Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout
Diskutiere Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Beim richtigen Blackout nützt Dir Dein Notstromaggregat wofür?Um Strom zu haben? Im Ernst, den Katastrophenfall sehe ich momentan nicht auf uns...
  1. Galileo
    Galileo Strippenstrolch
    Um Strom zu haben?
    Im Ernst, den Katastrophenfall sehe ich momentan nicht auf uns zu kommen. Sollte sowas in greifbare Nähe rücken, dann würde ich mir sicher noch Gedanken über andere Sachen machen (Wasser, Lebensmittel, Kurzwelle ...)
    Nein, es geht um mögliche Engpässe und regionale Stromausfälle wegen der Energiewende.
    Was heißt "nicht weh tun"? Und was ist kurzzeitig? 1 Tag? 2 Tage? 3 Tage?
    Ärgerlich wäre das allemal, meiner Meinung nach vom ersten Tag an. Im Winter muß die Heizung laufen und bei Hitze im Sommer die Klimaanlage, und Warmwasser gehört halt heute auch dazu. Und ich will auch nicht, dass die Truhe auftaut. Das dümmste dabei ist doch die Ungewissheit wie lange der Ausfall dauert.
    Davon abgesehen kommt ja dank Energiewende noch ein anderes Thema auf uns zu: smartmeter mit variablen Strompreisen. Wenn es nach den Grünen geht, dann kannst du in Zukunft nur noch bei Wind Wäsche waschen, sonst wird's teuer.
    Und wenn dann der Preis grade mal bei 70 Cent liegt, ich will aber die Klimaanlage laufen lassen, dann mache ich mir für 30 Cent selber Strom.
    Gas kommt noch lange Zeit auch ohne Strom. Die Leitungen sind ja voll und keiner nimmt mehr welches ab. Und Druckminderer gehen auch ohne Strom. Wasser hab ich 300l im Boiler und Diesel sind 100l im Keller weiteres in 3 Fahrzeugen und wenn das nicht reicht, kenne ich genügend Leute mit Ölheizung.
    Bei einem richtigen Blackout dauert es mehrere Tage, das Netz wieder hochzufahren und die Tage muss man überbrücken. Aber selbst bei nur 24h bei diesen Temperaturen, kann ich den Inhalt 3er Gefrierschränke im Haus entsorgen. Das dürfte dann in etwa dem Wert des Aggregates entsprechen. Und im Winter ist es das Gleiche. Bei -10° dauert das gar nicht lange, wenn evtl Heizungs oder Wasserrohre noch ungünstig verlegt sind, bis diese einfrieren. Mein Bekannter hatte das Vergnügen schon mal im Winterurlaub, als die Ölheizung wegen einer Störung abgeschalten hat. Der war nur 1 Woche weg und als er zurück kam, waren Heizungs und Wasserrohre zerfroren. Gut dazu bräuchte ich das Aggregat nicht zwingend, weil es in jeder Etage noch einen Kaminofen gibt. Aber im Winter mit der Kerze Holz aus dem Schuppen holen ist auch nicht prickelnd. Macht auch keinen Spaß das Rolltor der Garage mit der Hand hochzukurbeln.
  4. #163 Galileo, 29.01.2020
    Galileo
    Hallo mal wieder,
    Es gibt schon 230V Generatoren mit 5...6 kW, und sowas würde ich gerne auch verwenden.
    Aus diesem Grund würde ich gerne meine Herdleitung 4-polig absichern, z.B. mit einem Hager ADX416D. Spricht etwas dagegen?
  5. Gast001
    Gast001 Guest
    Nein der hilft sehr wahrscheinlich auch nicht da er den N nicht überwacht sondern nur mit schaltet
  6. Galileo
    Nein, das habe ich natürlich nachgelesen: Technischer Anhang - FI/LS-Schalter
    Hab ich noch nie gesegen, da müsste ja ein blauer 32A CEE Stecker dran sein.
  8. #167 Galileo, 29.01.2020
    Galileo
    Mein Favourit bezüglich Preis / Leistung ist von Könner & Söhnen:
    KS 9200HDES-1/3 ATSR (EURO V), ca. 1800€
    Wünschen würde ich mir den Kohler SDMO, aber so viel werde ich wohl nicht ausgeben:
    DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5, ca. 4700€
    Hier wäre sogar einer mit einer 230V / 63A Steckdose: KS 14-2DE ATSR
    5 kW reichen mir, ansonsten kommt es mir hauptsächlich auf die Lautstärke an.
    In der Preisklasse liegt meins nicht, hat nur 880€ gekostet und hat 4kW Drehstrom. Das reicht für alles außer kochen Geschirr spühlen oder Wäsche waschen.
    Fürs Kochen hab ich im Auto mehrere Kartuschekocher:D. Meins hat auch keinen Elektrostart. Das steht nun schon bestimmt 6-8 Jahre im Keller, die Starterbatterie hätte ich also schon einmal tauschen müssen. Und effektiv Stromausfall hatte ich in der Zeit 2 mal jeweils weniger als eine Stunde. Angelassen wird das Teil einmal im Jahr, manchmal ist das bestimmt auch ausgefallen:biggrin:. Aber nach 3 Zügen am Seil war es bisher immer an. Ist bei so einem Diesel aber zugegeben nichts für eine Frau. Hab noch einen kleinen Benzin Moppel, da zieht es sich leichter. Wenn der 1 Jahr steht zieht man dafür aber öfter:angry:
  10. Galileo
    Ja, ich weiß, ich kenne ja dein System.
    Ich denke nur, dass ich hier in der Nachbarschaft mit einem deutlich hörbaren Generator Probleme bekommen werde, er muß schon gekapselt sein. Baut man dann zusätzlich noch eine eigene Kapsel drum herum, dann könnte es tragbar sein.
  11. #170 Strippe-HH, 30.01.2020
    Es ist gerade erst wieder in einem Einkaufsmarkt passiert wo nebenan gebaut wird.
    Da wurde durch Baggerarbeiten eine Hauptstromleitung zerfetzt. Und nicht nur der Lebensmittelmarkt hatte von 14-19 Uhr keinen Strom sondern auch 5 andere Einkaufmärkte in diesem Areal.
    Notstromversorgung hatte natürlich kein von den Geschäften gehabt, der Schaden könnte immens sein da viele gekühlte Lebensmittel daher nicht mehr verkauft werden können und die Kunden mussten weggeschickt, die Geschäfte geschlossen werden.
    Und heute ist auch jedes Kassensystem von elektrischer Energie abhängig.
    Ich vermute mal, dass da wohl ein Millionenschaden entstanden ist mit den 5 Stunden Stromausfall.
Vorkehrungen gegen Stromausfall / Vorbereitung auf Blackout - Ähnliche Themen
  1. Gegensprechanlage
    Gegensprechanlage: Hallo ich hab ein Problem und zwar ich bin in einer neuen Wohnung gezogen und die gegensprechanlage ist kaputt möchte es gerne ersetzten hab mich...
  2. Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen
    Grothe HT223 gegen Grothe HT 623 Tauschen: Guten Abend zusammen. Hab folgendes Problem, ich möchte das Haustelefon gegen eine neue, modernere bzw. schönere ersetzen. Das alte Haustelefon...
  3. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
