UVbeständige Kabelkanäle
Diskutiere UVbeständige Kabelkanäle im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, ich suche für 2x Mantelleitung NYM-J 3x2,5 mm² einen Kabelkanal. Der wird außem befestigt, sollte also UV-beständig sein. Damit er nicht so...
  1. #1 o0Julia0o, 24.01.2018
    o0Julia0o
    o0Julia0o Hülsenpresser
    hi, ich suche für 2x Mantelleitung NYM-J 3x2,5 mm² einen Kabelkanal. Der wird außem befestigt, sollte also UV-beständig sein. Damit er nicht so auffällig aussieht, suche ich allerdings einen in braun. Doch da finde ich nur welche die eben nicht uv-Licht beständig sind.
    Kennt Jemand zufällig braune uvbeständige Kabelkanäle?
    lieben Dank!
    Schau mal hier: UVbeständige Kabelkanäle. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 24.01.2018
    Im Außenbereich haben sich Tehalit-Kabelkanäle aus glasfaserverstärkten Polyester (GFUP) dank seiner außergewöhnlichen Eigenschaften bewährt.
    Aber auch PVC- Kanäle lassen sich für außen verwenden, man sollte sie aber wenn diese einen hohen Anteil von ultravioletten Strahlen ausgesetzt sind mit Anstrichen mit Dispersionsfarbe oder Kunstharzlack versehen weil sich sowohl bei Sonneneinstrahlung (Wärme) als auch bei niedrigen Temperaturen die mechanische Belastbarkeit verändert.
    Beim Kauf von braunen PVC-Kanal aber an besten den Fachberater vorher fragen.
    Ganz sicher bist du mit einem Metallkanal. Den kannst du auch problemlos streichen in der Farbe, die dir gefällt. Ist nur teuer das Zeug.
  5. #4 Der PupenstubenElektriker, 24.01.2018
    Der PupenstubenElektriker Strippenzieher
    Solange wie er Nicht direkt in der Sonne hängt sollte es gehen Und vielleicht anstreichen wie es "Strippe-HH" Geschrieben hat.
  6. elo22
    Ich hasse es wenn Kanäle bemalt werden. Das sieht immer sch**sse aus.
  7. #6 Strippe-HH, 25.01.2018
    Das ist nicht unbedingt gesagt.
    Wenn die richtige Farbe dafür verwendet wird sieht das gut aus, hatte das schon selber gesehen. Allerdings muss zuerst die richtige Grundierung aufgetragen werden. Aber ich habe auch bei mir auf dem Balkon am Rand von der Balkontür seit eh her einen weißen Kabelkanal der aber nicht den direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und der ist noch völlig in Ordnung.
  8. gert
    Anstatt der 2 Leitungen NYM 3x2,5 verlege ich 2 NYY 3x2,5, in einem nicht UV-zertifizierten Kabelkanal.
    Bröselt der Kanal weg, hab ich immerhin noch die UV- beständige Leitungskabelage.
  9. #8 Strippe-HH, 26.01.2018
    Es gibt diverse Möglichkeiten:
    Stapa-Rohr, Stahlblechkanal uvm.
    Allerdings was ich an nicht UV-beständigen Kabelkanälen gesehen habe, das ist, dass die sich verfärben wenn die länger außen verlegt sind aber das kommt auch auf das Material drauf an. So wird ein brauner dann mit der zeit Violett.
    Auch oft gesehen dieses Stangenrohr aus Kunststoff draußen an der Fassade, das haben wir hier auch für die Hausnummernleuchten an den Hausfassaden und das liegt schon über Jahrzehnte.
  10. #9 o0Julia0o, 10.02.2018
    o0Julia0o
  11. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    bekommt der kanal denn überhaupt direkte Sonneneinstrahlung ab? wenn dem nicht so ist, würde ich die UV beständigkeit vernachläsigen, über wieviel Meter reden wir überhaupt? wenn du den mit deckel nimmst, kann man den ja auch nach 5-10 jahren mal austauschen wenn er brüchig oder unnsehnlich werden sollte
UVbeständige Kabelkanäle - Ähnliche Themen
  1. Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?
    Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?: Guten Tag zusammen. Ich möchte in Kürze meine Satanlage DC seitig anschließen und möchte dem Elektriker so viel Arbgeit wie möglich abnehmen,...
