Vorsicherung für FI ?????
Diskutiere Vorsicherung für FI ????? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe (Auskunft) . Es dreht sich um folgendes: ich habe eine Unterverteilung für zwei Räume mit Bad und...
  1. #1 cmjocker, 04.04.2008
    cmjocker
    cmjocker Neues Mitglied
    Es dreht sich um folgendes: ich habe eine Unterverteilung für zwei Räume mit Bad und Durchlauferhitzer. Sicherungen 3 x 32A und 3 x 10A und zwei FI Schutzschalter 40A/0,03A. und Vorsicherung 50A.
    Reicht es aus, den FI vor Überstrom durch die nachfolgenden LS zu schützen oder Mußßß
    der FI durch eine Vorsicherung geschützt werden. ( Vorschrift ???)
    Leider habe ich bisher nichts handfestes hierzu gefunden.
    Danke!
    cmjocker
    Schau mal hier: Vorsicherung für FI ?????. Dort wird jeder fündig!
  3. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    AW: Vorsicherung für FI ?????
    Schau mal hier
    Duspol:)
      Dateigröße:
      120,6 KB
      Aufrufe:
      7.852
  4. #3 Heimwerker, 04.04.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Nette Grafik :D
    Wenn einem RCD die 3x32A und dem anderen die 3x10A nachgeschaltet sind, passt das.
  5. #4 cmjocker, 11.04.2008
    cmjocker
    Vielen Dank!
    Gruss
    cmjocker
Vorsicherung für FI ????? - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
  2. Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE
    Motorschutzschalter als "Vorsicherung" für 16A CEE: Moin! Leider habe ich zu meiner Frage keinen Thread gefunden, weil das Thema wohl selten bis gar nicht vorkommt. Zu mir: Ich bin gelernter...
  3. Was für vorsicherungen nach zähler
    Was für vorsicherungen nach zähler: Hallo, hab da mal ne Frage. Ein bekannter aus Bremen baut seit fast 5 Jahren an ein paar Wohnungen rum die er dann vermieten will.wer die...
  4. Vorsicherung/Nachsicherung
    Vorsicherung/Nachsicherung: Bitte, wer kann mir erklären, wozu man die Dinger braucht?
  5. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
