Verkabelung im Leerrohr mit Drähten
Diskutiere Verkabelung im Leerrohr mit Drähten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hätte mal eine Frage zur Verkabelung mit Leerrohren und Drähten. Also wenn ich jetzt z. B. Deckendosen habe und überall bis zu jeder...
  1. #1 mailtoyou, 20.02.2008
    mailtoyou
    mailtoyou Strippenzieher
    hätte mal eine Frage zur Verkabelung mit Leerrohren und Drähten. Also wenn ich jetzt z. B. Deckendosen habe und überall bis zu jeder Schalterdose ein Leerrohr habe. Wenn ich eine Steckdose habe ist ja alles klar, ich neheme braun, blau und gelb-grün, wie bei einem Kabel NYM 3x1,5 auch. Doch was, wenn ich jetzt nur einen Schalter habe? z. B. einen Wechselschalter. Reicht es dann aus z. B. nur die Korrespondierenden und den Lampendraht hinzuziehen, oder muss der gelb-grüne auch mit rein? Bei einem Kabel ist die Sache ja klar, z. B. ein NYM 5x1,5. Ich belege die Drähte so wie ich sie brauche für meine Schaltung, den gelb-grünen klemme ich auf PE und lasse ihn einfach in der Schalterdose.
    Also mir geht es praktisch darum, ob ich bei den Drähten den gelb-grünen mit rein nehmen und anklemmen muss.
    Meine Überlegung war jetzt, wenn z. B. in das Rohr gebohrt wird, dann würde bei einer Verbindung von L und PE die Sicherung fliegen.
    In welcher Norm wäre dieser Sachverhalt zu finden, bzw. abzuleiten?
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Wünsche noch viel Spaß hier drin,
    mailtoyou
  3. ego
    AW: Verkabelung im Leerrohr mit Drähten
    Ja, seit neuestem muss immer ein Schutzleiter mitgeführt werden!
  4. #3 Lötauge35, 20.02.2008
    Schutzleiter muss immer mitgeführt werden,
    für Fehlerstromauslösung / Brandschutz
  5. elo22
    Das steht wo?
  6. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
  7. elo22
    Da steht:
    | Für jeden Stromkreis muss nun ein Schutzleiter vorhanden sein, der zumindest
    | an der Abgangsseite über eine, dem Stromkreis zugeordnete Klemme mit
    | dem geerdeten Schutzleiter der Anlage verbunden sein muss. Damit muss (fast)
    | in jedem Kabel/ jeder Leitung ein Schutzleiter mitgeführt werden
    und weiter:
    | Der normative Text: »Für jeden Stromkreis muss ein Schutzleiter verfügbar
    | sein...«, lässt sich unterschiedlich interpretieren. Daher sollte man vorzugsweise
    | in jedem Kabel/ jeder Leitung einen Schutzleiter mitführen.
    Sicherlich macht das Sinn und ich bin auch dafür aber eine Vorschrift kann ich da nicht erkennen.
  8. #7 GWAlfi110, 21.02.2008
    GWAlfi110
    GWAlfi110 Schlitzeklopfer
    Dies macht auch Sinn, falls du mal eine Lampe Installieren willst die eine PE- Anschluss benötigt. Nicht das du beim Glühbirnen wechsel mal eine Geschossen bekommst! Ist alles schon Passiert...
  9. #8 elo22, 22.02.2008
    elo22
    In meine Leuchten lasse ich nur Lampen und Birnen gibt es in der Obstabteilung.
    SCNR.
  10. #9 AC DC Master, 25.02.2008
    hey elo22, richtig, es gibt kein elektrisches obst! was ist aber dagegen bitte zu sagen, das man einen schutzleiter mit ein führen darf? klar, führer hatte die vde gesagt: das man keine weiteren drähte ohne weitere funktion in schutzisoliertem gehäuse mit ein bringen darf.
    wie will man aber das realistisch beim kunden machen? abzweigdose mit leerrohr in der wand?
    oder gleich die abzweigdose direkt vor die lampr geschraubt und dann weiter?
    also lieber gleich den schutzleiter mit zur lampe ziehen und gut ist.
    ist man doch auf der sicheren seite, wenn eine lampe mit metall gehäuse kommt. Oder?
Verkabelung im Leerrohr mit Drähten - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
