Vermutlich Leitung angebohrt - Was ist zutun?
Diskutiere Vermutlich Leitung angebohrt - Was ist zutun? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe letztens ein Loch in die Wand gebohrt, da flog nach kurzer Zeit die Sicherung raus und alles war aus. Funken gab es keine. Nach...
  1. #1 Gast2435, 09.06.2014
    Gast2435
    Gast2435 Neues Mitglied
    ich habe letztens ein Loch in die Wand gebohrt, da flog nach kurzer Zeit die Sicherung raus und alles war aus. Funken gab es keine. Nach dem Anschalten der Sicherung funktionierte alles wie gewohnt. Das Loch ist nicht besonders tief und beim Hineinleuchten mit der Taschenlampe konnte ich auch nichts sehen. Aber was soll ich jetzt machen? Muss ich wirklich einen Elektriker rufen, der mir für viel Geld die ganze Wand aufkloppt oder kann man die Wand mit irgendwas Bestimmtem einfach wieder zumachen?
    Bitte um Hilfe! Danke und liebe Grüße!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.06.2014
    AW: Vermutlich Leitung angebohrt - Was ist zutun?
    Einfach zumachen ist nicht.
    Da hilft nur aufmachen, Fehler begutachten und entweder ne Dose setzen um die Leitung wieder verbinden oder ne Muffe setzen
    Alles andere ist fahrlässig und es besteht u.u. Brand und Lebensgefahr
  4. #3 Gast2435, 09.06.2014
    Gast2435
    Also ist mit Sicherheit was an dem Kabel kaputt gegangen, wenn die Sicherung rausgeflogen ist? Kann man das irgendwie rausbekommen ohne die Wand zu öffnen?
    Danke schonmal für die schnelle Antwort!
  5. #4 Kaffeeruler, 09.06.2014
    Wenn die Adern durchtrennt wurden kann man es messen, ist nur die Isolierung zerstört ist es nicht zu 100% sicher das man es messen kann.
    Selbiges wenn die Adern geschwächt wurden
    Jeder Eli wird die Wand aufmachen, egal was die Messungen ergeben da niemand das Risiko eingehen wird Blind zu agieren.
    Ne Bremsleitung flickt man auch net nur mit IBand oder lässt sie drin ohne zu prüfen
  6. #5 AC DC Master, 09.06.2014
    also wenn du ganz viel glück hast, hast du die Oberfläche von zwei adern getroffen und deine Sicherung ist schneller raus geflogen als gedacht. wahrscheinlich haste nur die Oberfläche mit dem bohrer beschädigt und somit einen kurzschluß gemacht. mach mal reicht es etwas das Bohrloch auf zu machen und nach zu schauen. im grunde kann das auch nur ein Fachmann entscheiden was zu tun ist.
  7. #6 Lötauge35, 09.06.2014
    nimm erstmal nen Leitungssucher. Sind Leitungen beschädigt worden kannst du die Stelle auch selbst aufkloppen.
    der Elektriker hat für solche Fälle Presshülsen und Schrumpfschlauch.
  8. #7 oberwelle, 10.06.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    um das Loch zu suchen ? Haeh
    Sicherung draußen lassen, Eli holen..
    OW
  9. #8 Lötauge35, 10.06.2014
    nö, Leitungssucher benutzt man um Leitungen zu suchen bzw. deren Verlauf.
    Um Löcher zu finden, brauchst du einen Lochsucher.
Vermutlich Leitung angebohrt - Was ist zutun? - Ähnliche Themen
  1. Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel
    Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel: Hallo – bei der Renovation unserer 22 Meter Motor-Yacht bin ich über folgende «elektrotechnische Herausforderung» gestolpert. Wenn wir – mit 24...
  2. Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz
    Glockenantrieb, vermutlich defekter Kondensator suche Ersatz: Hallo zusammen. ich hab eine kleines Problem und hoffe das es hier den einen oder anderen gibt der mir vielleicht weiter helfen kann. Bei uns im...
  3. Suche Schloss für alten Zählerkasten - vermutlich Hager
    Suche Schloss für alten Zählerkasten - vermutlich Hager: Erst mal ein Hallo zusammen - vielleicht kann mir einer helfen - wo bekomme ich eine Verriegelung mit Schloss - also abschliebar - für diesen...
  4. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  5. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
