Verkabelung ab Übergabe Punkt!!
Diskutiere Verkabelung ab Übergabe Punkt!! im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, in einer neuen Mietwohnung benötige ich Kabelfernsehen. Ish legt den Übergabepunkt in den Versorgungskeller des Hauses. Da ich...
  1. #1 ciri-one, 15.05.2007
    ciri-one
    ciri-one Guest
    Hallo Zusammen,
    Ish legt den Übergabepunkt in den Versorgungskeller des Hauses. Da ich den Anschluss alleine finanziere und nutze möchte ich mich nun auch um die Verkabelung kümmern.
    Ich benötige 3 Dosen (1. Dose im Hobbykeller, 2. Dose Im Wohnzimmer (liegt direkt über dem Hobbykeller) und die 3. Dose im Schlafzimmer (liegt nur durch eine Wand getrennt neben dem Wohnzimmer)
    Entfernung Übergabepunkt Hobbykeller ca. 15m, dann 1 Decke und 1 Wand durchbohren.
    Kann man den Hausverteiler/verstärker direkt in den Hobbykeller legen oder darf der nur max. x Meter vom Übergabepunkt entfernt sein.
    Welches Kabel, welche Dosen und welchen Hausverteiler würdet Ihr empfehlen?? Kann ich da schon was vorbereiten, wenn ich in Zukunft vielleicht Internet per Kabel nutzen möchte??
    Vielen Dank Ciri
  3. #2 jürgen, 15.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Verkabelung ab Übergabe Punkt!!
    Hallo Ciri,
    2 Möglichkeiten:
    1. Du errichtest einen Strang mit nur einer Leitung und Durchgangsdosen. D.h., Dose im Hobbyraum = Durchgangsdose, Dose im Wohnzimmer = Durchgangsdose, Dose im Schlafzimmer = Durchgangsdose mit Endwiderstand (keine Enddose verwenden!!!). Die Anschlußdämpfung der Durchgangsdosen sollte ca. 14 dB betragen.
    2. Du setzt einen Dreifachverteiler und errichtest die Anlage sternförmig. Auch in diesem Fall empfehle ich Durchgangsdosen mit Endwiderständen zu verwenden.
    In beiden Fällen muß du einen Verstärker mit einstellbarer Verstärkung gleich hinter den Übergabepunkt setzen.
    20 dB maximale Verstärkung sollten für deine Zwecke ausreichen.
    Achte darauf, daß alle Komponenten rückkanalfähig sind und Frequenzen von mehr als 2000 MHz verarbeiten.
    Gruß Jürgen
  4. elo22
    Da sind wir wie schon öfters unterschiedlicher Meinung. Aber egal. Wichtig ist den Potenzialausgleich nicht vergessen.
  5. #4 ciri-one, 16.05.2007
    ciri-one
    ciri-one Guest
    Vielen Dank für die Antworten,
    was ist mit Potentialausgleich gemeint???
  6. #5 PeterPan, 01.06.2007
    PeterPan
    PeterPan Guest
    Erdung...erde alle Komponenten und nehm gute Dosen...zahlt sich aus
  7. #6 NightCruiser, 16.01.2008
    NightCruiser
    NightCruiser Schlitzeklopfer
    also ich wuerde ein kabel nach oben ziehen und dort erstmal einen hausanschlussverstaerker setzen und dann einen verteiler setzen und somit der verkabelung fuer deine wohnung sternfoermig setzen. mit durchgangsdosen haste nachher nur trouble vorallem wenn du internet ueber kabelfernsehn nutzen moechtest. bei der auswahl der passenden hardware kann ich dir helfen denn ich habe noch einiges ueber von meinem ausbau
  8. #7 NightCruiser, 16.01.2008
    NightCruiser
    5-1000 reicht voellig aus
Verkabelung ab Übergabe Punkt!! - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
