Verdrahtung an alter Bakelitsteckdose (Außenbereich)
Diskutiere Verdrahtung an alter Bakelitsteckdose (Außenbereich) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Möchte die gezeigte Außensteckdose anschließen. Leider nur "Grundverständnis" vorhanden. Kann man anhand des Bildes sagen welches...
  1. #1 frogfoot24, 21.08.2018
    frogfoot24
    frogfoot24 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen. Möchte die gezeigte Außensteckdose anschließen. Leider nur "Grundverständnis" vorhanden. Kann man anhand des Bildes sagen welches Kabel an welchen Anschlusspunkt gehört?
    Vielen Dank für die Hinweise!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.08.2018
    1&4 werden gebrückt und sind der PE
    2&3 L und N wobei es egal ist welche Ader wo drauf kommt
    Die Schrauben die durch das Gehäuse gehen müssen Isoliert sein, die Steckdose hat dafür ja extra außerhalb die Laschen ( auch wenn eine Seite bereits abgebrochen ist ) damit man hier nicht "basteln" muss
  4. #3 frogfoot24, 21.08.2018
    frogfoot24
    Vielen Dank für die Hnweise zur richtigen Verkabelung.
    Wie kann ich die beiden Schrauben isolieren - gibt es da eine einfache Möglichkeit?
    Die zweite Lasche ist nämlich auch bereits angebrochen und wird nicht mehr viel halten...
  5. #4 Strippe-HH, 21.08.2018
    Es gibt isolierkappen für Schrauben im Fachhandel und in gutsortierten Baumärkten.
  6. #5 frogfoot24, 21.08.2018
    frogfoot24
    Die Verbindungspunkte 1 und 4 habe ich gebrückt. Vermutlich mit der falschen Kabelfarbe, oder?
    Phase und Neutralleiter habe ich an Verbindungspunkte 2 und drei angeschlossen.
    Ist das richtig soweit?
    Bleiben Schutzleiter und die beiden anderen Phasen also unverbaut? Was mach ich mit denen?
  7. #6 Kaffeeruler, 21.08.2018
    Ich bin nun davon ausgegangen das wenn man PE schreibt auch klar sein sollte das er daran angeschlossen werden muss und der muss natürlich auch grün/gelb im gesamten verlauf sein. Wenn dies Grundwissen fehlt sollte man selbst langsam mal Stopp schreien und nen Fachmann anrufen ;)
    Wenn man unter die Schrauben so wie es ausschaut schon Ösen biegen muss dann musst du den PE ungeschnitten unter beide Schrauben legen
    also so dann am ersten Anschlußpunkt https://www.elektrikforen.de/attachments/schleifen-png.12850/
    Die Ösen sind teilweise falsch wenn ich es recht erkenne, wenn man die Schraube anzieht sollte sich die Öse zusammen ziehen und net aufdrehen
    Die beiden freien Adern müssen Isoliert im Gehäuse gelegt werden, mit Isoliert meine ich dann z.B eine wago 2273-202 verwenden
    Sei noch zu erwähnen das die Sicherung ma 16A betragen darf, ein RCD mit IΔN max 30mA vorhanden sein muss und das ganze nach VDE 0100-600 geprüft werden sollte..
    Man lebt nur einmal :whistling:
  8. #7 frogfoot24, 21.08.2018
    frogfoot24
    Uiuiui...danke Dierk! Gut das ich nachfrage!
    Also morgen nochmal nachbessern. Werde dann nochmal ein Foto posten...
    Bitte nicht zu heftig die Köpfe schütteln!:huh:
  9. #8 gert, 21.08.2018
    gert
    Diese Steckdose mit dem " 1-Tropfen-Symbol" = IPX1, hat im Garten überhaupt nix verloren.
    Da ist mindestens IP X4 angesagt ( Tropfen im Dreieck ).
    Anderes ist auch mangelhaft: metallene Befestigungsmittel im SKII- Raum, da dürften nur Nylonschrauben verwendet werden,
    in Bild 3 ist der Würgenippel nicht mehr da, Zugentlastung fehlt.
    Alles in allem ein No-Go!
    andi2206 gefällt das.
  10. #9 Kaffeeruler, 21.08.2018
    In der Zeit wo die Dinger Aktuell m Markt waren endete m.w das ganze schon bei 2 Tropfen und 1 Tropfen war damals auch zulässig im Außenbereich wie heute auch, wenn auch nur geschützt und mit Stecker drin ist sie auch nur IP20 max
    Den Tropfen hab i net mal erkannt @gert
    Lang lebe die Tolle Technik mit kleinen Bildschirmen.. In meinem alter sollte man doch lieber bei 20" min bleiben
  11. gert
    Für den Schutz vor Feuchtigkeit und Wassereintritt gab es nmE sinnbildlich nur 1 bis 2 Tropfen.
    Auszug aus einem Fachkundebuch von 1965- 1978:
Verdrahtung an alter Bakelitsteckdose (Außenbereich) - Ähnliche Themen
  1. Verdrahtung Fehlerstromschalter
    Verdrahtung Fehlerstromschalter: Guten Abend ! Ich möchte einen 3 Poligen Fehlerstromschalter installieren Von meinem Zählerkasten im Keller (Unterverteilung) geht ein...
  2. Hilfe! :-) Verdrahtung Wippschalter -> Thyristor -> Lüfter
    Hilfe! :-) Verdrahtung Wippschalter -> Thyristor -> Lüfter: Hallo zusammen, ich hab ein Problem...ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe...und hoffe daher auf fachkundigen Rat. Wie auf der Skizze...
  3. Fehlschaltung (Verdrahtung) am Doppelschalter?!
    Fehlschaltung (Verdrahtung) am Doppelschalter?!: Hallo Community, ich möchte die Gelegenheit nutzen mich kurz vorzustellen und etwas auszuholen bevor ich mein eigentliches Problem angehe. Nach...
  4. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  5. Zu dünne Verdrahtung
    Zu dünne Verdrahtung: Hallo. .Ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. In einer UV in einem Laborraum kommt als Zuleitung ein 5x 35mm² an. Von dort geht's mit 35mm²...
