Verkabelung aussen
Diskutiere Verkabelung aussen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe noch keinen Aussenputz und zwei Lampen auf hoehe 1.8m vorgesehen. Da ich diese separat anfahre dachte ich mir ich mach...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Ich habe noch keinen Aussenputz und zwei Lampen auf hoehe 1.8m vorgesehen. Da ich diese separat anfahre dachte ich mir ich mach zusätzlich unter jede Lampe eine Steckdose.
    Also hab ich einen Schlitz gestemmt um Lampen verbinden zu können.
    Und von einer Lampe fahr ich runter zur ersten Steckdose. Da ich im Moment nur einen Schlauch vorgesehen habe dachte ich, ich klemme die steckdose hinter dem Licht.
    Da wären dann drei Schläuche raus.
    Ist es sinnvoller in Steckdose 1 zu klemmen und dann weiter zu fahren? Nachteil ist das weitere stemmen.
    Ich dachte eventuell kann ich hinter einer Lampe dann mal klemmen...
    Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Danke
    Klaus
    Schau mal hier: Verkabelung aussen. Dort wird jeder fündig!
  3. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    AW: Verkabelung aussen
    Mach doch mal eine Zeichnung, Klaus,
    dann kann man das besser beurteilen
    Was meinst Du mit 'Schlauch'?
    Die Steckdose parallel zur Lampe ist eine gute Idee, denn dann ist kein Strom auf der Steckdose, wenn das Licht aus ist.
    Außensteckdosen soll man abschaltbar machen, damit die Einbrecher nicht auch noch den Strom für ihre Bohrmaschine haben.
  4. klaus1
    20130414_100159.jpg hinter jeder lampe eine leitung zum schaltschrank. Moegluchkeit hinter linken lampe zu klemmen. Ein schlauch platz jeweils zwischen den verbrauchern derzeit frei gestemmt
  5. klaus1
    Sorry bild verkehrt vom handy... :-)
  6. isi1
    Ist gut so, Klaus,
    ich würde der Einfachheit halber den Steckdosenkreis sparen und die Steckdosen direkt an die Leuchten schalten.
  7. klaus1
    Mir gehts nur darum ob ich nur einen schlauch legen soll und hinter jeder lampe klemmen kann.
  8. isi1
    Ja, Klaus,
    wenn Du mit 'Schlauch' ein flexibles Rohr meinst:
    [​IMG]
    Oder meinst Du das:
    [​IMG]
  9. klaus1
    Bei uns in Österreich ist als Schlauch das flexible Rohr gemeint. :-)
    Ein kreis ist nicht so toll wegen licht pflicht bei steckdosen nutzung. Ist fuer drei rohre platz hinter licht zu klemmen oder klemmen in steckdose mit separatem rohr
  10. #9 tekhita, 14.04.2013
    tekhita
    tekhita Strippenzieher
    Grundsätzlich würde ich die Klemmverbindungen in der Steckdose machen.Was hälst du von einem 5x vom Zählerschrank/Schalter zur ersten Steckdose und von da mit zwei 3x zur darüberliegenden Lampe+zur zweiten Steckdose.Die 2.Lampe kannst du ja von der ersten "durchschleifen".Den Sinn mit den "Schläuchen" verstehe ich auch nicht so ganz.Wieso legst du nicht direkt die Leitungen?
  11. klaus1
    zum verteiler hab ich 2x 3x1,5 und die stecken fest. kein Vor und Zurück mehr! :-)
Verkabelung aussen
Verkabelung aussen - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
