Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen
Diskutiere Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe ein Paar Fragen Fragen und zwar bin ich schon den Ganzen Tag auf der suche in der VDE (Wo die Suchfunktion..^^) und im Internet...
  1. Dk14
    Dk14 Neues Mitglied
    Ich habe ein Paar Fragen Fragen und zwar bin ich schon den Ganzen Tag auf der suche in der VDE (Wo die Suchfunktion..^^) und im Internet und bin dabei auf euer Forum gestoßen.
    1. Darf der Ringerder/Blitzschutz eines Hauses mit in einem Kabel / Wasser etc. Erdschacht verlegt werden? Welche Norm gibt es hierfür oder dagegen?
    2. Ich habe ein Sehr lästigen Kunden, der auch noch ein ziemlicher Spaar fuchs ist und alles hinterfragt, ja und leider auch noch ein Freund :(. Dieser baut gerade neu auf Vorhandenem Grundstück ohne Keller, Die Zuleitung kommt aus dem Vorhandenen Haus ca. 10 Über und 1Meter unter der erde verlegt mit den Heizungs- und Wasserohren, ein Potentialausgleichsleiter wurde mit verlegt.
    ( Ja ich habe versucht ihn zu überzeugen das ein Separater Hausanschluss sinnvoller ist aber der Kunde wünscht)
    Nun Sollte er ein Blitzschutzunternehmung für die Erdung des neuen Hauses beauftragen, wurde natürlich nicht gemacht sondern ein anderes bekanntes Elektrounternehmen, da die Vertigbaufirma das ja anbietet und die das schon immer so machen ( Roll Eyes). Im Fundament wurde ein Ringerder verlegt und auf mein Telefonisches bitten und drängen im Urlaub wenigstens 4 V4A Stangen nach draußen.
    Laut 2tem Unternehmen reicht an 2 Fahnen ein Tiefen Erder aus, Ich möchte mindestens einen Ringerder ( Den man bei noch offenen Graben mit einlegen hätte können) dieser wäre allerdings nur 30 cm in der erde, da aufgraben nachträglich nicht gewollt ist und wird mit einer 30m Fahne noch bei einer rigole mitgeführt.
    Persönlich würde ich beides machen ( Ring und Tiefen Erder) Ist ein Ringerder Zwingend erforderlich?
    Neues Haus: EG Werkstatt/Lager, 1 OG Bürowürfel /RBNB und Wohnung1, 2 OG Wohnung 2
    Bitte mir auch die Normen mit Angeben wenn's geht, Vielen Dank im voraus und falls mir noch jemand, außer die gängigen gründe, für einen Kunden eine Schöne Erklärung liefern kann warum man ein Potentialausgleich etc. benötigt ( Außer zum Potentialausgleichen^^) die auch a Depp versteht wär nice.
    Basti
  3. #2 Elektro, 17.09.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo Basti
    Din ist eine Quelle. Siehe Links
    siehe
    Dehn Blitzplaner
    https://www.dehn.de/de/blitzplaner
    Das VDB Blitzschutz Montage-Handbuch als PDF-Dateien unten auf der Seite
    https://blitzschutz.eu/mhb/
    Elektro+
    https://www.elektro-plus.com/downloads/auswahl?did=151
    Alles Kostenlos.
    Die Erdungsanlage ist zu Dokumentieren. Also auch Bilder von den Erdern mit den Verbindungen ... Das wird oft nicht gemacht.
    Edit
    Potentialausgleich, damit alle berührbaren Systeme an dem gleichen Potenzial liegen. Somit kann sich keine Spannung zum Beispiel zwischen Heizungsrohr und Warmwasser aufbauen...
    Dk14 gefällt das.
  4. #3 Elektro, 17.09.2019
    Beraten und wenn es anders gemacht wird, nichts an der Anlage schrauben.
    Soll ein anderer für die Fehler Haften.
    Ich habe auch einem Freund erklärt das für eine 2 Verteilung 6-10 mm² Nötig ist.
    Mit Begründung und langer Erklärung. Gelegt wurde 2,5 mm², da es besser in die Fugen passt.
    Dk14 gefällt das.
  5. ego
    Nun macht mal halblang.
    Früher war gar kein Erder erforderlich, eine Nachrüstforderung gibt es nicht. Komich oder?
    Verbindlich einzuhaltene Werte für einen Erder gibt es auch nicht.
    Es ist ein Erder errichtet worden.
    Wenn ihr mich fragt, wird das ganze Thema reichlich überbewertet!
