Verstärker
Diskutiere Verstärker im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo :) Ich habe mir vorgenommen diesen Verstärker-bausatz zu kaufen: Conrad Electronic Als Sensor möchte ich ein Mikrofon anschließen, und an...
  1. #1 Jan88552, 24.01.2013
    Jan88552
    Jan88552 Schlitzeklopfer
    Hallo :)
    Conrad Electronic
    Als Sensor möchte ich ein Mikrofon anschließen, und an den Ausgang soll eine Laserdiode (Laserpointer). Die frage ist nun, wie ich diesen anschließen kann. Habe bereits in einem anderen Forum gefragt, scheint wohl etwas komplizierter zu sein.
    Danke im vorraus :)
    Schau mal hier: Verstärker. Dort wird jeder fündig!
    AW: Verstärker
    Das ist ein Vorverstärker. Die Leistung ist zu gering am Ausgang. Außerdem funktioniert die Laserdiode nicht mit Wechselstrom.
  4. #3 Jan88552, 25.01.2013
    Jan88552
    AW: Verstärker
    Das mit der zu geringen Leistung ist mir auch schon aufgefallen. Deswegen hatte ich mir sowas überlegt wie: Ich schließe hinter den Vorverstärker eine Aktivbox an, und dahinter erst die Laserdiode. Würde sowas in die richtung funktionieren?
    AW: Verstärker
    Nein. Ich weis auch ehrlich nicht, was du damit erreichen willst.
  6. #5 Jan88552, 26.01.2013
    Jan88552
    AW: Verstärker
    Das ganze wird eine Facharbeit für die Schule.
    Am Anfang kommt ein Ton ins Mikrofon, und am Ende soll der Laserpointer je nach Lautstärke, stärker oder weniger leuchten.
    AW: Verstärker
    Ja dann such dir lieber ein anderes Thema denn so einfach geht das leider nicht. Wenn du sowas trotzdem machen willst, dann kann ich dir die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Funkamateur empfehlen. Da gibt es einen Beitrag zur optischen Übertragung von Tonsignalen und eine Schaltung zum Ansteuern von Leistungs LEDs. Im Prinzip funktioniert die auch mit Laserdioden.
  8. #7 Jan88552, 26.01.2013
    Jan88552
    AW: Verstärker
    Hm. Naja, mein Lehrer hat mir genau diese Praktische Arbeit vorgeschlagen, also gehe ich davon aus, dass das Funktioniert. Das einzige problem ist ja nur, dass die Diode nicht mit Wechselspannung läuft, oder? Kann ich die nicht gleichrichten? Dann sollte das doch funktionieren, oder?
    Okay, das hört sich gut an, danke. :)
    AW: Verstärker
    LEDs und Laserdioden arbeiten nur in einem relativ kleinem Arbeitsbereich. ist der Strom zu hoch sind sie kaputt, ist er zu klein, kommt kein Licht mehr. Deshalb musst du die Dynamik eines Tonsignals erst einmal reduzieren. und den max. Strom durch die LED begrenzen. das macht aber kein normaler Verstärker.
  10. #9 Jan88552, 26.01.2013
    Jan88552
    AW: Verstärker
    Hm. Okay..Aber soweit ich das gesehen habe, ist die Leistung die aus dem Verstärker kommt, immernoch recht gering. Wie könnte ich das denn am besten machen? Mit einem Vorwiderstand hinter dem Verstärker?
Verstärker
Verstärker - Ähnliche Themen
  1. Operationsverstärker Einganswiderstand
    Operationsverstärker Einganswiderstand: Hallo liebe Community! Sitze gerade an folgender Aufgabe, für eine Klausur morgen: Betrachten Sie die Schaltung im Bild. Berechnen Sie zuerst...
  2. Operationsverstärker Strom gesucht
    Operationsverstärker Strom gesucht: Kann man diese Aufgabe auch nicht lösen?
  3. Unterputzradio + Verstärker
    Unterputzradio + Verstärker: Hallo liebe Elektrogemeinde, für meine anstehende Sanierung der Wohnung plane ich, sowohl im Bad als auch in der Küche ein UP-Radio anzuschaffen....
  4. Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten eines TP 1. Ordnung
    Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten eines TP 1. Ordnung: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe erst einmal, dass ich im richtigen Unterforum schreibe. Meine Frage ist folgende: Warum wird das...
  5. Anlaufverstärker der Firma GEKO
    Anlaufverstärker der Firma GEKO: Hallo, und herzliche Grüße in die Runde Welcome Folgendes Problem würde ich gerne lösen... ich habe einen Stromerzeuger 2602 E-AA/HHBA der...
