UV mehr anschließen
Diskutiere UV mehr anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mal ne frage :D also in der Unterverteilung bei uns sind 3 Aussenleiter und sonst wie gehabt (1N,1PE) und dort sind 5 sicherungs...
  1. #1 MasTerT, 29.04.2008
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    Hallo, ich habe mal ne frage :D also in der Unterverteilung bei uns sind 3 Aussenleiter und sonst wie gehabt (1N,1PE) und dort sind 5 sicherungs Automaten (buschmat) und jetzt zu meiner Frage jeder dieser Aussenleiter geht zu einem buschmat aber 2 sind nicht belegt :rolleyes:, wenn man jetzt die anderen 2 auch noch anschließen würde wie mmüsste das gemacht werden? mit ner Brücke oder noch ein zweites kabel verlegen ?
    und
    dann noch wo kriget man solche automaten und FI-Sicherungen her (also der eine buschmat,und das andere Condor) ?
    Gruß MasTerT
    Schau mal hier: UV mehr anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: UV mehr anschließen
    Zwei Autmatenbrücken.
    Hier im shop Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand | Elektromaterial, Elektrobedarf
    Fabrikate spielen da keine Rolle.
  4. #3 MasTerT, 29.04.2008
    MasTerT
    aso
    weil irgendjemand hat mir mal gesagt dass man immer das gleiche benutzten sollte :stupid:
    Dankeschön elo22
  5. #4 MasTerT, 29.04.2008
    MasTerT
    und jetz noch eine Frage ich habe hier mal ein paar bilder von
    solchen teilen :D
    wofür benutzt man die? und wann benutzt man die?
    [​IMG]
  6. #5 Kurzer_lehrling, 29.04.2008
    Kurzer_lehrling
    Kurzer_lehrling Strippenzieher
    socleh shcienen benuttz man meistens um etwas zu steuern!!! z.B. einen motor!!! oder halt eien verbindung zu schaffen!!!
    und wenn an deinen sicherungen die spannung schon anliegt brauchst du einfach das noch drann schrauben was du ab sichern willst!!!
    und es ist total bockwurst ob du jetzt nun ls automaten von abl,abb..... oder von pedigree^^ nimmst!!!
    wobei ich die von ABL Sursum bevorzuge weil die eine größere anschlussbuchse haben!!
  7. #6 servicetechniker, 29.04.2008
    servicetechniker
    Das sind reihenabgangsklemmen. Die werden oft in größeren Verteilungen wegen der übersicht und wartung sowie in öffentlichen gebäuden genommen. Dort sind sie auch vorschrift.
  8. #7 MasTerT, 29.04.2008
    MasTerT
    achso dankeschön nochmal an alle :D ich finde dieses Board einfach nur cooool ;)
  9. Vik
    Vik Strippenzieher
    Gibt es dazu denn vernünftige alternativen? Für mich sind da keine bekannt, ausser direkt an die Sicherung ran gehen und N sowie PE auf sammelschienen anschließen, was imo großer mist ist.
  10. #9 servicetechniker, 29.04.2008
    servicetechniker
    wo ist deiner meinung nach das problem bei den abgangsklemmen. dirket auf die sicherungen verlierst du bei größeren verteilungen den überblicke welche leitung es ist
  11. Vik
    Vik Strippenzieher
    Mein Beitrag war pro Reihenklemmen, die Frage hiess, ob es alternativen zu den Reihenklemmen gibt.
UV mehr anschließen
UV mehr anschließen - Ähnliche Themen
  1. Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?
    Lampe anschließen - 3 Nulleiter?? und sie geht nicht mehr aus?: Ich wollte in unserer neuen Wohnung meiner Mitbewohnerin ihre Lampe anschließen. Es gibt je zwei Phasenleiter (braun), zwei Nulleiter (blau) und...
  2. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
  3. Anschließen mehrere Unterverteilungen
    Anschließen mehrere Unterverteilungen: Hallo, ich bin neu hier. Kurz zu mir hab Energieanlagenelektroniker, arbeite in der Projektierung von Stromversorgungsanlagen und kenne mich auch...
  4. Türsprecheinrichtung (Client) in Mehrfamilienhaus an Raspberry Pi anschließen
    Türsprecheinrichtung (Client) in Mehrfamilienhaus an Raspberry Pi anschließen: Ich bin auf der Suche nach technischer Hilfe. Ich würde gern die Gegenstelle (Mehrfamilienhaus) meiner Türsprecheinrichtung (Siedle) an meine...
  5. mehrere LED Spots anschließen
    mehrere LED Spots anschließen: Hallo! ich würde gerne 4 LED Einbau Spots verbauen. Habe mir daher 2 3er Sets gekauft (die gab es nur so) So ein Set besteht aus einer...
