VDE Prüfung an TV,PC und sonstige EDV gerate????
Diskutiere VDE Prüfung an TV,PC und sonstige EDV gerate???? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute ich hoffe hier sind unter euch welche die viel erfahrungen mit Elektronisch zu prüfenden geräten haben. Weil ich wollte mal nach fragen...
  1. #1 Drehzahl-88, 03.05.2010
    Drehzahl-88
    Drehzahl-88 Neues Mitglied
    Hi Leute ich hoffe hier sind unter euch welche die viel erfahrungen mit Elektronisch zu prüfenden geräten haben. Weil ich wollte mal nach fragen wie ihr mit dem Secutest SII eine VDE 702 Prüfung (Wiederkehrende elektrische prüfung) an TV,Radio,PC,LAPTOP und server macht.
    Da ja bei solchen Geräten eine Isolationmessung mit 500V zu gefährlich ist (wegen eventuellen beschädigungen am gerät), sollte man ja eine Ersatzableitstrommessung machen.
    Kann man bei dem Secutest die Isolationsmessung bei der Automatischen Prüfsequens rausnehmen und dafür die Ersatzableitstrommessung rein nehmen oder muss an diesen Geräten manuell Einzelmessungen durchgeführt, weil ja die Isolationsmessung wegfallen sollte.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke im vorraus
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: VDE Prüfung an TV,PC und sonstige EDV gerate????
    Die meissten Geraete wie TV, Radios, Laptops etc sind sowiso Sonderisoliert und daher wirds sowiso schwer eine Iso Messung zu machen.
    gruss
  4. #3 kabelmafia, 03.05.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Tschuligung - was bitte? Dieser Terminus ist mir aus der VDE / EN nicht bekannt. Wo finde ich die Begrifflichkeit im Normwerk (meinetwegen auch NIN).
    Beim SII kannst du die Isomessung vorher abwählen. Schau mal in die Bedinungsanleitung.
    Mach anstelle der Ersatzableitstrommmessung jedoch leiber eine Differenzstrommessung und Berührstrommessung.
    Je nach dem, welchen Firmwarestrand du hast müßte das unter IABL - IDI und IB zu finden sein.
  5. #4 Drehzahl-88, 03.05.2010
    Drehzahl-88
    Ich kann auf menu gehen und dann hab ich alle einzelmessungen zur auswahl.
    Nur ich würd das alles gerne in der Automatischen Prüfsequens haben, damit das gerät natürlich auch BESTANDEN anzeigt. In den Einzelmessung zeigt es mir nur die werte an.
  6. #5 AC DC Master, 04.05.2010
    wenn dein prüfgerät nicht im stande ist das automatisch zu machen, dann mußt du wohl auf dem manuellen betrieb bleiben und anhand der kontrollrechnung die messung belegen.
    anscheinend ist dein prüfgerät doch schon etwas älter.
    Das war mal so. Mittlerweile gibt es auch wieder viele TV Geräte und auch Laptopnetzteile mit Schutzleiteranschluß
  8. #7 Drehzahl-88, 04.05.2010
    Drehzahl-88
    So ich habe heute noch mal intensiv das Messgerät sudiert sowie die bedieningsanleitung. Und in der Bedienungsanleitung steht, wenn bedenken einer ISO Messung besteht kann die Isomessung abgeschaltet werden.
    Dann hab ich es ausprobiert und es wird dann anstelle der Isomessung eine Ableitstrommessung durchgeführt. Und gerät zeigt dann auch an "Prüfung bestanden"
    Kann man das denn so Handhaben? Auch wenn die ISO Messung entfallen ist und eine Ableitsstrom messung gemacht worden ist?
    mfg.
VDE Prüfung an TV,PC und sonstige EDV gerate???? - Ähnliche Themen
  1. Prüfung nach VDE 0100 600
    Prüfung nach VDE 0100 600: Guten Abend, ich habe von einem Kollegen der neu gebaut hat das Prüfprotokoll erhalten und wurde gefragt ob die Messwerte darin plausibel sind....
  2. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  3. Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702
    Prüfung PRCD-S+ nach VDE 0701-0702: Wer bietet solche Prüfungen an?
  4. Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113
    Prüfung von Maschinen nach EN60204 / VDE0113: Hallo Allerseits! ich rätsele gerade, was alles in den Geltungsbereich der EN60204 / VDE0113 fällt. Ein Schaltschrank mit einem 63A CEE...
  5. VDE 0100 Prüfung - Benning IT 105 Empfehlung oder Alternative
    VDE 0100 Prüfung - Benning IT 105 Empfehlung oder Alternative: Hallo Allerseits, Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem Benning IT 105 und kann Positives oder Negatives dazu sagen? Wäre für die VDE0100...
