Vorsicherung in Verteiler
Diskutiere Vorsicherung in Verteiler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich baue gerade für einen Freund (der eine Firma hat) einen Verteiler auf. In dem Verteiler sind jede Menge Sicherungen. Wenn ich...
  1. mooses
    mooses Neues Mitglied
    ich baue gerade für einen Freund (der eine Firma hat) einen Verteiler auf. In dem Verteiler sind jede Menge Sicherungen. Wenn ich die Nennströme der Sicherungen zusammenrechne bekomme ich ca.3x300A heraus (Sicherungen zwischen 13A und 80A).
    Wie groß muß die Vorsicherung sein? Gibt es so etwas wie eine Berechnungsformel für die Vorsicherung ohne die Ströme der einzelnen Verbraucher messen zu müssen?
    Danke schon mal.
    Schau mal hier: Vorsicherung in Verteiler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 magnus_martin, 03.11.2011
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    AW: Vorsicherung in Verteiler
    Ausschlaggebend ist immer die Stromaufnahme der ganzen Anlage.
    Sonst müsste man ja ein Haus mit zwanzig 16A Automaten mit 320A absichern....
    Du musst den verbrauch der Verbraucher bestimmen, bzw. schätzen.
  4. #3 Jörg67, 03.11.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
  5. #4 Strippentod, 03.11.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Das zieht ja noch weitere Kreise, denn ist in einer Kundenanlage regelmässig wiederkehrend ein Betriebsstrom von mehr als 63 A zu erwarten, dann läuft das auf eine (halbindirekte) Messwandlerzählung hinaus.
  6. #5 Kaffeeruler, 04.11.2011
    Wie baust du den Verteiler auf wenn du net mal weißt wie er vor gesichert wird bzw. die Gesamtlast hast
  7. #6 magnus_martin, 04.11.2011
    magnus_martin
    In Industrie Anlagen ist das immer schwer zu sagen,
    der Gleichzeitigkeitsfaktor ist hier nämlich für die Füße.......
    z.b eine Spritzgussmaschine die Rund um die Uhr läuft darf man nicht einfach mit einem Faktor von 0,7 berechnen....
    Schreib uns mal was grob dran hängt, dann Schätzen wie mal....
    Ich denke mal eine Spritzgussmaschine braucht die meisste Energie für die Heizung, und diese wird bestimmt auch zurückgeregelt, wenn die benötigte Temperatur erreicht ist.
  9. mooses
    Hallo, Danke für die schnellen Antworten. Mir hat die Liste der Gleichzeitigkeitsfaktoren sehr geholfen. Ich gehe von einem Gleichzeitigkeitsfaktor vom 0,7 aus.
Vorsicherung in Verteiler - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung Hauptverteiler
    Vorsicherung Hauptverteiler: Moin, aus meinem verplombten Zähler kommen 5 Leitungen (L1, L2, L3, N, PE, also vermutlich TN-S oder TN-C-S) mit je 6 mm² raus, allerdings kann...
  2. Vorsicherung/Nachsicherung
    Vorsicherung/Nachsicherung: Bitte, wer kann mir erklären, wozu man die Dinger braucht?
  3. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
  4. Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter
    Vorsicherung & Kurzschlussfestigkeit Fehlerstromschutzschalter: Hallo zusammen, unser Haus ist wie folgt aufgebaut (weiß nicht, was sich damals der Elektriker gedacht hat): HAK (50A NH000) >> HV...
  5. Vorsicherung für Unterverteilung
    Vorsicherung für Unterverteilung: Hallo zusammen, in der Garage ist momentan eine Wallbox (11kW) mit 5x10mm2 angeschlossen und "ganz normal" in der HV mit einem gesonderten FI...
