Verkabelung
Diskutiere Verkabelung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Verkabelung Und ein Foto
  1. #11 Micha94, 27.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungstauglich
    AW: Verkabelung
    Und ein Foto
  3. paul40
    paul40 Schlitzeklopfer
    AW: Verkabelung
    Hallo nochmal,
    das Problem ist gelöst.
    Wenn ich Kurtisane richtig verstanden habe hat er/sie angenommen, dass anstatt Phase und Nulleiter, 2 Phasen angeklemmt waren.
    Genauso war es auch, denn ich habe den Fehler ein paar Meter vorher begangen und in der Verteilerdose vom Badezimmer eine zweite Phase erwischt.
    Danke nochmals für die Überlegungen
    LG Paul
  4. #13 kurtisane, 30.09.2012
    AW: Verkabelung
    Hallo Paul40!
    Danke für die Rückmeldung!
    Welche "komischen" Kabelfarben hast Du denn in Deinem Haus?
    L = Aussenleiter = Phase = bn, sw, gr wenn es bereits Drehstrom gibt
    Geschaltener L zum Verbraucher = bn, sw, gr, "bl aber NUR" wenn es keine Verwechslungsgefahr gibt !!!
    N = Neutrallleiter = Null = bl !
    PE = Schutzleiter gn/ge wenn es sowas schon gibt?
    Und auch dem DIY Bastler gebe ich immer wieder den Rat, Duspol, Profis verwenden den auch sehr gern, um Fehler vermeiden zu können!
    MfG u. Servus Kurt.
  5. paul40
    AW: Verkabelung
    Also die Farben sind folgendermasen:
    L = sw o. über Lichtschalter zuerst li dann or
    N = gr o. bl
  6. #15 Micha94, 30.09.2012
    Micha94
    AW: Verkabelung
    li ? or ?
    Grau hört sich nach alten Aderfarben an, da war blau ein Außenleiter ..
  7. #16 Micha94, 30.09.2012
    Micha94
    AW: Verkabelung
    Hättest aber merken müssen das die Wärmer wird als Sonst und hattest Glück das sonst nix passiert is ..
  8. #17 Strippentod, 30.09.2012
    Strippentod Niederspannungswandler
    AW: Verkabelung
    Hört sich eher nach Österreich, Schweiz oder Süddeutschland an. Da werden viele bunte Drähte in Rohr gezogen.
  9. #18 kurtisane, 30.09.2012
    AW: Verkabelung
    Egal wo es ist, aber 2 x L an einem Gerät für max. 250 Volt, ist einfach zu viel!
    Lila/Violett o. Orange sind normal "geschaltene" Aussenleiter vom Schalter zum Verbraucher.
  10. #19 Micha94, 30.09.2012
    Micha94
    AW: Verkabelung
    Wohne in Süddeutschland und hab nur in Installationen vor Mitte der 70er gesehen und da war das nun mal so :
    Sw : L
    Gr : N/PEN
    Rot : PE/L´
    oder (5 Adriges habe ich aber nur selte gesehen)
    SW : L1
    BL : L2
    SW : L3
    Gr : N
    Rot : PE
    oder
    SW : L1 /L1
    BL : L2 / L2
    Rot : L3 / PE
    Grau : PEN / N
    Das waren die geläufigsten Kombinationen, 4 und 5 Adrig ohne Drehstrom wird besonders Lustig bei Kreuzschaltungen oder mehreren Wechselschaltung ...
    Die Farben lassen viel offen für Kreativität !
Verkabelung
Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung Kompressor in KFZ
    Verkabelung Kompressor in KFZ: Hallo, ich habe vor, mir einen Kompressor in mein Auto einzubauen. Ich habe schon alles da, außer Kabel und Taster. Ein Relais war beim Kompressor...
  2. Verkabelung im Verteiler
    Verkabelung im Verteiler: Hallo Leute! Darf ich im Verteiler für die Verteilung von L1, L2, L3 und N von FI-Schalter zu den Leitungsschutzschalter anstatt der...
  3. Bitte um Hilfe - Verkabelung Anfrage
    Bitte um Hilfe - Verkabelung Anfrage: Guten Morgen ich habe einen Altbauhaus gekauft - diesse ist jedoch OHNE FI schutz - und steckdosen / Lichtschalter sind nur 2 Draht technik....
  4. Werkstattverkabelung Do It Yourself
    Werkstattverkabelung Do It Yourself: Hallo, wir haben keine kleine Hobbywerkstatt, die jetzt aber Stück für Stück mehr und mehr gewerblich genutzt wird. Da das Gebäude aber 40 Jahre...
  5. Verkabelung Fibaro vs. Aeotec Dimmer
    Verkabelung Fibaro vs. Aeotec Dimmer: Hallo, ich verwende derzeit einen Fibaro Dimmer an drei verschiedenen Orten und an einer Stelle arbeitet der Dimmer leider nicht wie gewollt....
