US Gerät in Deutschland betreiben
Diskutiere US Gerät in Deutschland betreiben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich bin neu in diesem forum und bei ein absoluter elektro noob :-D ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir weiterhelfen könntet.... ich...
  1. #1 peaches, 15.01.2010
    peaches
    peaches Schlitzeklopfer
    Hi,
    ich hab mir ein gerät in den usa gekauft und zwar dieses hier:
    Amcor AM-40 Air Purifier & Ionizer
    dabei hatte ich nicht daran gedacht, das die dort andere steckdosen haben.
    wenn ich das gerät jetzt hier benutzen möchte was genau brauch ich dafür? reicht da ein adapter oder brauch ich einen spannungswandler?
    also sowas Photoprimus Reise Adapter Stecker für USA: Amazon.de: Elektronik
    oder sowas?
    Spannungswandler 230V - 110V, 45W: Amazon.de: Elektronik
    muss das gerät dafür kompatibel sein oder ist das egal? ich vermute das es nicht geeignet ist für 220V da es für den amerikanischen markt gebaut wurde.
    falls man tatsächlich einen stromumwandler braucht... das gerät sollte im dauerbetrieb betrieben werden können.... welche stromumwandler würden sich für diesen zweck eignen?
    würde mich sehr über eure hilfe freuen
    gruß
    peter
  3. #2 Jörg67, 16.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: US Gerät in Deutschland betreiben
    Leider gibt es da keine technischen Daten zu sehen.
    Steht denn auf dem Gerät nichts drauf?
    Spannung
    Leistung
    Das muß schon bekannt sein, sonst kann man dir nichts raussuchen.
  4. #3 peaches, 16.01.2010
    peaches
    naja ich hab das gerät ja noch nicht, sondern ich habs erst bestellt....
    auf der seite steht dazu folgendes:
    reicht das oder soll ich in dem shop nochmal nach detaillierteren infos fragen?
  5. #4 Jörg67, 16.01.2010
    Jörg67
    Hm, auf jeden Fall brauchst Du so einen Spannungswandler, und da paßt der US-Stecker ja rein (den kleinen Adapterstecker brauchst Du ergo nicht).
    Ob aber die 45W reichen, kann man jetzt nicht sagen. Da steht leider nicht wieviel Watt dieses Gerät hat.
  6. #5 peaches, 16.01.2010
    peaches
    dank dir schonmal für deine hilfe.
    ich werde nochmal nach den exakten daten fragen.
    ich hab jetzt das manual zu diesem speziellen gerät nicht gefunden, aber dafür ein paar andere von späteren und früheren modellen.
    wird ja nicht großartig anders sein bei "meinem" modell, oder...
    was für einen spannungswandler würdest du dann jetz empfehlen? v.a. bezüglich eines dauergebrauches?
    besteht bei den billigen die gefahr das die durchbrennen oder feuer fangen?:D
    dank dir
    peter
  7. #6 Jörg67, 16.01.2010
    Jörg67
    Ich kann dir keinen bestimmten Wandler empfehlen, ich würde mir aber einen mit mehr Leistung suchen.
    Das kommt zwar so gerade hin, aber in dem Gerät läuft ja vermutlich ein kleiner Motor (?) der zieht beim Einschalten schonmal mehr und außerdem wird gerade bei Billiganbietern ja gern ein bißchen gelogen, in punkto Leistungsangaben.
    Ich hab sowas selbst noch nie benutzt aber prinzipiell sag ich das Teil sollte bißchen Reserve haben.
  8. #7 peaches, 16.01.2010
    peaches
    wäre der hier gut?
    Spannungswandler USA 230V auf 110V 200Watt Netzteil , Step-Down Converter 220V auf 115V: Amazon.de: Baumarkt
    das teil kann also ruhig wesentlich mehr watt haben als das gerät benötigt? (sorry, ich hab echt keine ahnung von sowas :D)
    und wegen dem dauerbetrieb muss ich da auf was spezielles achten?
    ich frag nur weil ich auf einigen seiten gelesen hab das unter den wandler stand: "nicht zum dauergebrauch geeignet!".
    steht leider nich überall da, deshalb frage ich.
    gruß
  9. #8 Jörg67, 16.01.2010
    Jörg67
    Der kann auch 1000 Watt haben, wurscht :D
    Das ist so: der Wandler kann 200W liefern. Um es unfachmännisch aber dafür einfach zu sagen: dein Gerät nimmt sich da was es braucht.
    Warte mal ob sich noch jemand meldet der weiß wie die Dinger vermutlich aufgebaut sind. Ich weiß nicht welche Schaltungstechnik hier zur Anwendung kommt, und insofern auch nicht warum die nicht zum Dauerbetrieb geeignet seien...
  10. #9 peaches, 16.01.2010
    peaches
    spielt es eine rolle für die stromkosten?
    also wenn man ein 1000 watt gerät hätte verbraucht das mehr strom als ein 200W gerät oder hängt das einzig und allein von meinem gerät ab, was es zieht?
    gruß
  11. #10 PatBonner, 16.01.2010
    PatBonner
    PatBonner Guest
US Gerät in Deutschland betreiben - Ähnliche Themen
  1. 115V US Klimagerät in Deutschland betreiben
    115V US Klimagerät in Deutschland betreiben: Hallo, ist mein erstes Post hier und ich bitte um Entschuldigung wegen mein Deutsch. Ich habe in meine Mietwohnung ein Monoblock mobiles...
  2. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis
    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  3. Entscheidungshilfe Messgerät
    Entscheidungshilfe Messgerät: Hallo, Ich stehe momentan vor der Entscheidung ein neues Messgerät für die Firma zu kaufen und wollte dazu mal einige Meinungen hören. Bis jetzt...
  4. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  5. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
