USB verlängern
Diskutiere USB verlängern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Es gibt ja USB CAT5 Extender, die kosten aber ein Schweinegeld. Kann man da was selber basteln? Es geht um 15/30 m. Lutz
  1. elo22
    Schau mal hier: USB verlängern. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: USB verlängern
    Also ohne irgendwelche Gerätschaften ist bei 5m Ende für dein USB Kabel. Du bräuchtest also einen besagten Extender oder externen USB-Hostcontroller der über Ethernet an deinen PC angeschlossen wird und dann in die Nähe des anzuschließenden Gerätes gebracht wird. Kostet allerdings auch nicht wenig. ... Sonst seh ich da eigentlich keine Möglichkeiten.
  4. #3 Lötauge35, 14.06.2008
    AW: USB verlängern
    Wenn Du vernünftiges Kabel verwendest kann es auch länger als 5m sein.
    es kommt also auf einen Versuch an, zBsp. mal ein KAT7 Datenkabel zwischenschalten.
    bei dem dünnen USB Kabeln sind die Grenzwerte von Dämpfung, Übersprechen und Spannungsabfall schnell erreicht.
USB verlängern
USB verlängern - Ähnliche Themen
  1. Vorstellung EBT-Ausbilder
    Vorstellung EBT-Ausbilder: Servus, nachdem ich einige Zeit mitgelesen habe, bin ich nun hier auch angemeldet. Kurz zu meiner Person : Name Steffen, wohnhaft in...
  2. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  3. Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik
    Ausbildung Quereinsteiger Elektroniker für Betriebstechnik: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier mit meiner Frage richtig bin, aber ich versuche es einfach. Ich bin 40 Jahre alt und plane einen...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
