Unterverteilung Richtig aufbauen.
Diskutiere Unterverteilung Richtig aufbauen. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  1. #1 Stefan22, 17.04.2021
    Stefan22
    Stefan22 Schlitzeklopfer
    Meine Fragen:
    Unter dem Zählerschrank kommt die Hauptleitung rein und sind die Panzersicherungen mit 63 Ampere drin. Dann folgt im Zählerschrank 3 SLS mit je 63 A
    An einem 40 A Fi mit 0,03 darf ich doch nur 6 LS anschliessen ? Pro Aussenleiter 2 Stromkreise .
    Aber die LS dürfen in der Summe nicht über 40 Ampere kommen oder ? Sprich ich dürfte dann max 4 x B10 Sicherungen nehmen ???
    Warum nimmt man dann nicht nen FI mit 63 Ampere?
    Jede installation was ich bis jetzt ,auch der Altbestand im Zählerschrank, hat nen Fi gefolgt mit ner Latte 16 Ampere LS
    Bin verwirrt .
  3. #2 Kaffeeruler, 17.04.2021
    Das Thema wurde schon unzählige male besprochen..
    Neben Preis (Geiz), Gleichzeitigkeitsfaktoren kommt dann die Realität dazu..
    Die wenigsten werden in einer Whng. auf einer Phase eine Dauerbelastung von mehr als 40A haben.. selbst 20A ist schon selten (wenn nicht alle fetten Verbraucher auf einer Phase hängen)
    So schaut es dann seitens der Vorgaben aus wenn ich keine angepasste Vorsicherung habe
    Überlastschutz für den RCD
    Ob hier 40A oder evtl max 25A zulässig wären, das steht dann im Datenblatt des jeweiligen RCD
  4. #3 Stefan22, 17.04.2021
    Stefan22
    Danke für die Antwort Dierk.
    Ich kann ja pro Phase 40 Ampere anschiessen . Sprich 2 x 16 z.b pro Phase beim 4 poligen FI
    Na wenn dann soll es schon konform sein. Also ich dachte da an einem FI Zwecks Licht , einen FI zwecks Systemgeräte Knx, einen FI pro Raum zwecks Steckdosen ??????.
    Und wenn ja ist es dann Sinnvoll gleich 63 Ampere Fi zu nehmen beim 63 SLS
    Gruss und Danke
  5. #4 Stefan22, 17.04.2021
    Stefan22
    Vorsicherung vom 40 Fi ist das ein Lasttrennschalter ???? Oder was nimmt man da ?
  6. ego
    Ein Lastrennschalter hat keine Abschaltfunktion.
    Wenn dann einen Sicherungslastrennshalter.
  7. #6 Pavel Chekov, 18.04.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    wenn man verwirrt ist sollte man die Finger von elektrischen Anlagen lassen.
  8. #7 Stefan22, 18.04.2021
    Stefan22
    Lach . Da geb ich dir Recht. Die Verwirrung kam aber durch die Plexiglas Abdeckung von den SLS , diese sind 3 x 35 Ampere, sprich die 40 Ampere
    Fi´s sind passend.
  9. #8 Stefan22, 18.04.2021
    Stefan22
    Aber zurück zu den FI´s. Um es richtig zu machen dürfte man trotzdem nur 6 Sicherung , sprich 2 pro Aussenleiter an einen 40 A Fi anschiessen.
    Ich glaube für ne Steckdose rechnet man so 300 - 500 Watt ein. Im meinen Büro habe ich insgesamt 17 Steckdosen. Das wären dann 17 x 500 Watt = 8500 Watt.
    Da ich zu jeder Steckdose ein 5x 1,5 damals gezogen habe, darf ich nach VDE nur B13 Sicherung benutzen oder B10.
    Ne B13 Sicherung macht 13a x 230 Volt = 2990 Watt . Wobei ich die Steckdose an der Zimmertür nur mit einer 13Ampere Sicherung absichern möchte zwecks Staubsauger.
    Ich brauche quasi für das Büro 4 LS mit 13a . Ist es da nicht Sinnvoll nen eigenen FI zu nehmen.
    Sprich 1 FI Technik KNX , 1 FI Lichtkreise, 1 FI Büro + Gang ( 2 Steckdosen) 13 Ampere, 1 FI Kinderzimmer , 1 FI Bad, 1 FI Kinderzimmer
    Gruß und Danke
  10. #9 Strippe-HH, 18.04.2021
    Merkwürdigerweise hat B&J in ihren Verpackungen hinter einen 2-Pol-FI-Schalter immer mehr nachgeschaltete LSS abgebildet als es eigentlich sein sollte und das führt auch zu Irritationen.
    Aber ich hatte damals auch schon mal 3 LSS B16A an einem zweipoligen 25A-FI angeschlossen wo eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner angeschlossen sind und passiert ist da bis heute noch nichts mit Überlastung.
    5,7 KW passen ran an diesen Teil und was haben die Geräte? In der Aufheizphase höchstens 2,5-3KW.
    In der neuen Din 18015 sind wohl an einem 4 poligen FI nur noch 6 LS gestattet, unabhängig von der Größe.
Unterverteilung Richtig aufbauen. - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  3. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  4. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  5. Leitungsquerschitt in der Unterverteilung
    Leitungsquerschitt in der Unterverteilung: Servus, ich hab vor kurzem eine größere Anlage im EFH meiner Tochter installiert. Bei der Installation sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die...
