Verdrahtung RCD + Zählerschrank
Diskutiere Verdrahtung RCD + Zählerschrank im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend zusammen, mal eine kurze Frage. Ich habe vor vielen Jahren mal Energielektroniker gelernt.. (Übe den Beruf derzeit nicht aus). Jetzt...
  1. #1 Macuser, 27.02.2012
    Macuser
    Macuser Schlitzeklopfer
    Jetzt plane ich die Sanierung unseres Hauses..
    Den neuen Zählerschrank habe ich schon.
    Meine Frage:
    ich habe 4 RCD's im Plan (3 für das Haus, 1 für Außen + Klärpumpe)
    da die Hauptleitungsabzweigklemme für gewöhnlich nur 3 freie Abgänge hat (je Phase), ist meine Frage ob es zulässig ist mit 2x10qmm Leitungen in eine Klemme vom RCD gehen darf?
    Weil sonst muss ich ja mehrere HLA-Klemmen einbauen.
    Dasselbe wäre dann natürlich für die N-Klemme im RCD.
    Dann das nächste:
    Bisher habe ich klassische Nullung im Haus.
    L1 L2 L3 PEN
    Da der Zählerschrank ja aus Blech und die Hutschienen aus Metall sind müssen die ja mit dem PE verbunden werden, mich wunderst nur das dafür noch keine Klemmstelle vorgesehen ist?! Muss das etwa nicht geerdet werden?
    Dann muss ich ja sicher auch alles andere Metallische (Heizungsrohre etc. Erden und mit einem Staberder odersowas nach draußen führen ? Reichen da 10qmm ?
    Danke schonmal.
  3. #2 Kaffeeruler, 27.02.2012
    AW: Verdrahtung RCD + Zählerschrank
    Datenblatt vom FI bzw. Herstellerhinweise beachten.
    Ansonsten gibt es auch FI Verdrahtungsschienen, z.B http://www.voltus.de/elektromateria...-kdn463a-phasenschiene-4p-gabel-10mm-12m.html
    Allerdings darf nach dem FI keine Klassische Nullung mehr sein. Ich hoffe die bezieht sich bis dato auf den Bereich vorm Zähler ?
    Oder wird alles Saniert an Elektrik ??
    Aufteilung PEN in PE und N erfolgt nach TAB / Vorgaben des Energieversorgers entweder im HAK od Zähler
    Bist du dir da sicher ? Es gibt auch SKII Schränke die aus Metall sind und innen eine Schottung haben aus Kunststoff.
    Bild od Type / Hersteller
    Ich kann nur dazu Raten einen Fachmann hinzu zu ziehen der dir in Sachen Erdung / Zähler usw. beiseite steht.
    Zählerschrank mit SLS usw oder einfach gekauft ?
    Zul. zum Zähler ?
  4. #3 Macuser, 27.02.2012
    Macuser
    Ja das es sowas gibt weis ich, jedoch muss ich ja von FI zu FI (sind im Moment alle 4 untereinander) verdrahten deswegen war die Frage ob ich 2 Leiter in die Klemme stecken darf oder ich immer von den HLA-Klemmen kommen muss. Nungut werde ich dann 3 FI nebeneinander machen und so eine Kammschiene verwenden.
    Es wird alles saniert, also die Nullung ist dann komplett weg. :)
  5. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Wenn du sie mit Flexibler Leitung (Ho7vk)verdrahten willst, dafür gibt es Aderendhülsen wo du mit 2 Leitungen reinkannst. Wenn du mit festen Drähten ankommst würde ich ein Klemmblock setzen,
    Zählerschränke sind immer Schutzisoliert, Ist garantiert auch das doppelte Quadrat auf dem Typenschild in der Tür.
  7. #6 Kaffeeruler, 27.02.2012
    Sieht aus wie ein 0815 SKII Schrank, nix Erdung notwendig. Siehe Typenschild mit Quadraht im Quadraht
    Twin Aderendhülsen sind ne schöne Sache, wenn sie denn zugelassen sind aufgrund des Querschnitts
    Hager FI´s haben z.B feindrähtig 16mm² Klemmen, ABB waren i glaub 25mm², also Querschnitte beachten
    Dein Haus hat keinen Fundamenterder, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Welche Netzform ist bei dir, TNC oder TT-Netz?
    Wenn TNC, dann setzt du eine Potentialausgleichsschiene, die mit dem PEN im HA-Kasten verbunden wird und allen Metallischen Gebäudesystemen (Wasser Heizung u.sw.) wenn dein Haus keinen Fundamenterder hat, brauchst du auch keinen, es sei denn du baust eine Antenne oder Sat Schüssel aufs Dach.
    Wenn du TT-Netz hast, dann brauchst du einen Erder und die Verbindung HA- Kasten zur Potentialausgleichsschiene fällt weg.
    Was ist das denn für ein Zählerschrank? Ist der für die neuen elektronischen Zähler?
  10. #9 Macuser, 27.02.2012
    Macuser
    JA dieser ist für die "neuen" eHZ bzw. EDL Zähler
    Kannst ja noch mal ein Foto machen, wenn der Zähler drin ist. Würde mich mal interessieren.
Verdrahtung RCD + Zählerschrank - Ähnliche Themen
  1. Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel
    Interne Verdrahtung Unterverteilung flexibel: Hallo zusammen, eine kurze Frage in die Runde: Gibt es eine Vorschrift die besagt, dass die interne Verdrahtung einer Verteilung in H07V-K sein...
  2. Zu dünne Verdrahtung
    Zu dünne Verdrahtung: Hallo. .Ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. In einer UV in einem Laborraum kommt als Zuleitung ein 5x 35mm² an. Von dort geht's mit 35mm²...
  3. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  4. Verdrahtung einer Wandlampe
    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...
  5. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
