UV- beständiges Sat-Kabel
Diskutiere UV- beständiges Sat-Kabel im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Hat jemand eine Ahnung ob es auch Sat- Kabel gibt, das länger als 9 Jahre Sonnenlicht aushält. Ich habe gesehen, das die Außenisolierung an...
  1. bigdie
    Ich habe gesehen, das die Außenisolierung an den Leitungen zum LNB an mehreren Stellen gebrochen ist. Ich weis zwar nicht mehr den Hersteller oder Typ, aber es war nicht billig und nicht aus dem Baumarkt. Die Anlage funktioniert auch noch. Ich habe aber keine Lust alle paar Jahre die Leitungen zu tauschen.
    Schau mal hier: UV- beständiges Sat-Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: UV- beständiges Sat-Kabel
    Die moeglichkeit einen Schutzschlauch darueber zu ziehen hast du nicht?
    gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 13.08.2009
    Danke für die Tipps.
    Ich habe im Keller noch eine Rolle passenden Schrumpfschlauch gefunden. Ich werde erstmal versuchen die Kabel damit zu schützen. Evtl. ist der ja UV- beständig.
  6. #5 Michael, 14.08.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hier noch ein Produktlink:
    Wegen Fehler gelöscht
    Genau das Kabel ist laut dem Link, den Kaffeeruler hier eingestellt hat, nur für Hausinstallation geeignet und nicht UV- beständig.
UV- beständiges Sat-Kabel - Ähnliche Themen
  1. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
  2. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  3. Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich
    Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich: Hallo Allerseits! Wie sieht es denn aus mit der Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich? Z.B Steuerleitung Ölflex, NYM-J,.......
  4. UV-Teichklärer mit ? Volt
    UV-Teichklärer mit ? Volt: Hallo, Ich habe an meinem kleinen Teich im Garten eine 10-Watt-Umwälzpumpe laufen um das Wasser in Bewegung zu halten. Versorgt wird die Pumpe...
  5. Was ist das für ein Bauteil? Teil einer UV-C Lampe...
    Was ist das für ein Bauteil? Teil einer UV-C Lampe...: Hallo zusammen, weiß jemand, was das für ein Bauteil ist, welches auf den Bildern dargestellt wird? Es kommt aus einer Teichlampe (Typ: CUV 218,...
