Verbrauchsrechnung: 300W bei 12V = xWatt bei 230V
Diskutiere Verbrauchsrechnung: 300W bei 12V = xWatt bei 230V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde, http://www.elektrikforen.de/images/smilies/111.gif da es ja keine dummen Fragen gibt : Im Pool habe ich 1...
  1. #1 hszostak, 06.05.2009
    hszostak
    hszostak Neues Mitglied
    Im Pool habe ich 1 Halogen-Strahler - er wir mittels 230V-Trafo mit 12V betrieben und verbraucht 300W.
    Frage: Wie hoch ist der Verbrauch umgerechnet auf 230V ????
    Wenn die Lampe 1 Stunde brennt, wieviel kW/h habe ich dann verbraucht ???
    Sicherlich ganz einfach umzurechnen - doch ich komme aus einer anderen Branche.
    Danke vorab.
    Sonnige Grüße von der Costa Blanca
    Harald
  3. #2 ebt'ler, 06.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Verbrauchsrechnung: 300W bei 12V = xWatt bei 230V
    Watt bleiben auch nach dem transformieren noch Watt:D
    Also die 300W auf der 12V Seite sind auch 300W auf der 230V Seite, beim idealen (theoretischen) Trafo jedenfalls. In der Praxis müsstest du zu den 300W Leistung noch die Verlustleistung des Trafos dazu rechnen. Aber keine Angst das ist nicht allzu viel, kommt auf den Trafo an.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Dann hast du 0.3 kW/h umgewandelt, die Energie wurde ja nicht verbraucht sondern in Licht(-Energie) und vorallem Waerme(-Energie) umgewandelt :D
    Wie schon der Vorposter gesagt hat muesstest du noch ein paar zerquetschte wegen den Verlusten dazurechnen aber ich denke die sind vernachlaessigbar ;)
Verbrauchsrechnung: 300W bei 12V = xWatt bei 230V - Ähnliche Themen
  1. Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt
    Halogen Deckenfluter 500watt statt 300watt: Hallo Was passiert bei einem dimmbaren Halogen Deckenfluter für max 300watt wenn ein 500 Watt Leuchtstab eingesetzt wird? Mfg Manfred
  2. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  3. Probleme Autark-Inselanlage 300wp Gartenhaus
    Probleme Autark-Inselanlage 300wp Gartenhaus: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Solaranlage, die ich im Jahr 2014 gekauft habe. Ich wende mich auf diesem Weg an das Forum, da mir...
  4. SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max
    SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max: Liebe Experten. Bei meiner Wohnzimmerbeleuchung mit aktuell 14 Stück g4 Leuchten 12V ist der Trafo kaputt. Meine Überlegung ist daher, ob ein...
  5. Andalusien: Autarke PV Anlage 300Watt ggfls. erweiterbar
    Andalusien: Autarke PV Anlage 300Watt ggfls. erweiterbar: Hallo in die Runde! habe ab jetzt bis Ende des Sommers (Mitte Sept.), ein kleines Landhäuschen quasi in der "Pampa". Das Haus gehört Freunden von...
