Unterverteilung und "Stromstahlen"
Diskutiere Unterverteilung und "Stromstahlen" im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte mal Nachfragen, ob und ggf. wie eine Unterverteilung in einer Wohnung gegen "Stromstrahlen" (neben an sind zwei Kinderzimmer)...
  1. #1 walter12, 09.12.2010
    walter12
    walter12 Schlitzeklopfer
    ich wollte mal Nachfragen, ob und ggf. wie eine Unterverteilung in einer Wohnung gegen "Stromstrahlen" (neben an sind zwei Kinderzimmer) absichern kann ?
    VG
    Walter
  3. #2 Kaffeeruler, 09.12.2010
    AW: Unterverteilung und "Stromstahlen"
    EMV gerechte inst.
    Netzfreischalter
    wären eine lösung.
    Neu ,Umbau, bestehende Anlage, umrüstung möglich , max. kosten ?????
  4. #3 walter12, 09.12.2010
    walter12
    Was bedeutet EMV ?
    Da der komplette Verteiler/ Sicherungskasten vergrössert wird (KNX EIB wird neu eingebaut), könnte man den Verteiler gleich Strahlungsarm gestalten. Es sind bereits zwei Sicherungskästen mit ins. 96 Sicherungsmöglichkeiten für den neu einbau vorhanden.
    Es ist mit dem Elektriker abgesprochen, dass die vorhandenen Kabel gegen Feuchtraumkabel ausgetauscht werden. Außerdem bekommt jede Steckdose eine eigene Leitung (doppel Dosen eben eine 5x1,5 Leitung).
    Da die Leerrohre überwiegend mit M16 Leerrohren verkabelt sind, wollte ich mal Nachfragen, ob ich diese Leerrohre verwenden kann (5x1,5 oder 3x1,5 sollen rein) ?
  5. #4 Kaffeeruler, 09.12.2010
  6. #5 walter12, 09.12.2010
    walter12
    In der Wohnung werden überwiegend Feuchtraumkabel (HYM-J) in Leerrohre und entsprechenden Dosen verlegt. Die Dosen die nicht benötigt werden, werden später abgeschaltet sein.
    Da ich die Kabel und Dosen bereits habe, wollte ich mal Nachfragen, ob es auch geschirmte Leerrohre gibt ? Wenn ja, welche Firmen bieten sowas an ?
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Du machst dir gedanken um Elektrosmog.
    Wenn du die Unterverteilung abschirmen willst dann nimmst du am besten einen massiven Schrank aus Leitendem Material, also zb einen Stahlschrank, natuerlich auch mit leitend montierter Fronttür die komplett über leitende Gummidichtungen schliesst.
    Wenn möglich würde ich die Verteilung weg versetzen, denn ein komplettes Abschirmen ist kaum möglich. Die Leitungen die die Zimmer mit Strom versorgen könnte man zwar mit geschirmten Kabeln ausfuehren, aber dann brauchst du auch abgeschirmte Enddosen, abgeschirmte Nachttischleuchten, ............
    Weil es das nicht gibt, bleibt dir nur uebrig, die Spannung die die Zimmer versorgt Abzuschalten. Alles andere kannst du vergessen. Wenn du EIB hast würde ich einen EIB Taster im Schlafzimmer installieren der dann das jeweilige Zimmer Stromfrei schaltet wenn man Nachts da ausschaltet. Eine andere moeglichkeit wären Netzfreischalter, die unter einigen Komfortseinbussen das Automatisch machen. Die Zuleitung die auf die UV geht müsste man dann auch noch irrgendwie abschirmen. Ob Nasskabel oder sonswelche, das hat mit E-Smog Abschirmung nichts zu tun. Das bringt rein gar nichts. Einzig und allein abgeschirmte Kabel (Mit einem Leitenden geflecht drumrum) bringt was. Natuerlich gibt es auch Stromkreise die dauernd unter Spannung sein müssen und Nachts nicht abgeschaltet werden können, die müssen dann halt so gut es geht komplett abgeschirmt werden. Wenn du noch weiter gehen willst dann gibt es sogar Tapeten aus leitenden Materialien, die aus einem Raum einen Faradayschen Käfig machen, also komplett gegen aussen Abschirmen.
    Wenn ich sage bringt was, meine ich damit die Physikalischen Messbaren eigenschaften und keinesfalls irrgendwelche Auswirkungen auf den Körper. Bis jetzt ist da immer noch keine Schädliche Wirkung bewiesen worden.
  8. #7 Lötauge35, 09.12.2010
    um die Strahlung im Kinderzimmer zu reduzieren, sollten diese zBsp. Handys oder schnurlos Telefone ausschalten.
    und in einem Metallbett schlafen, welches in Nord-Süd Richtung steht. ( Erdmagnetfeld ).
Unterverteilung und "Stromstahlen" - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrankbestückung und Unterverteilung
    Zählerschrankbestückung und Unterverteilung: Hallo Forum, ich ziehe aus dem Ausland zur Zeit Nach Stolberg Rheinland. In dem Haus , das ich beziehe wurde die E-Installation zum Teil erneuert....
  2. Modernisierung mit Unterverteilung und Brandschutz
    Modernisierung mit Unterverteilung und Brandschutz: Hallo! Meine Familie hat eine Wohnung in altem Haus mit indgesamt 10 Wohnungen gekauft . Die Wohnung hat noch alte Leitungen und kein FI. Wir...
  3. Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung
    Querschnitt und Absicherung einer Zuleitung für eine Unterverteilung: Hallo, ich bin gerade am renovieren und möchte die Elektroinstallation in meiner Wohnung komplett erneuern. Jedoch bin ich mir bei der Zuleitung...
  4. Zählerkasten mit RJ45 und Unterverteilungen
    Zählerkasten mit RJ45 und Unterverteilungen: Moin Moin, Ich will meiner Zählerkasten Neubauen. Einen für 2 Zähler(einer wird benutzt) und ein Verteilerfeld mit 7 Reihen. Jetzt bin ich mir...
  5. Vorschrift wo eine unterverteilung hin darf und wo nicht?
    Vorschrift wo eine unterverteilung hin darf und wo nicht?: Moin, Eine kleine frage. Es geht um einen Eingang der zu einerm Büro führt. Dieser Eingang ist zu gleich der 2 notausgan aus dem gebäude. Und nun...
