USB Strom und Spannung Messen
Diskutiere USB Strom und Spannung Messen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich finde bei e-Bay dieses Gerät USB 3.0 LCD Digital Voltmeter Tester Spannung Strom...
  1. #1 Elektro, 02.06.2020
    Elektro Freiluftschalter
    https://www.ebay.de/itm/USB-3-0-Dig...hash=item1a8f0357a8:m:mgG9XH3H3KNdEgiO6RUkbSQ
    Ja ist etwas teurer wie direkt aus China.
    Wird das was Taugen?
    Oder doch einen Adapter für das Multimeter bauen.
    Welche Adern sind dann + und -?
    Sind da mehrere + zu Verbinden und gemeinsam zu Messern?
    Gefunden Belegung USB 3
    https://static.giga.de/wp-content/uploads/2014/11/usb-3-steckerbelegung-rcm992x802.png
    https://www.giga.de/downloads/micro...luss-farben-stecker-bedeutung-und-erklaerung/
    Würde hier ein Auftrennen von Masse (Im Link Bild USB 3 Nr. 4 GND) für die Strommessung reichen
    Schau mal hier: USB Strom und Spannung Messen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Was möchtest Du denn messen?
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Elektro, 02.06.2020
    Die Messgeräte gehen auf jeden Fall genauer als die interne Messung. Ansonsten waren bisher in fast allen USB Kabeln die Masse Schwarz und der Plus rot. Nur in einem geringelten war das mal anders.
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Such z.B. bei Amazon mal nach "UM34C", das Ding kann ich sehr empfehlen. Ich denke viel genauer geht es mit solchen USB-Multimetern nicht. Das reicht auf jeden Fall für alle Messungen in der Praxis aus.
    Diese Billigdinger funktionieren erfahrungsgemäß zwar auch einigermaßen, die haben aber große Streuungen in der Genauigkeit und da hat man einfach kein gutes Gefühl bzgl. der Wiederholgenauigkeit von Messungen.
    Das UM34 kostet 7,95 und das C kostet 10€ mehr, weil es Bluetooth hat. Das ist praktisch genau der gleiche Billigkram aus China.
    Man sollte halt nur sehen, das die Teile mindestens 20V können und 5A Denn das sind derzeit die max. Werte für USB Power Delivery oder wie das heißt.
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Mit dem UM34 habe ich aber keine persönlichen Erfahrungen gesammelt und weiß daher nicht, ob das genau die gleiche Hardware ist und was taugt. Kann aber natürlich sein. Hatte extra die Variante mit BT genommen, lieber haben und nicht brauchen, als... :D
    Ist jedenfalls ein super Spielzeug, äh Werkzeug ;)
USB Strom und Spannung Messen - Ähnliche Themen
  1. Ausbau der Stromnetze
    Ausbau der Stromnetze: Gerade eben habe ich einen Artikel über den Ausbau von Hochspannungs-Gleichstrom-Netzen vom Konzern ABB gelesen. Diese Investition soll den...
  2. Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker
    Anschlußbelegung alte DDR-Kraftstromstecker: Hallo miteinander, meine kleine Kellerwerkstatt hat wieder einmal Zuwachs bekommen: Eine neue, alte Tischbohrmaschine, Bj. 1953. Ich muss den...
  3. Strom via USB schalten
    Strom via USB schalten: Ich gleich nochmal, nächstes Problem: Ich habe in meinem Betrieb einen Hauptschalter (1-polig ein/aus über Schütz im Sicherungskasten), mit dem...
  4. 2 Usb Stromanschlüße zu einem verbinden
    2 Usb Stromanschlüße zu einem verbinden: Hallo, da ich kein Y kabel kaufen möchte habe ich vor so eins selber zu bauen. ALso 2x Stromanschlus und am ende ein USB STecker. Das soll dan so...
  5. zuverlässigkeit strom über usb
    zuverlässigkeit strom über usb: hallo, mein tablet untertützt kein direktes aufladen des akkkus über usb.wenn ich das kabel für den datentransfer jedoch in den usb anschluss am...
