USB Steckerbelegung
Diskutiere USB Steckerbelegung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Bei der USB Steckerbelegung sieht es ja wie folgt aus : Pin-Nr. Abkzg. Beschreibung 1 VBUS +5 VDC 2 D- Data - 3 D+ Data + 4 GND...
  1. Storno
    Storno Schlitzeklopfer
    1 VBUS +5 VDC
    2 D- Data -
    3 D+ Data +
    4 GND Masse
    Bei einem 9poligen SUB D sieht es ja so aus:
    1 CD Carrier Detect
    2 RXD Receive Data
    3 TXD Transmit Data
    4 DTR Data Terminal Ready
    5 GND System Masse
    6 DSR Data Set Ready
    7 RTS Request to Send
    8 CTS Clear to Send
    9 RI Ring Indicator
    Jetzt will ich von nem 9poligen SUb D drei Adern auf einen USB Stecker löten welche brauche ich bei SUB D sind folgende belegt
    ROT---> PIN 5
    Grün ---> PIN 3
    Braun ---> Pin 2
    Also brauche ich am USB folgende PINS
    PIN 2 ---> Grün
    PIN 3 ---> Braun
    PIN 4---> ROT
    Ist das so richtig ???
    DATA- ---> Transmit Data
    Data+ ---> Receive Data
    Masse---> System Masse
    Mfg
    Schau mal hier: USB Steckerbelegung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ReneFFM, 06.10.2008
    ReneFFM
    ReneFFM Neues Mitglied
    AW: USB Steckerbelegung
    was genau willst du mit diesem "Adapterkabel" denn machen ?
    USB und Serielle COM Schnittstelle sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, nutzen verschiedene Protokolle und sind nicht zueinander kompatiebel. Das wird so nicht funktionieren. u.U. kannst du damit sogar die Hartware beschädigen, wenn du sawas einfach zusammen lötest und dann anschließt.
    René Bretz
USB Steckerbelegung
USB Steckerbelegung - Ähnliche Themen
  1. Vorstellung EBT-Ausbilder
    Vorstellung EBT-Ausbilder: Servus, nachdem ich einige Zeit mitgelesen habe, bin ich nun hier auch angemeldet. Kurz zu meiner Person : Name Steffen, wohnhaft in...
  2. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  3. Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik
    Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin, aber ich versuche es einfach. Ich bin 40 Jahre alt und plane einen...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
