Unterverteilung so in Ordnung?
Diskutiere Unterverteilung so in Ordnung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, gleich mal vorweg, ich werde die Arbeiten von einem Elektriker ausführen lassen, aber es gibt ja immer viele Möglichkeiten wie man das...
  1. #1 fschuler, 25.03.2015
    fschuler
    fschuler Neues Mitglied
    gleich mal vorweg, ich werde die Arbeiten von einem Elektriker ausführen lassen, aber es gibt ja immer viele Möglichkeiten wie man das umsetzen kann...
    Also ich habe einen Zählerkasten und drei Unterverteiler (einen pro Stockwerk).
    Die Idee war für jeden Unterverteiler ein Lasttrennrelais in den Zählerkasten zu machen und von dem aus dann den Unterverteiler anfahren. Dort dann auf Klemmschiene etc und weiter auf die FI's.
    Pro Unterverteiler würde ich 2 FI's vorsehen, hinter denen die Verbraucher sitzen (Steckdosen etc). Zwei deswegen, dass nicht alles tot ist, wenn ein FI auslöst.
    Des weiteren soll es pro Unterverteiler 2 FI+LS geben die nur fürs Licht zuständig sind. Auch hier wieder zwei, damit man zur Not noch Licht hat.
    Meine Fragen:
    1. Ist ein Lasttrennrelais das richtige Bauteil für diese Aufgabe der Unterverteilung?
    2. Sind 25A groß genug dimensioniert für das Lasttrennrelais?
    3. Muss die 10mm2 Leitung zu den Unterverteilern eine starre sein, oder geht auch eine flexible?
    4. Die FI's dann automatisch auch in 25A, auch die nur fürs Licht?
    Danke für eure Hilfe!
    Ich habe eine Zeichnung angehängt...
    Schau mal hier: Unterverteilung so in Ordnung?. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Unterverteilung so in Ordnung?
    Wozu soll das gut sein?
  4. #3 Kaffeeruler, 25.03.2015
    1) Relais od Schalter ? Ich würde Sicherungen vorziehen
    2) m.e. als 25A Ausführung net zulässig da die Absicherung 63A ist
    3) wie lang sind denn die Leitungswege ? Flexibel, da scheiden sich die Geister und die Verlegeart ist uns auch net bekannt. Direkt Unterputz wäre dies nicht möglich, wenn dann max in Rohr und auch nur bestimmte Leitungstypen
    4) Du sagst etwas von FI/LS, da ist dann max 16A zulässig ..
  5. #4 Strippe-HH, 25.03.2015
    Zuleitungen für jede Verteilung in NYM 5X10mm²
    Vorsicherungen als Neozed 3-Fach Elemente, Absicherung 3X35A.
    2 FI-Schalter sind an sich pro Verteilung ausreichend, es genügt auch wenn man Beleuchtungs-und Steckdosenstromkreise entsprechend auf die Sicherungen aufteilt die einen FI-Schalter zugehörig sind.
    Licht und Steckdosen getrennt ist meines Erachtens ein unnützer Aufwand. Das lohnt sich nur z.B. in einer Werkstatt oder Hobbyraum, wo es vieleicht öfter mal dazu kommt, das der FI oder die Sicherung auslöst. Ist natürlich auch eine Geld und auch Platzfrage in der Verteilung
Unterverteilung so in Ordnung? - Ähnliche Themen
  1. Anordnung RCDs/FIs in Unterverteilung
    Anordnung RCDs/FIs in Unterverteilung: Hallo, soweit ich mich erinnere, dürfen RCDs/FIs in der Unterverteilung beliebig zu den dazugehörigen LSS platziert werden. Hat sich daran etwas...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  4. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  5. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