  6. #5 Elektro, 17.09.2019
    Also neue Normen
    Im TT war immer schon ein Erder nötig
  7. #6 Strippe-HH, 17.09.2019
    Bei jeder Baumaßnahme, auch wenn es sich um ein zweites Gebäude auf einem vorhandenen Grundstück handelt, egal ob Haus oder anderes Gebäude, es ist ein Funktionspotenzialausgleich erforderlich und bei einer Bodenplatte aus WU-Beton auch ein zusätzlicher Ringerder nach DIN.18014.
  8. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Wann war denn "früher" genau?
    Trifft das auch für Gebäude mit Dachantennen oder Blitzschutzanlagen zu und funktionieren die nach DIN VDE 0100-443 für Neubauten geforderten ÜSE auch ohne Erder, weil es völlig ausreicht Überspannungen primär in einen PEN abzuleiten?
    Wenn dich schon hier keiner fragt, melde dich am besten an den ABB-Blitzschutztagen in Aschaffenburg an und geige den dort versammelten Lobbyisten von DIN über VDE-DKE bis zu den Uni-Professoren mal gehörig deine Meinung. :thumbsup:
    Als schwäbischer Beute-Bayer liegt mir der Spruch "Schwör'n könnt i scho, aber wett'n mecht i ned" fern. Ich biete dir einen Kasten Bier als symbolische Wette an, dass trotz der b.v.s-Stellungnahme in der nächsten Ausgabe der DIN 18014 jedenfalls mindestens Erder vom Typ A gefordert sein werden.
  9. Dk14
    Dk14 Neues Mitglied
    Seit 1990 Wird nach Din VDE eine Erdungsanlage gefordert (und auch die Nachrüstung. Nach TAB MLRA auch also kommt man nicht darum herum, und falls der PEN Defekt sein sollte stehen dann wenigstens nicht alle Metallischen Bauteile unter Spannung. Maximal 10 Ohm muss auch gegeben sein. Als Vermieter ist er eh verpflichtet bei Neuvermietung seine Anlage prüfen zu lassen und Mängel zu beseitigen.
    und einfach "Darauf scheißen" tu ich als ausführendes Unternehmen nicht da ich mich an die Normen halte und auch nicht wegen Fahrlässigkeit in die Haftung kommen möchte (und auch Keinen Pfusch baue).
    Interessanter weise war gestern der Bauleiter von dem Ausführenden Unternehmen Vorort und hat beschlossen das noch ein Ringerder zusätzlich verlegt wird ( Eyes Roll)
    hab natürlich wieder darauf hingewiesen das dies von Einer Elektro oder Blizschutzfachkraft durchzuführen ist.
    Wenn ich sehe wie das bei solchen Kleinsachen ausartet, werde ich das auch höchstwahrscheinlich nahelegen falls dort keine Besserung in Sicht ist. ( Da wenn es ein Kunde von mir währe schon offiziell den Vetrag gekündigt hätte bzw. da währe das vorgehen einfacher, ich biete x an und so wird es gemacht.)
  10. #9 Elektro, 18.09.2019
    So direkt habe ich das nicht gefunden.
    Im TN gibt es keine Werte und im TT reicht nach einem Fachbuch auch 200 Ohm bei 30 mA RCD. Da gibt es sehr unterschiedliche Angaben
    Es kommt auch darauf an ob Blitzschutz gefordert ist.
    Das ist in deiner Anfrage ja gegeben.
  11. Dipol
    Fundamenterder gemäß DIN 18014 werden aber nach nationaler DIN VDE 0100-540 verlangt. Aber schon lange vor der ersten Ausgabe der DIN 18014:1994-02 gab es Fundamenterder-Normen, deren Bennenung und Datierung ich @ego überlasse. Schließlich hatte ich ihn ja auch nach seinem "früher" gefragt und will ihm nicht unhöflich vorgreifen. ;)
    PS: 10 Ohm Erdausbreitungswiderstand waren früher nach Blitzschutznormen Pflicht. Die sind nur noch eine Empfehlung aber gleichwohl auch für Fundament- und Ringerder in Neubauten ohne LPS eine Orientierungsmarke.
Verlegung Ringerder mit Erdkabeln? Warum einen Ringerder? Normen - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Potenzialleitungsverlegung.
    Potenzialleitungsverlegung.: Hallo, kurze Frage darf man eine Poti-Leitung auf einer Kabeltrasse auch beim Schwachstrom verlegen? Gruß
  3. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  4. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
  5. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
