USB Kabel für Maus
Diskutiere USB Kabel für Maus im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi liebe ElektroForum Comunity, ich habe eine USB Maus wo das Kabel defekt ist, jetzt habe ich mir gedacht, dass ich das einfach mal aufschraube...
  1. #1 Kanubelkarl, 28.08.2013
    Kanubelkarl
    Kanubelkarl Neues Mitglied
    ich habe eine USB Maus wo das Kabel defekt ist, jetzt habe ich mir gedacht, dass ich das einfach mal aufschraube und ein neues Kabel dran löte.
    Jetzt ist das jedoch mit einem stecker mit der Maus verbunden und nicht gelötet.
    Nur wie heißt jetzt der stecker und wo bekomme ich so ein Kabel her?
    Weil USB Kabel in google ein zu geben bringt mich nicht weiter, da finde ich ja alles auser ein kabel das von USB auf nix geht, also nur fünf freie Kabel um den stecker drauf zu machen.
    Ich hoffe das da was zu erkennen ist. der anschluss in der Maus sind einfach mehrere so silberne Pins in einer reihe.
    Kanubelkarl
    Schau mal hier: USB Kabel für Maus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.08.2013
    AW: USB Kabel für Maus
    Wenn es keine HIGHtech Gamer Maus ist für 80€ oder ähnliches
    Tonne auf, Maus rein, Tonne zu
    Kabel, sicherlich eine PUR Leitung oder ähnliche Bauart von YSLY in 0,14mm² bzw 0,25mm² in etwa
    Der Stecker ist z.B als
    Platinenstecker / Steckleiste / Buchsenstecker usw. zu finden
    Hier mal Bsp.
    Leiterplatten-Steckverbinder Serie PS - Pollin Electronic
    Platinen-Steckverbinder (allg.) - im Conrad Online Shop günstig kaufen
    ff.
    Wichtig ist das Rastermaß, also Abstand zwischen den PINs sowie natürlich Bauform der PINs, Länge usw
    Alternativ gehtste zu einer PC Schmiede oder Wertstoffhof, fragst nach alten Mäusen und nimmst da ein kabel von wenn was passendes dabei ist
    Von dieser Art Stecker gibt es zig Sorten von verschiedenen Herstellern, nur den, den man gerade braucht, gibt es nirgendwoHelp
  5. #4 Kanubelkarl, 29.08.2013
    Kanubelkarl
    Mal eine dumme frage, kann ich den stecker von dem Alten Kabel vll runter machen?
    Und es ist eine Alienware TactX Maus, ich verstehe nur leider nicht ganz, warum das mit nem neuen Kabel nicht gehet?
    Kanubelkarl
USB Kabel für Maus
USB Kabel für Maus - Ähnliche Themen
  1. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
  2. Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
    Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin: Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  3. HDMI-USB-Kabel reparieren
    HDMI-USB-Kabel reparieren: Hallo zusammen, habe mal eine Frage. Und zwar habe ich einen Kabelbruch in meinem HDMI zu USB Kabel. Um genau zu sein ist das Kabel durch. Aber...
  4. Thermostat tauschen Fußbodenheizung Kabelanschluss
    Thermostat tauschen Fußbodenheizung Kabelanschluss: Hallo! Ich möchte ein bestehendes Thermostat austauschen. In den Bildern ist das aktuelle Thermostat angeschlossen zu sehen, so wie auch der...
  5. suche weiche USB-Micro "Ladekabel"
    suche weiche USB-Micro "Ladekabel": Hallo, ich bin gerade beim Erneuern unserer Handy Ladestation. Da mich diese steifen UBS-Micro Kabel nerven suche ich nach weichen, flexiblen...
