Verlegung von Erder
Diskutiere Verlegung von Erder im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte meine Sat-Anlage Erden. Der 16mm^2 Kupferdraht muss durch das Rohrschacht gelegt werden, wo auch elektrische Kabel liegen. Kann...
  1. Stasik
    Stasik Neues Mitglied
    Der 16mm^2 Kupferdraht muss durch das Rohrschacht gelegt werden, wo auch elektrische Kabel liegen. Kann ich überhaupt dort verlegen?
    Der Erder wird sich bei einem Einchalg ja auch erhitzen. Wo kann ich den Überhaupt verlegen?
    Die Potenzialausgleischsschiene ist im Wohnzimmer, da das Haus keinen Keller hat.
    Schau mal hier: Verlegung von Erder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 21.12.2009
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 AC DC Master, 23.12.2009
    AW: Verlegung von Erder
    komisch, warum muß ich den trotz blitzschutz, diesen mit an die potischiene anschließen ?
    aus überzeugung ? weil der draht ja irgendwo hin muß ? nein jetzt hab ich es !
    er möchte auch mal kontakt zu anderen haben.
  5. #4 Puuhbaer, 24.12.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Poti - Schiene im Wohnzimmer hört sich aussergewöhlich an, hast vll. ein Pic?
    mfg puuhbaer
  6. #5 AC DC Master, 08.02.2010
    also mal so gesprochen. das klingt ja sehr merkwürdig. poti im wohnzimmer zu haben.
    kllar ist doch das sich die leitungen immer bei einem blitzschlag nicht wirklich vertragen.
    aber dafür gibbet ja blitzschutz / überspannungsschutz.
    stellt sich die frage: wo ist denn die sat-schüssel aufgebaut ?
    aber da sich bis hier hin nichts rührt ist das thema ja wohl voll durch.
  7. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Ok, aber zusätzlich muss die Anlage dann ja noch in den Hauptpotentialausgleich mit einbezogen werden (4mm²), oder nicht? Also holt man sich den Blitz ja trotzdem ins Haus. :confused:
  8. #7 elo22, 11.02.2010
    elo22
    6 mm², man Potenzialausgleich.
    Edit:
    Denke ich habe das was falsch verstanden. asdf bitte erklären was wie verbunden werden soll.
  9. #8 AC DC Master, 13.02.2010
    nicht um die sache ganz ins rudern zu kommen.
    schön wäre, zu wissen, wo den, die sat-schüssel angebracht ist ?
    da gibbet doch so regelungen wo man da nicht braucht und wo schon.
    klar und deutlich. wo ist diese sat-schüssel ? maße wären nicht schlecht.
    und beim erden zu bleiben von sat-schüsseln, 16²mm massiv sind immer da. gebogen in großen radien und möglichst weit von anderen elektrischen komponenten entfernt.
    man kann mit 6² oder 4² auf die koaxialerdungsschiene gehen um die antennenleitungen mit ein zu binden.
    so ich geh nach hause. skole !
  10. #9 HS_2010, 13.03.2010
    HS_2010
    HS_2010 Neues Mitglied
    am besten Blitzableiter außen am Haus. Sat-Antenne an Haus-PE. Haus-PE mit Blitzableiter-Außen verbinden.
Verlegung von Erder
Verlegung von Erder - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  2. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
  3. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
  4. Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen
    Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen: Hallo habe neulich mal mit einem Schornsteinfegermeister gesprochen. Er meinte, zwischen Schacht und Innenrohr eines ungenutzten Kamins kann man...
  5. Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke
    Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke: Hallo miteinander, ist es erlaubt normale NYM-J Kabel mittels Kabelklemmen unter der Dampfbremse einer Holzbalkendecke zu verlegen. Genauer...
