kW Wallboxen vom Stromversorger genehmigen zu lassen.
    Sehe da eher eine Lösung in der die beiden Boxen gegeneinander veriegelt sind, denn 44kW können hier so wohl kaum on Top entnommen werden!
  5. #4 btnl, 21.08.2021
    btnl
    btnl Neues Mitglied
    Schonmal danke für die Antworten!
    Ich glaube ich muss das noch ein bisschen ausführen:
    Der Anschluss hat momentan eine Absicherung mit 40A. Das damit keine zwei 22kw (32A) Wallboxen möglich sind ist mir natürlich bewusst. Der Hausanschluss soll langfristig aber vergrößert werden auf 63A. Zusätzlich reden wir über eine ehemalige Doppelhaushälfte. Also zwei Stromanschlüsse von denen einer fast keine Last hat. Es geht auch zuerst nur um die Option später vielleicht eine oder zwei mit 22kw zu betreiben. Im Moment sind es nur zweimal 11kw (16A). Die Anlage sollte aber möglichst ohne größere Veränderungen auch 22kw (32A) schaffen. PS: Der Zähler schafft 63A.
  6. #5 Elektro, 21.08.2021
    Für die normale Installation, nicht als Dauerlast wie Ladeeinrichtung.
    Wie geschrieben vor Ort Gespräche führen. Der VNB wird schon sagen, was er möchte.
    Kaffeeruler und elo22 gefällt das.
  7. elo22
    Wandlermessung könnte ich mir vorstellen.
    Kaffeeruler gefällt das.
  8. #7 Kaffeeruler, 21.08.2021
    Oder man hört nur ein lautes lachen je nach Wohnlage ;)
  9. ego
    Wenn es doch zwei Doppelhaushälften mit zwei Zählern sind, dann klemm doch an jeden Zähler eine Wallbox, und gut ist?
    (auch dann muß natürlich die 22kW Version genehmigt werden!)
  10. gert
    Das kann passieren!
  11. gert
    Der Schrank wird verworfen. Da kein Schienensystem vorhanden ist.
Unterverteilung für Wallbox - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen
    Unterverteilung für Küche auf zwei Etagen: Hallo miteinander, kann mir jemand sagen ob das zulässig/sinnvoll ist, eine Küche auf zweierlei Unterverteilungen aufzuteilen? Problem: Haus von...
  2. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  3. Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox
    Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox: Hallo zusammen, ich möchte im Außenbereich eine 11kw-Wallbox installieren. Dahin lege ich 5x6mm2 Ich möchte mir im Haus für die Wallbox einen...
  4. Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung
    Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung: Hallo, ich bin gerade am renovieren und möchte die Elektroinstallation in meiner Wohnung komplett erneuern. Jedoch bin ich mir bei der Zuleitung...
  5. Planung Unterverteilung für Aussenbereich
    Planung Unterverteilung für Aussenbereich: Hallöle, mein Anliegen bezieht sich auf die Planung einer Unterverteilung. Diese soll den Aussenbereich meines Hauses versorgen. Vorgarten Garage...
