Verletzung durch Kurzschluss
Diskutiere Verletzung durch Kurzschluss im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Guten Abend, ich habe eine eher allgemeine Frage bezüglich Elektrotechnik, da ich selber nicht vom Fach bin. Vorab, über die Hintergründe, die...
  1. #1 Marcel1234, 18.01.2014
    Marcel1234
    Marcel1234 Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Vorab, über die Hintergründe, die Frage warum, weshalb und wieso, möchte hierbei nicht diskutieren, das wäre mehr als hilfreich, danke hierfür vorab schon einmal.
    Folgendes Szenario liegt zu Grunde:
    Ich habe das Netzteil meines iPhones in der Steckdose eingesteckt, ebenso das Ladekabel im Netzteil. Der Stecker, der sonst in das Telefon gesteckt wird zum laden, liegt frei auf meinem Bett.
    Nachts beim Schlafen muss ich mich auf den Stecker gelegt haben, was zu einem Kurzschluss auf meiner Haut geführt hat.
    (Siehe hierzu auch: iPhone-Schlafüberwachung mit kostenloser Brandwunde | iPhone-Ticker)
    Unabhängig was Apple nun erzählt, meines (beschränkten) Wissens nach, dürfte so etwas doch eigentlich nicht sein ( Output Netzteil 5V, 1A), bzw. müsste falls doch, nicht Seitens Hersteller dafür gesorgt sein, dass es unter keinen Umständen zu einem derartigen Kurzschluss kommen kann.
    Ich bin sehr über eure Beiträge gespannt, gerade im Bezug auf die Sache, solch ein Kurzschluss durch ein USB-Netzeil
    Schau mal hier: Verletzung durch Kurzschluss. Dort wird jeder fündig!
    AW: Verletzung durch Kurzschluss
    Der Hersteller muss nur dafür sorgen, das die Spannung dich nicht umbringt, und du lebst ja wohl noch. Wenn du einen Kurzschluß machst, entsteht Wärme. Für eine Brandblase reicht fast jede handelsübliche Batterie. Wenn es eine Lithiumbatterie ist, kann diese sogar explodieren.
    Das Bett ist mit Sicherheit nicht der geeignete Lagerplatz für ein Smartphone. Die Teile müssen im Betrieb auch Wärme abgeben können, was im Bett schlecht möglich ist.
  4. #3 Strippe-HH, 19.01.2014
    @ Marcel.
    In jeder Gebrauchsanleitung zur Aufladung von Accus von Handy, Tablet oder Smartphones steht folgendes zu lesen:
    1. Stecken Sie das USB- Ladekabel in das Gerät.
    2. Stecken Sie den Netzstecker vom Ladegerät in die Steckdose
    3. Nach Aufladung ihres Gerätes ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
    4. Ziehen Sie das USB-Ladekabel aus dem Gerät heraus.
    Das hat auch wohl seinen Grund, denn wenn man das Ladekabel aus dem Gerät zuerst zieht und lässt das Ladegerät in der Steckdose, dann können Spannungsspitzen im Gerät entstehen und dieses beschädigen.
    Zum zweiten aber (vielleicht) könnte deine kleine Verwundung nicht dadurch entstanden sein, vielleicht hast du dich vorher mal irgendwo unbemerkt verletzt und hast im Schlaf diese aufgekratzt. Nach einer Elektrischen Verbrennung sieht das jedenfalls nicht aus.
    Gruß Strippe-HH
    In meiner Anleitung steht das nicht, ist auch Blödsinn. Es gibt für viele Geräte auch Dockingstationen,dort steckst du es rein, fertig. Außerdem kannst du die Teile auch am PC laden, und selbst wenn du den herunter fährst, liegen die 5V auf der USB Buchse.
  6. toma25
    toma25 Schlitzeklopfer
    Das kann ich nicht glauben... Daher sind meine Hande schon seit Lange weg von Iphones und anderes Mull von Apple
  7. #6 AC DC Master, 19.02.2014
    alles mull ! apfelgeräte schrott ! hande nicht an Mobiltelefon nehmen, kurzschlußgefahr ! nee, nee, nee ..... ich schüttel nur den kopf
    ja, es kann passieren ! vielleicht hast du gerade beim schlafen etwas mehr an schweiß an deinem körper gehabt und durch eine unglückliche kontakt und Überbrückung der kontakte einen kurzschluß verursacht. 1A können da schon solche brandwunden entstehen lassen. aber selbst schuld wenn man meint mit einem elektrischen gerät in einem bett schlafen zu müssen.
  8. #7 Spellbreaker, 20.02.2014
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    Was für ein Unfug. Als ob das bei Mobiltelefonen von Samsung anders wäre...Haeh
    Es ist richtig das bei manchen Geräten in der Anleitung das steht, was Strippe-HH geschrieben hat. Hat auch seine Gründe. Gerade im Bett haben eben genau aus dem Grunde den AC DC MAster schon geschnitten hat: Man schwitzt nachts, und das nicht grad wenig. Und dann ist es logisch daß man einen Kurzschluss verursacht und eine gewischt bekommt. Ist so ähnlich wie das berühmte Pinkeln an den Weidezaun ;) ;)
    Ist anders, Im Gegensatz zum Apfel haben sich fast alle anderen Hersteller auf Micro USB Anschluss geeinigt, und dort kommst du garantiert nicht an einen Kontakt, diese sind dort verdeckt.
Verletzung durch Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Haftung für Urheberrechtsverletzungen auf verlinkten Seiten
    Haftung für Urheberrechtsverletzungen auf verlinkten Seiten: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-bestaetigt-Haftung-fuer-Urheberrechtsverletzungen-auf-verlinkten-Seiten-3566919.html...
  2. Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen
    Klafs Saunasteuerung 15029 durch 16029 ersetzen: Hallo, ich würde die Steuerung meiner Klafs-Sauna 15029 ggf. durch die neuere 16029 ersetzen. Die gibt's gerade bei Kleinanzeigen. Jetzt frage ich...
  3. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  4. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  5. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
