USB Fritteuse
Diskutiere USB Fritteuse im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich will mit 2 Freunden eine USB betriebene Mini-Fritteuse bauen. Der Strom sollte halt über USB-Kabel vom PC kommen. Die Fritteuse sollte...
  1. #1 ElektroSpeedy, 22.08.2008
    ElektroSpeedy
    ElektroSpeedy Schlitzeklopfer
    Die Fritteuse sollte so groß sein, dass dort eine Wurst mit der Länge von ca. 17cm reinpasst. Das aber nur als Hitnergrundinformation.
    Wir müssen uns vorerst eine Materialliste dazu anstellen und da wollte ich euch fragen, was wir denn alles dafür brauchen?
    Also um die Hitze zu erzeugen, damit das Fett kocht usw.
    Vlt können wir hier im Forum ja zusammen eine Liste anfertigen, welche Teile wir benötigen. Das wäre nett.
    Und eine Frage ist nochm wie viel Strom wir denn dafür brauchen.
    Wir haben uns gedacht, dass ein USB-Kabel wahrscheinlich nicht reicht.
    Was sagt ihr dazu?
    mfg ElektroSpeedy
    P.S.: Das Forum gefällt mir sehr gut. Bin neu hier:)
    Schau mal hier: USB Fritteuse. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.08.2008
    AW: USB Fritteuse
    Zu meiner Zeit wurde noch gegrillt auf der Lan :D:D
  4. #3 trekmann, 22.08.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: USB Fritteuse
    GRILLEN ???
    Pizzaservice + 20 Kästen Bier :D :D :D.
    Ne aber erlich, wie lange soll das denn dauern? USB kann jetzt nicht unbedingt kW´s leisten ;).
    Ich würde das anders lösen. Aber USB hmm .... da biste schneller am Grill kaufen + Kohle + Wurste. Dann ist die Fritöse grade mal handwarm.
    MFg MARcell
  5. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: USB Fritteuse
    Wenn es unbedingt USB sein soll, dann würde ich die Stromversorung über ein Netzteil laufen lassen und die Steuerung über USB (evtl. kannst du dir ein Programm schreiben und eine Schaltung bauen, mit der du die Leistung einstellen und die Friteuse ein und ausschalten kann).
    mfg
  6. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: USB Fritteuse
    Du bekommst bis 2,5W aus dem USB port raus .. Das aber auch nur wenn sich das angeschlossene Gerät richtig im Bus anmeldet. Sonst gibt der nicht die vollen 500mA ab.
    Denke nicht das das reicht im was zu frittieren :)
    Also dann vielleicht besser sebras Lösung.
  7. #6 ElektroSpeedy, 22.08.2008
    ElektroSpeedy
    AW: USB Fritteuse
    Ok. Mit einem Netzteil kann man das auch machen.
    Dann halt ganz ohne USB.
    Also ein- und ausschalten wollten wir an der minifritteuse selber machen.
    Also 2 Knöpfe.
    Aber was brauch man alles an Elektrikmaterialien um so eine Fritteuse zu bauen?
  8. gert
    AW: USB Fritteuse
    auf jeden Fall ne Menge Fett :)
  9. #8 ElektroSpeedy, 22.08.2008
    ElektroSpeedy
    AW: USB Fritteuse
    Naja gar nicht mal so viel, denn es wird nur eine Mini Fritteuse.
  10. gert
    AW: USB Fritteuse
    Naja, würd mal schätzen, daß du für eine Wurst rund 0,3 Liter brauchst. allein schmeckts nicht, also für 2 Teile 0,5 Liter.
    Bauteile: Topf, Tauchsieder, Temperatursensor, evtl. wenn nicht beaufsichtigt einen Temperatur- Sicherheitsschalter, der bei roundebout 200 Celsius abschaltet. Und eben die Ansteuerung per USB.
  11. #10 ElektroSpeedy, 22.08.2008
    ElektroSpeedy
    AW: USB Fritteuse
    USB wollte ich ja jetzt doch nicht machen.
    Also Strom bekommt die Mini Fritteuse dann über ein Netzteil und dann kommen An-Aus Knöpfe an das Gerät selber. An das Gerät kommt dann am besten auch noch so ein Temperaturregler.
    Den Tauchsieder können wir dann einfach durch einen Knopfdruck auf an aktivieren oder? Also das funktioniert?
USB Fritteuse
USB Fritteuse - Ähnliche Themen
  1. Vorstellung EBT-Ausbilder
    Vorstellung EBT-Ausbilder: Servus, nachdem ich einige Zeit mitgelesen habe, bin ich nun hier auch angemeldet. Kurz zu meiner Person : Name Steffen, wohnhaft in...
  2. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  3. Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik
    Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin, aber ich versuche es einfach. Ich bin 40 Jahre alt und plane einen...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
