Verteilerschrank
Diskutiere Verteilerschrank im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, auf wunsch von kurtisane ein besseres bild meines verteilerschranks. es sind keine schwarzen drähte mit den blauen oder gelbgrünen verklemmt....
  1. #1 Brösel, 17.05.2013
    Brösel
    Brösel Strippenstrolch
    <br><br>aber jetzt auch gleich ein paar fragen dazu. wie muß ich den durchnummerieren. mein elektriker hat mir damals ein paar zahlen diktiert für die unteren sicherungen, die mit rcd hat er mit 27, 28, 29 angefangen warum nicht mit 1, 2, 3? gibts sicher ein schema. <br><br>Wie kommt jetzt der Strom von der unteren Schiene in die obere damit ich dort die neuen stromkreise absichern kann mit Einbindung des FI-Schalters? Muß ich da die drei außenleiter richtig? welche im fi oben eingeklemmt sind zur darüber liegenden Sicherungsleiste hochführen und dort bei den zb. ersten drei sicherungen wieder einklemmen und dann wieder so eine klemmleiste dazunehmen um die anderen ls mit Strom zu versorgen? wieviel mm2 hat das schwarze kabel 5?
    Schau mal hier: Verteilerschrank. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Brösel, 17.05.2013
    Brösel
    AW: Verteilerschrank
    Dann noch ne Frage zu den Absicherungen. Für das Wohnzimmer und so Zeugs müßten ja 10 A Sicherungen auch ausreichen. Ich denke bei der Verklemmung untereinandern mit 1,5 mm² sind 16A vielleicht zu stark?
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 17.05.2013
    Erklärung :Weil der N Anschluss des RCD rechts liegt, und dein Elektriker keine andere 3-phasen Schiene installieren konnte/wollte/mochte.
    ISt ungefähr als wenn Du als Zimmermann 120er Nägel nimmst, weil die 100er gerade nicht da sind.
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 17.05.2013
    Passt scho.
  6. #5 Brösel, 17.05.2013
    Brösel
    wos? 10A passen scho oder doch die 16er?:)
  7. #6 Strippentod, 17.05.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Sorry, aber meiner Meinung nach mußt du gar nix, außer dir nen neuen Elektriker besorgen, der etwas weniger "cool", dafür mit mehr Sachverstand arbeitet.
    Fehler die ich auf den ersten Blick (ohne Brille) sehe:
    1. PEN nicht gekennzeichnet
    2. fliegende Klemmverbindungen ohne Lagefixierung
    3. LS-Eingang des oberen rechten LS mit zu niedrigem Querschnitt, bzw. am linken LS dann 2 verschiedene Querschnitte in einer Klemmkammer (oder täuscht das?)
    4. fehlender Berührungsschutz an Stiftkammschiene
    5. insgesamt sehr wüst alles, lässt weitere Schlampigkeiten vermuten
    In meinem Protokoll würde vermutlich vielfach X und O stehen....
  8. #7 Kaffeeruler, 17.05.2013
    10mm² und 1,5mm², jop
    Hat ABB net auch die Doppelklemmen oder wie man sie schimpft wie z.B auch Siemens sie hat.
    Aber er sagte ja, das ist nur Vorübergehend weil noch alter nicht Sanierter teil ( im anderen Beitrag , mehr Bilder der VT )
  9. #8 Brösel, 18.05.2013
    Brösel
    Ja so ist es. Ich weiß auch, daß das nicht alles Up to Date ist. Aber das Konzept "Das muß alles neu gemacht werden" hilft mir im Moment wenig. Mit meinem Elektriker werde ich mich sicher noch einmal auseinander setzen, will aber hier nicht all meine persönlichen Beziehungen im Detail aufdröseln.
    Zu mir kommen auch Leute mit vorstellungen von Dachsanierungen, wo einem die Haare zu Berge stehen. Man sucht aber dann einen Mittelweg, der viell. nicht mehr ganz dem Stil der Zeit entspricht, aber mit Kompromissen auch für die nächste Zeit des irdischen Daseins reicht. Ich kann jetzt nicht alles in Frage stellen, was die letzten 40 Jahre funktioniert hat, nur weil uns in der Gegenwart unserer Zivilisation die Versicherungsgesellschaften diktieren was man alles darf und was nicht im Sinne des Haftungsausschlusses. Der Elektriker wird halt nach dem es vom Versorger verlangt war den alten Bakelit-Schraubsicherungskasten durch den neuen ersetzt haben und ist dann einen Kompromiss eingegangen damit meine Vorbesitzerin weiter ihren Tee mit dem Heißwassergerät zubereiten konnte.
  10. #9 kurtisane, 18.05.2013
    Dein lamentieren nützt nix, Du bist der neue Hausbesitzer u. solltes dafür Sorge tragen dass "das Falsche u. Gemurkse in Ordnung" kommt.
    Und wenn Du den Eli tauschen musst o. solltest wenn der wirklich einer war bzw. es diesen wirklich gibt!?
    Meine Meinung!
  11. #10 Brösel, 18.05.2013
    Brösel
    Die sei Dir unbenommen Du alter Zweifler :)
    Die Diskussion führt zu nichts. Ich wollte wissen wie es geht. Dazu fehlt mir scheinbar zuviel Hintergrundwissen. Den Fachhandwerker jetzt zu wechseln aufgrund von ein paar Meinungen, bringt mir persönlich glaub ich auch nichts. Denn die Installation funktioniert ja.......... Wer sagt mir, daß der nächste besser ist? Ich kann ja nicht alles was die Herren Elektriker in meinem Haus machen hier reinstellen und dann diskutieren. Und ich kritisiere dann an deren Arbeit rum. Was bekomme ich denn da für einen Ruf weg? Da sagt ja jeder hier im Umkreis. "Zu dem brauchst ned gehen, der spinnt - des iss so ein Typ mit Internethalbwissen."
    Ich lass jetzt den alles so machen, kümmere mich nicht mehr um das Fremdgewerk und fertig. Er ist der Fachhandwerker. Der hat ja seinen Meisterbrief auch nicht in der Lotterie gewonnen. Muß ich halt noch ein paar Wochen warten.
    Bis dann ;)
Verteilerschrank
Verteilerschrank - Ähnliche Themen
  1. Kabelverteilerschränke
    Kabelverteilerschränke: Hallo Eine frage gibt es eine DIN VDE für die aufstellung von kabelverteilerschränken wenn ja welche ist es vielen Dank im Voraus
  2. Verteilerschrank, leer und hinten offen, zum Überbauen von Altbestand
    Verteilerschrank, leer und hinten offen, zum Überbauen von Altbestand: Hi. Ich suche einen Elektroverteilerschrank, der leer und hinten offen ist, um damit die alte Zählerplatte zu überbauen. Von aussen soll es wie...
  3. Verteilerschrank freischalten
    Verteilerschrank freischalten: Hallo, neben dem Hauptverteiler sollen 2 weitere Verteilerschränke kommen. Im Hauptverteiler sieht es so aus: 1x SLS 63A -> N x RCD 63A -> N x...
  4. Leitermaterial für Verteilerschrank mit 24V SPS
    Leitermaterial für Verteilerschrank mit 24V SPS: Hallo, für den Verteiler mit LS, RCDs, 24V Logos, Relais und Dimmern möchte ich noch entscheiden, welches Leitermaterial am besten passt, damit...
  5. Starre Einzeladern in Verteilerschrank
    Starre Einzeladern in Verteilerschrank: In einem Zählerschrank (Einkundenanlage) mit 6-Reihigen Verteilerfeld soll eine Leitungsverbindung vom 63A-Hauptschalter der sich über dem...
