Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC
Diskutiere Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich würde gerne eine Outdoor Deckenlampe für einen Pavillion bauen. Derzeit sieht es nach einem 8 Fach Mono D Batteriehalter aus, den ich, sofern...
  1. #1 Wolf1991, 29.11.2013
    Wolf1991
    Wolf1991 Schlitzeklopfer
    Derzeit sieht es nach einem 8 Fach Mono D Batteriehalter aus, den ich, sofern ich das richtig verstanden habe, an ein Relai (Ebay: 200748663816) anschließe und somit auf die 230V komme, sodass ich eine Energiesparlampe damit betreiben kann.
    Klappt das ganze so, wie ich es mit vorstelle? Frisst das Relai selbst auch Strom?
  3. #2 oberwelle, 29.11.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC
    Moin..
    ja die "ebay Nummer" ist ein Relais.
    Was du aber benötigst ist ein Spannungswandler 12V auf 230V, wenn du denn eine 230V Leuchte verbauen möchtest.
    Im Camping / PKW Zubehör gibt es jede Menge 12V Leuchten, ist das keine Alternative ?
    Wenn es die 230V Variante werden soll, benötigst du für die Auswahl des Wandlers die Leistung der Leuchte ( z.B. 18W ).
    OW
  4. #3 EltSifa, 29.11.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Für eine Beleuchtung einen Wechselrichter einzusetzen, um 230V zu erzeugen , ist wirklich nicht sinnvoll. Im Zubehörhandel für Wohnwagen gibt es genügend Leuchten, die mit 12V DC funktionieren.
    Der Wirkungsgrad des Wechselrichters ist äußest schlecht, da bleibt viel Leistung auf der Strecke.
  5. #4 Wolf1991, 29.11.2013
    Wolf1991
    Ich habe mir etwa 4 Monate immer mal wieder den Kopf zerbrochen.
    Über Gaslampen mit Glühstrümpfen, LED Lampen, die mit 6V Laufen unf 36 LED´s haben, Handstrahler, Flutlichter, LED Lichtleisten u.s.w.
    Aber nach den ganzen Videos zu urteilen war nichts hell genug. Somit kam nun die Entscheidung zu stande, das ich einen Wechselrichter kaufen werde und an diesen 8 Mono D Batterien anschließe, um an die 12V bei einer annehmbaren Lebensdauer zu landen.
    Ich werde wohl eine leere, transparente Protein Pulver Dose als Lampenschirm verwenden. Dazu eine "Baulampe", in die man E27 Energiesparlampen einschrauben kann. Ich denke, eine 8 Watt SMD Lampe sollte mehr als hell genug sein. Was meint ihr? Wie lange würden die Batterien das mitmachen?
  6. gert
    So 12 bis 15 Stunden. Laß doch den Umweg über 230Volt.
  7. #6 Wolf1991, 29.11.2013
    Wolf1991
    Wie sollte ich denn den Umweg über 230V weglassen?
    Nur so bekomme ich eine wirklich helle Lampe. :)
    Immerhin ist es Abends am Standort Stock finster und keine Steckdose ist vorhanden.
    Wirklich 12-15 Stunden? :eek::):D Das wäre klasse!
  8. #7 AC DC Master, 29.11.2013
    gert meint, das du die 230 V weg lasen sollst und einfach bei den 12V DC bleiben sollst.
  9. #8 Wolf1991, 29.11.2013
    Wolf1991
    Bei 12V DC habe ich keine Lampe gefunden, die hell genug leuchten würde.
    Daher will ich auf 230V umsteigen. Derzeit überlege ich, ob ich eine Energiesparlampe, oder einen 10W Strahler nehme.
    Ebay: 111152978849
  10. #9 AC DC Master, 30.11.2013
    mag jetzt blöd klingen, 12V 50W mal 4 haste 200 W usw. . ausbuen geht immer, nur die zeit macht dir bei mehr Leistung den strich durch die Rechnung.
  11. #10 Wolf1991, 30.11.2013
    Wolf1991
Von 12V Batterie Betrieb DC auf 230V AC - Ähnliche Themen
  1. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  2. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
  3. Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?
    Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?: Hallo. Gibt es Spannungswandler von einer Lithium-Zelle mit z.B. 3,2V (Lithium-Ferro) auf 5V (USB) oder 12V zu wandeln? Und was geben diese...
  4. Leistung von 12V Trafo
    Leistung von 12V Trafo: Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
  5. Auto Radio und Autoscheinwerfer von 12v auf 220v Betriebsstrom umstellen
    Auto Radio und Autoscheinwerfer von 12v auf 220v Betriebsstrom umstellen: Hallo liebe Elektriker, ich habe eine frage bezüglich ner Parallelschaltung für ein Kinderzimmerauto. In das gefährt ist ein simples...
