Vermurkste Elektrik
Diskutiere Vermurkste Elektrik im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi! Ich wohne in einer Altbauwohnung in der die Elektrik glaube ich dermaßen vermurkst ist, das der Vermieter bzw. die Hausverwaltung eigentlich...
  1. knorz
    knorz Schlitzeklopfer
    Hi!
    Ich wohne in einer Altbauwohnung in der die Elektrik glaube ich dermaßen vermurkst ist, das der Vermieter bzw. die Hausverwaltung eigentlich tätig werden und für "Instandsetzung" sorgen müsste.
    Lediglich in zweien von fünf Zimmern habe ich drei Kabel für die Deckenlampen, in den anderen Zimmern, sowie Küche, Bad und Gästetoilette habe ich Zwei kabel... eines davon ist jeweils das grün-gelbe, welches ja eigenltich für die Erdung zuständig ist.
    Hier ist aber die Spannung darauf gelegt, auch bei den zwei Zimmern mit drei Kabeln...
    Das hat mir damals schon meinen Ofen zerschreddert, weil ich ihn natürlich nach Farben angeschlossen habe und dann der volle Saft auf den Heißluft-fön ging der dann in Flammen aufging und vorsich hin schmolz...
    Die Steckdosen sind auch allesammt ohne Erdung. Zwei Kabel sind jeweils angeschlossen, auch hier das grün-gelbe Erdungskabel... Bei einigen fliegen beim ein und ausstecken auch ordentlich Funken...
    Ist das nicht gesetzeswidrig? gefährlich?
    Ich gehe davon aus, dass hier die Wände aufgeklopft und die Kabel komplett neu verlegt werden müssten, oder sehe ich das Falsch?
    Schau mal hier: Vermurkste Elektrik. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Micha94, 04.04.2011
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Vermurkste Elektrik
    Welche Farben haben denn die Einzelnen Adern überall ?
    Malen nach Farben is nich !
  4. knorz
    Also das grün/gelbe ist überall. Schwarz auch.
    und zwei mal eben noch braun.
  5. #4 Kaffeeruler, 04.04.2011
    Womit wurde die Spannung gemessen ?
    Wenn auf den ge/gr wirklich Spannung liegt muss es geändert werden ohne mullen u knullen
    Alles andere muss ein Fachmann wenn dann vor Ort prüfen im Rahmen eines E-Checks. Die Aderfarben sind sicher net normal.. Ob akute gefahr besteht kann dir niemand sagen ohne prüfung.
    Auch keine klassische nullung ? Wenn nicht und es wurden Schukosteckdosen verbaut ist dies net zulässig und muss geändert werden was dann zum problem wird.. Kommt auf den Fachmann drauf an und ob er die KN noch aufbaut od net... Da werden sich die Geister scheiden ;)
  6. #5 syrincsandy, 04.04.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    darf mann denn überhaupt eine damals falsch installierte Elektr.Anlage heute auf den Stand von damals in Stand setzen ?
    Oder müsste man nicht neu installieren, da diese Installation ja noch nie den anerkannten Regeln entsprach ?
    MfG Andy
  7. knorz
    Also vom sicherungskasten führen nur zwei Kabel zu den Steckdosen.
    gelb-grün und blau.
    Und auch innerhalb der Steckdose sind nur diese beiden Kabel vorzufinden... wie genau soll da dann eine "klassische" nullung aussehen?
    gemessen wurde nichts... aber diese tester-schraubendreher mit birnchen drin, schlagen bei den grün-gelben kabeln an.
  8. #7 Micha94, 04.04.2011
    Micha94
    Mach mal Bilder !
  9. #8 Strippentod, 04.04.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Also wenn es hier schon zu Unfällen kam, aufgrund dieser extremen mangelhaften Anlage, denke ich, es ist höchste Eisenbahn, alles neu aufzubauen!! Hier können Mieter und Vermieter wahrscheinlich von Glück sprechen das es noch keinen umgelegt hat, bzw. die Bude abgefackelt ist!!
  10. knorz
    Fotos von was allem?
  11. #10 Kaffeeruler, 04.04.2011
    die dinger schlagen bei allem an, nur sieht man noch immer net worauf ;).. Also Fenster auf, Polprüfer raus u Fenster zu
    Wenn dann wird sowas mit einem 2 poligen Spannungsprüfer gemacht ( auch Duspol genannt ) od Messgerät nach VDE.. so aber wird es nichts..multimeter würde auch noch gehen wenn man weiß was man da macht..
    Bitte mal etwas genauer erklären.. Bei dem Farbenspiel steigt niemand durch
    Ich persöhnlich kann nur zu einem Fachmann raten..hier ne KN zu erklären wo net mal die farben klar sind bzw. bl/ge-gr zur steckdose gehen ist blödsinn denn die farbkombi wäre net zulässig könnte aber zusammen mit sw u br auf nen restposten 4x1,5mm² und einem Heimwerker hindeuten.. rest kneifen wir mal ab :D
    Wenn die Anlage murks ist muss der Vermieter es zahlen und nachbessern lassen.. Wenn die Anlage io ist kann der Vermieter die kosten auf dich abwälzen.. du hast auf jeden fall das recht die Anlage prüfen zu lassen, solltest jedoch vorab den Vermieter darauf hin bitten es machen zu lassen.
Vermurkste Elektrik
Vermurkste Elektrik - Ähnliche Themen
  1. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  2. Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?
    Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?: Moin zusammen, ich bin Softwareentwickler und helfe gerade einem Kumpel (Elektriker, 3-Mann-Betrieb), seine IT-Situation zu sortieren. Er nutzt...
  3. Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?
    Darf ein Elektriker Privat eine Elektroinstallation durchführen?: Hallo frage steht schon oben... Es handelt sich darum das ab dem hausanschlusskasten alles neu gemacht werden soll Neuer zählerschrank neue...
  4. Karrieretag für Elektriker/Mechaniker (m/w/d) in Kempten
    Karrieretag für Elektriker/Mechaniker (m/w/d) in Kempten: Wir (die Werkstatt Kempten der DB REGIO AG) werden im Oktober einen Karrieretag, speziell für unsere Handwerker, veranstalten. Wir haben sehr viel...
  5. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
