Verlegearten, Belastbarkeit uvm. rund ums Kabel
Diskutiere Verlegearten, Belastbarkeit uvm. rund ums Kabel im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Eine gute PDF [ATTACH] von Helukabel mit vielen Tabellen & Normen die einem helfen die richtige Leitung auszuwählen und welche max....
  1. #1 Kaffeeruler, 22.09.2011
    Eine gute PDF Den Anhang 5862 betrachten von Helukabel mit vielen Tabellen & Normen die einem helfen die richtige Leitung auszuwählen und welche max. Belastungsgrenzen lt. VDE Tabelle gelten. Zusammen mit dem http://www.elektrikforen.de/benutze...m-um-eine-leitung-zu-berechnen.html#post39163 zur Leitungsberechnung kann fast nix mehr schief gehen :)
    Noch mehr Unterlagen und ums Kabel, Formeln, Normen usw. als Einzelauszüge der gesamt PDF
    http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&func=5s&parentid=5s3&uparentid=2
Verlegearten, Belastbarkeit uvm. rund ums Kabel - Ähnliche Themen
  1. Frage zu unterschiedlichen Verlegearten
    Frage zu unterschiedlichen Verlegearten: Hallo liebes Forum! Ich bin neu hier und sage erstmal Hallo! :hello: Gerade habe ich bei mir eine Situation, bei der ich mal von eurer Seite eine...
  2. Verlegearten - Wie ist wärmegedämmt definiert?
    Verlegearten - Wie ist wärmegedämmt definiert?: Hallo! wollte mal fragen wie bei den Verlegearten wärmegedämmte Wände (Verlegeart A1 wenn ich mich nicht täusche) definiert ist. Ist das nur bei...
  3. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  4. Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023
    Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023: https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...
  5. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung
    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
