Verlegung von Einzeladern
Diskutiere Verlegung von Einzeladern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle. Ich muss demnächst eine Umbaumaßnahme für einen Betrieb vornehmen, geplant ist von der Trafosekundärseite eine Einspeisung zum...
  1. #1 tobby78, 10.01.2012
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Hallo an alle.
    Ich muss demnächst eine Umbaumaßnahme für einen Betrieb vornehmen, geplant ist von der Trafosekundärseite eine Einspeisung zum Verteilerschrank in 150mm² Einzelader vorzunehmen. Darüberhinaus soll das ganze in einer Parallelausführung geschehen.
    Jetzt ist der Graben ausgehoben, der Sand liegt bereit, die Arbeiten können beginnen.
    Jetzt meine Frage, ich weiß ich soll die einzelnen Adern recht nah beianander im Sand verlegen, jetzt habe ich aber gehört das diese Adern umwickelt werden sollen, Dieses "Gewebeband" ist auch bereits besorgt und vorhanden. Nur in welcher Dichte muss dieses dann geschehen, gibt es da was zum nachlesen?
    Könnt ihr da weiterhelfen
    Schau mal hier: Verlegung von Einzeladern. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Verlegung von Einzeladern
    Ich kann das mit dem Umwickeln nicht nachvollziehen , außer du willst eine Bündelverlegung vornehmen?
    Ist ja bei Einzeladerverlegung nicht unüblich...
  4. #3 tobby78, 11.01.2012
    tobby78
    wie gesagt so wurde es mir angeraten. Klar will ich die als Bündelverlegung verlegen, kann mir nur vorstellen das diese Umwicklung nur ein weiterer mechanischer Schutz ist.
  5. Anni
    ich denke wenn du NYY oder ähnliches verlegst kann eine zusätzliche Umwicklung mit Gewebeband
    eher weniger zum "höheren" mechanischen Schutz beitragen.
    Das Gewebeband kann nach meiner Meinung
    nur dafür sorgen das die Anordnung der Einzelleiter im Bündel über die gesamte Verlegelänge gleich
    bleibt und die Einzeladern wie empfohlen immer sehr nahe aneinander liegen....
  6. #5 steffi74, 14.01.2012
    steffi74
    steffi74 Schlitzeklopfer
    Hi
    Diese Verlegung ist in der Industrie nicht unüblich, das heißt dann bei uns Systemkabel.
    Für die Umwicklung der einzelnen "Systemkabel", bestehend meistens aus Erdkabel NYY-O für L1, L2,L3 und NYY-J für PEN, verwenden wir in der Industrie immer Glasfaserverstärktes Klebeband. z.B Scotch Nr. 45 in der Farbe schwarz. Das ist ein extrem reisfestes Band mit eingebetteten Glasfaern, das im Falle eines Kurzschlusses die 4 Leiter beisammen hält, kein mechanischer Schutz erforderlich.
    Die Leitungen werden erst verlegt, und dann ca. alle 50 - 60 cm mit dem Band, je Bündelung mit mind. 4 Lagen umwickelt.
    Das wird dann für beide "Systemkabel" gemacht, auf keien Fall die beiden Kabelstrecken zusammenbündeln.
    Denn das gibt große Probleme mit dem dann auftretendem Magnetfeld, daß sich dann nicht mehr gegenseitig aufheben kann.
    Hoffe es hilft Dir weiter.
  7. #6 tobby78, 14.01.2012
    tobby78
    Ja vielen Dank, so was in der Art dachte ich mir schon, aber die Arbeiten sind heute durchgeführt worden, und auch so verlegt worden wie von die beschrieben.
  8. #7 rainydays, 16.01.2012
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Den Bündelungsabstand findet sich zum Beispiel bei Scotch 45 im Datenblatt:
    L = 280 * d^1 / I (d = Kabeldurchmesser in cm, I = Kurzschlussstrom in kA)
Verlegung von Einzeladern - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
  3. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  4. Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen
    Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen: Hallo habe neulich mal mit einem Schornsteinfegermeister gesprochen. Er meinte, zwischen Schacht und Innenrohr eines ungenutzten Kamins kann man...
  5. Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke
    Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke: Hallo miteinander, ist es erlaubt normale NYM-J Kabel mittels Kabelklemmen unter der Dampfbremse einer Holzbalkendecke zu verlegen. Genauer...
