Verkabelung im Unterverteiler
Diskutiere Verkabelung im Unterverteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Mit meinem ersten Beitrag in diesem Forum, möchte ich euch mein Vorhaben schildern: In meinem Ferienhaus gibt einen...
  1. #1 hobbystromer, 11.08.2022
    hobbystromer
    hobbystromer Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    In meinem Ferienhaus gibt einen Unterverteiler aus den 50er/60er Jahren. Dieser ist völlig veraltet und verbröckelt langsm. Es muss also ein neuer her.
    Vom Stromzähler her kommt ein 5-adrige Zuleitung, welche mit 25A abgesichert ist. Diese Zuleitung wurde 2008 neu eingezogen, gehe davon aus, dass diese korrekt dimensioniert ist.
    Der neue Unterverteiler soll mit Hager Quick Connect ausgestattet werden. Dies scheint mir einfach und unkompliziert zu sein. In der Beilage schicke ich euch eine Skizze mit meiner Idee. Da pro LS/FI max. 2 Leitungen angeschlossen werden, habe auf weitere Klemmen für L und N verzichtet. Stimmt die Verkabelung oder habe ich einen Denkfehler gemacht? Verbesserungsvorschläge?
    Vielen Dank für eure Meinungen, Ideen, Kritiken?
    Gruss hobbystromer
    Schau mal hier: Verkabelung im Unterverteiler. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Ich nicht, wir brauchen Länge, Querschnitt und Verlegeart.
    IMHO zu viel für 25 A.
  4. #3 Elektro, 11.08.2022
    Elektro Freiluftschalter
    und die Endstromkreise noch 2 Adern klassische Nullung?
    Da geht dann kein RCD (FI)
    Eingezeichnet hast du schon mit Schutzleiter getrennt.
    Wenn seit den 50er nichts verändert wurde, kann das anders sein.
  5. #4 hobbystromer, 11.08.2022
    hobbystromer
    vom Hauptsicherungskasten zum Unterverteiler sind es ca. 15m kabel in einem Hüllrohr M32 oder M40. Der Querschnitt ist 4.0mm2
  6. #5 hobbystromer, 11.08.2022
    hobbystromer
    Ich habe die Sache ein wenig unklar umschrieben.
    Hier noch ein paar zusätzliche Infos:
    - Zuleitung von der Hauptsicherung/Zähler zum Unterverteiler ist. Ca. 15m lang mit 4mm2 Querschnitt (25A gesichert)
    - der best. Alte Unterverteiler wird demontiert und durch einen neuen ersetzt (siehe Skizze)
    - alle Leitungen von den LS/FI (13A) werden ersetzt. Querschnitt 1.5mm2, Länge max. 5-7m
    - die Leitung 16A wird mit 2.5mm2 erstellt (Länge ca. 15m)
    - pro LS/FI gehen max. 2 Kabel weg, diese können somit direkt am LS/FI angeschlossen werden, dh. Ohne zusätzliche klemmen.
    - sämtliche Kabel ab Verteiler sind Aufputz in Kabelkanälen (min 40x60mm) verlegt.
    hoffe meine Präzisierungen helfen weiter.
    Gruss hobbystromer
  7. #6 Elektro, 11.08.2022
    Nach Din sollte die Leitung zum Wohnungsverteiler mit 63 A belastbar sein.
    Auch wenn kleiner abgesichert.
    Das bedeutet in den meisten Fällen >= 16 mm²
  8. #7 Elektro, 11.08.2022
    Joker33 gefällt das.
Verkabelung im Unterverteiler - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
