VDE 0100-530 2p vs 1p+N
Diskutiere VDE 0100-530 2p vs 1p+N im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum. Schon seit Ewigkeiten verbaut die Firma 2-polige LS (Eaton PXL...), um den L und N zu überwachen und gleichzeitig abzuschalten. Jetzt...
  1. #1 michaneu, 09.02.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Hallo Forum.
    Schon seit Ewigkeiten verbaut die Firma 2-polige LS (Eaton PXL...), um den L und N zu überwachen und gleichzeitig abzuschalten. Jetzt wurde die genannte DIN vorgebracht und gefragt, ob das überhaupt zulässig sei, denn LS-Automaten, die den N abschalten dürfen, sind auch als N bezeichnet.
    Soweit L und N mechanisch miteinander verbunden sind und eine gemeinsame Auslösung garantieren, solange habe ich keine Bedenken. Ich habe kein Zugriff auf die besagte Norm, könnt ihr mir sagen, was da drin steht und worin ein tatsächlich und plausibler Unterschied besteht (2polig vs 1polig+N). Danke
    Schau mal hier: VDE 0100-530 2p vs 1p+N. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 09.02.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Für mich ist bei 1+ N der N schaltend und bei 2 Pol. N überwacht sowie schaltend.
    michaneu gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 09.02.2023
    Es spricht nix dagegen den N mit zu überwachen.
    siehe 0100-530 / 533.2.2
    Und in der 0100-430 steht dann dazu
    Man könnte natürlich auch mal bei eaton anfragen und sich damit absichern das der LSS dafür zugelassen ist.
    Der teufel steckt manchmal im detail wobei ich nicht glaube das dies der Fall ist
  5. #4 michaneu, 09.02.2023
    michaneu
    Eaton verneint die Möglichkeit, den N mit abzuschalten- für die Zukunft ok, aber für vergangene Installationen?
    "weder vor, noch nach" = gehts hier um Millisekunden und wenn ja- warum?
  6. #5 Kaffeeruler, 09.02.2023
    Das bezieht sich eher auf Drehstrom / u.a aufteilung in Wechselstromkreise, Thema Sternpunktverschiebung
    Hast du dazu was schriftliches ?
    Ich kenne auch einige Anlagen wo dies gemacht wurde, ist ja nun nicht so exotisch
  7. #6 michaneu, 09.02.2023
    michaneu
    Im Datenblatt ziemlich weit unten: Mitschalten des Neutralleiters: Nein.
  8. #7 Kaffeeruler, 09.02.2023
    Mitschaltender N = Nein bedeutet aber nicht das es untersagt ist sondern sagt hier aus das es ein überwachter Kontakt ist
    Würde da = Ja stehen wäre es ein 1+N
    In anderen Ländern wie Frankreich ist es ja auch gefordert m.w, auch bietet Eaton FI/LS kombis an wo L und N gesichert sind..
    Eaton direkt fragen
    M.e gibt es da keine Einwände
    Nachtrag:
    Auch in der VDE 0641-11 Beiblatt 1: 2019-02 Abs 6.8 kann man nachlesen das der N-Pol wenn denn erforderlich mit u ohne Schutzfunktion gefahren werden darf
    2 polige LS setzt man ein, wo der 2. Pol auch überwacht werden muss, z.B. 127/220V Netz. Da hat man ja 2 Phasen die geschaltet werden und egal ob du die eine oder die Andere mit Erde verbindest, muss der abschalten. Beim N braucht man die Überwachung theoretisch nicht, sie schadet aber auch nicht. Das Teil ist nur teurer. Beim 2 poligen sehe ich da kein Problem.
  10. #9 michaneu, 10.02.2023
    michaneu
    Danke das war sehr hilfreich. Mal schauen, was Eaton selber dazu sagt. :hello:
  11. #10 BLaubunt, 14.06.2023
    BLaubunt
    BLaubunt Strippenstrolch
    die von dir angesprochene Frage bezüglich der Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern (LS) zur Überwachung und Abschaltung von L und N ist interessant. Ich kann verstehen, dass du Klarheit über die zugehörige Norm und die Unterschiede zwischen 2-poligen und 1-poligen+N LS suchst.
    Leider hast du die genaue DIN-Norm nicht angegeben, auf die Bezug genommen wird. Es gibt verschiedene Normen, die sich mit elektrischen Installationen und Schutzmaßnahmen befassen (z. B. DIN VDE 0100, DIN EN 60898, DIN EN 60947). Die genaue Norm wäre wichtig, um die spezifischen Anforderungen und Regelungen in Bezug auf die Verwendung von LS zu kennen.
    Im Allgemeinen ermöglichen 2-polige LS die Trennung und Abschaltung von sowohl L (Phase) als auch N (Neutralleiter). Dies kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, um sicherzustellen, dass beide Leiter ordnungsgemäß abgeschaltet werden und keine Spannung in der Anlage verbleibt.
    1-polige+N LS hingegen schalten nur die Phase (L) ab und lassen den Neutralleiter (N) weiterhin verbunden. Dies bedeutet, dass der Neutralleiter in der Anlage weiterhin unter Spannung stehen kann, selbst wenn der Leitungsschutzschalter ausgelöst wurde.
    Die genaue Norm würde die spezifischen Anforderungen für die Überwachung und Abschaltung von L und N klären. Es könnte beispielsweise Anforderungen an die Schutzmaßnahmen, die Trennung der Leiter und die Betriebssicherheit festlegen.
    Um eine genaue Antwort auf deine Frage zu geben, empfehle ich dir, die genaue Norm zu überprüfen, auf die Bezug genommen wurde. Es ist auch sinnvoll, einen Fachmann hinzuzuziehen, der mit den geltenden Normen und Vorschriften vertraut ist und eine fundierte Auskunft geben kann.
    Hoffentlich hilft dir diese Antwort weiter, auch wenn ich keine spezifischen Informationen zu der genannten Norm geben konnte. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
    Mit freundlichen Grüßen
VDE 0100-530 2p vs 1p+N - Ähnliche Themen
  1. Änderungen in der VDE 0100-530
    Änderungen in der VDE 0100-530: Morgen zusammen, als ich heute so durch die Neuerungen durchgeschaut habe, ist mit etwas in der 530er aufgefallen. Demnach sind FIs vom Typ AC...
  2. VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC)
    VDE Protokoll nach 0113-1 (24V DC): Hallo zusammen, für meinen betrieblichen Auftrag meiner Abschlussprüfung habe ich eine Anlage um eine Lichtschranke erweitert. Diese dient zur...
  3. VDE-AR-N 4101
    VDE-AR-N 4101: Hallo zusammen Meine Elektroinstallation fällt in den Zuständigkeitsbereich dieser VDE! In der VDE wird mehrmals die DIN 18015 erwähnt, bezieht...
  4. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  5. VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise
    VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise: Hallo, wie ist bei einer VDE Messung einer Doppelsteckdose oder dreifach Steckdose zu messen ? Muss ich die Messung dreimal durchführen oder...
